查看: 1963|回復(fù): 2
關(guān)于Multisim仿真里TL494模型的問題
ID:1089750 發(fā)表于 2023-7-29 18:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
上面這倆是自己部分原理圖以及兩處波形。都正常。
下面?zhèn)z圖是494的輸出原理圖和波形圖。
從以上圖片都能看出一切正常。
但是啊,,在自激電路的基礎(chǔ)上,只要我加入TL494這個(gè)器件(它的外圍電路都不用加,只加一個(gè)494).點(diǎn)擊仿真,就報(bào)錯(cuò)。
后來我把494外圍電路都架設(shè)好后,仿真也是報(bào)錯(cuò)。
明明自激以及494輸出單獨(dú)仿真的時(shí)候都沒問題。那為啥放到一張圖里仿真就不行。
我判斷是494的模型問題,只是能力有限,找不出問題所在。
哪位大神幫著分析下?或者誰有494的仿真圖發(fā)一下。
ID:123289 發(fā)表于 2023-7-31 16:42 | 顯示全部樓層
電路設(shè)計(jì)不合理。
ID:1087948 發(fā)表于 2023-8-1 13:12 | 顯示全部樓層
電路連線:確保您在仿真中正確連接了TL494和其他元件。檢查每個(gè)引腳是否按照規(guī)格書正確連接,并確認(rèn)沒有短路或開路問題。  模型驗(yàn)證:嘗試使用其他仿真工具或軟件進(jìn)行驗(yàn)證。如果在多個(gè)仿真平臺(tái)上都出現(xiàn)類似的問題,那么可能是模型本身存在問題。  參考資料:查閱TL494的數(shù)據(jù)手冊(cè)、應(yīng)用筆記或相關(guān)技術(shù)文檔,以了解正確的外圍電路連接和模型使用方法。這些資料通常提供了典型的應(yīng)用示例和仿真建議。
