查看: 2036|回復(fù): 6
stm32單片機(jī)AD為什么兩個(gè)通道數(shù)值一樣啊?
ID:1069757 發(fā)表于 2023-7-29 15:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
int main(void)
  MX_GPIO_Init();
  MX_USART1_UART_Init();
  MX_ADC1_Init();
  printf("this is adc\n");
  while (1)
   HAL_ADC_Start(&hadc1);
        while((hadc1.Instance->DR)==RESET);
        temp=HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
        printf("light adc=%d\n",temp);
ht adc2=%d\n",temp);
                HAL_Delay(1000);
ID:1087948 發(fā)表于 2023-7-30 13:59 | 顯示全部樓層
在你的代碼中,你只啟動(dòng)并讀取了一個(gè)ADC通道(hadc1),然后兩次打印出這個(gè)通道的值。所以,你看到的兩個(gè)數(shù)值是一樣的,因?yàn)樗鼈兌紒?lái)自同一個(gè)ADC通道。
如果你想從兩個(gè)不同的ADC通道獲取值,你需要分別啟動(dòng)和讀取每個(gè)通道。例如,假設(shè)你有兩個(gè)ADC通道:hadc1和hadc2,你可以這樣修改你的代碼:
c
int main(void)
  MX_GPIO_Init();
  MX_ADC1_Init();
  while (1)
    // Start ADC for channel 1
    temp1=HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
    printf("light adc=%d\n",temp1);
    // Start ADC for channel 2
    HAL_ADC_Start(&hadc2); // Assuming you have hadc2 for the second channel
    while((hadc2.Instance->DR)==RESET);
    temp2=HAL_ADC_GetValue(&hadc2);
    printf("ht adc2=%d\n",temp2);
    HAL_Delay(1000);
請(qǐng)注意,你需要確保你已經(jīng)正確地初始化了第二個(gè)ADC通道(在這個(gè)例子中是hadc2)。此外,我使用了兩個(gè)不同的變量(temp1和temp2)來(lái)存儲(chǔ)每個(gè)通道的值,以避免混淆。
ID:1052053 發(fā)表于 2023-7-30 14:10 | 顯示全部樓層
liyonghua111 發(fā)表于 2023-7-30 13:59
在你的代碼中,你只啟動(dòng)并讀取了一個(gè)ADC通道(hadc1),然后兩次打印出這個(gè)通道的值。所以,你看到的兩個(gè)數(shù) ...
厲害厲害
ID:1069757 發(fā)表于 2023-7-30 15:35 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
你好我是用的adc多通道掃描的方式,也就是只是使用adc1
ID:1069757 發(fā)表于 2023-7-30 15:36 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
不是說(shuō)每當(dāng)一個(gè)通道讀取完成后就會(huì)置位eoc嗎
ID:420836 發(fā)表于 2023-7-31 01:05 | 顯示全部樓層
代碼只是讀取相同的通道,因此讀數(shù)應(yīng)該相同。
ID:1069757 發(fā)表于 2023-7-31 08:56 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
可是我是多通道連續(xù)掃描啊
