查看: 1986|回復(fù): 0
基于單片機乒乓球游戲機控制系統(tǒng)
ID:190577 發(fā)表于 2023-7-28 20:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、系統(tǒng)方案
首先,我們編寫的這個游戲是一個小型游戲,實現(xiàn)的功能比較簡單,不像大型游戲那樣功能復(fù)雜,它只要LED燈逐個點亮到一方,在最靠近自己的LED點亮?xí)r按下按鍵即可,難度隨著局?jǐn)?shù)的增加而加大,對于實現(xiàn)這樣一個功能,程序不是太復(fù)雜,用一塊單片機足以達(dá)到目的。
其次,它的按鍵也比較少只有5個功能鍵,這些控鍵在Proteus中用彈跳式按鍵代替即可。
第三,本游戲只需要兩個兩位的數(shù)碼管顯示比分即可,不需要LCD液晶屏,也用不著電腦顯示屏。
第四,就編程語言方面來說,編寫這樣一個簡單的小游戲不需要什么高級的語言,C語言或匯編語言就足以完成,C語言是一種通用型的語言,編程靈活、可讀性強、移植性好;匯編語言是一種直接面向硬件的基礎(chǔ)語言,最接近機器語言,執(zhí)行速度快(本游戲采用C語言編寫)。由以上幾點可知:單片機上此游戲在硬件和軟件兩個方面都是可行的。
乒乓球比賽是由甲乙雙方參賽,再加上裁判的三人游戲。乒乓球比賽模擬機是一種用發(fā)光二極管模擬乒乓球運動的電子游戲機,同時可以容納三人玩耍。
1. 用8個LED排成一條直線,以中點為界,兩邊各代表參賽雙方的位置。其中一只點亮的LED指示球的當(dāng)前位置。點亮的LED依次從左到右,或從右到左移動,其移動速度應(yīng)能進行調(diào)節(jié)。
2. 當(dāng)球(點亮的那只LED)運動到某方德最后一位時,參賽者應(yīng)能果斷地按下位于自己一方的按鈕開關(guān),即表示啟動球拍擊球,若擊中則使球向相反方向移動,若未擊中,則對方得一分。
3. 一方得分時,電路自動響鈴3s,這期間發(fā)球無效,等鈴聲停止后方能繼續(xù)比賽。
4. 設(shè)置自動計分電路。甲乙雙方各用兩位數(shù)碼管進行計分顯示,每記滿11分為1局。最好考慮雙方各10分之后,領(lǐng)先2分者為勝。
5. 甲乙雙方各設(shè)置一個發(fā)光二極管表示擁有發(fā)球權(quán),每得2分自動交換發(fā)球權(quán),擁有發(fā)球權(quán)的一方發(fā)球才能有效。
二、硬件設(shè)計
原理圖如下:
三、單片機軟件設(shè)計
1、首先是系統(tǒng)初始化:
        InitTimer();    //初始化定時器
        EA=1;      //全局中斷開關(guān)
        TR0=0;
        TR1=0;
        ET0=1;      //開啟定時器0
        ET1=1;
    EX0=0;
    EX1=0;
2、中斷服務(wù)程序
void timer1(void) interrupt 3                                //用于產(chǎn)生報警信號
        TH1=0x4c;
        TL1=0x00;                 //50ms
        TR1=1;
        count_1miao++;
        if(count_1miao==60)
                count_1miao=0;
                flag_1miao=1;
                ALAM=1;
                TR1=0;
3、數(shù)碼管程序
/*****顯示分?jǐn)?shù)子程序*****/
void Disp_score(void)     //顯示溫度
        P0=LEDData[scoreL/10];
        P2=0x7F;
        Delay(200);
        P2=0xFF;
        P0=LEDData[scoreL%10];
        P2=0xBF;
        Delay(200);
        P2=0xFF;
        P0=LEDData[scoreR/10];
        P2=0xDF;
        Delay(200);
        P2=0xFF;
        P0=LEDData[scoreR%10];
        P2=0xEF;
        Delay(200);
        P2=0xFF;
4、核心算法程序
                if((start==0)&&(run==0)&&flag_1miao==1)                        //停止?fàn)顟B(tài)下,控下start鍵
                        Disp_score();         //調(diào)用數(shù)碼管顯示
                                if(start==0)         //開始按鍵按下
                                        if(((scoreL==11)&&(scoreR<10))||((scoreR==11)&&(scoreL<10))||((scoreL>11)&&(scoreL-scoreR==2))||((scoreR>11)&(scoreR-scoreL==2)))
                                        //        判斷左右方到11,另一方小于10,或者大于12,兩方差大于2,這局結(jié)束
                                                TR1=0;
                                                ALAM=1;
                                                scoreL=0;
                                                scoreR=0;
                                        run=1;           //         運行標(biāo)志位置1
                                        jiqiu_l=0;
                                        jiqiu_r=7;
                                        zongjiqiushu=0;
                                        if((scoreL+scoreR)%4<=1)  //所得分?jǐn)?shù)和4取余,(比如1+1和為2和4取余余數(shù)為2大于1)余數(shù)小于1就是左側(cè)發(fā)球,大于一就是右側(cè)發(fā)球         ,就是每側(cè)發(fā)球兩次        ,
                                        L_R=0;
                                        L_R=1;
                                        if(L_R==0)
                                                countt0=0;
                                                P1=PPQdata[0];
                                                EX0=1;
                                                EX1=0;
                                                countt0=7;
                                                P1=PPQdata[7];
                                                EX0=0;
                                                EX1=1;
四、proteus仿真設(shè)計
Proteus軟件是一款應(yīng)用比較廣泛的工具,它可以在沒有硬件平臺的基礎(chǔ)上通過自身的軟件仿真出硬件平臺的運行情況,這樣就可以通過軟件仿真來驗證我們設(shè)計的方案有沒有問題,如果有問題,可以重新選擇器件,連接器件,直到達(dá)到我們設(shè)定的目的,避免我們搭建實物的時候,如果當(dāng)初選擇的方案有問題,我們器件都已經(jīng)焊接好了,再去卸載下去,再去焊接新的方案的器件,測試,這樣會浪費人力和物力,也給開發(fā)者帶來一定困惑,Proteus仿真軟件就很好的解決這個問題,我們在設(shè)計之初,就使用該軟件進行模擬仿真,測試,選擇滿足我們設(shè)計的最優(yōu)方案。最后根據(jù)測試沒問題的仿真圖紙,焊接實物,調(diào)試,最終完成本設(shè)計的作品。
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
