查看: 2299|回復(fù): 3
單片機(jī)GPIO模擬I2C 寫EEPROM延時(shí)問題
ID:997026 發(fā)表于 2023-7-29 20:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好,
我用GPIO模擬I2C,和外部EEPROM通信,主要是單片機(jī)向EEPROM寫入數(shù)據(jù),寫入時(shí)規(guī)格書要求必須延時(shí)5ms.
我現(xiàn)在的程序延時(shí)用的是嘀嗒延時(shí),嘀嗒定時(shí)器延時(shí)應(yīng)該也是阻塞式延時(shí),我現(xiàn)在要做的就是消除程序里所有的阻塞式延時(shí),其他的延時(shí)已經(jīng)用定時(shí)器延改成了非阻塞了,就是這個(gè)寫EEPROM,我是怎么也沒想到比較好的非阻塞延時(shí)方式,如果用定時(shí)器來延時(shí),沒有好的思路。
部分代碼如下,
void Write_EEPROM(uint8_t address,uint8_t data,uint8_t paddr) //寫數(shù)據(jù)到EEPROM
    IIC_GPIO_Start();
    IIC_WriteOneByte(paddr);
    IIC_WriteOneByte(address);
    IIC_WriteOneByte(data);
    IIC_GPIO_Stop();
    Systick_delay_ms(5); //此處寫完后延時(shí)5ms,用的是阻塞式延時(shí),怎么改成非阻塞延時(shí)?
希望得到各位的幫助,謝謝
ID:883242 發(fā)表于 2023-7-31 06:53 | 顯示全部樓層
非阻塞就要把CPU控制權(quán)交給其他任務(wù)執(zhí)行,最簡單的做法是上RTOS。
ID:1087948 發(fā)表于 2023-7-31 12:46 | 顯示全部樓層
你可以使用一個(gè)狀態(tài)機(jī)和定時(shí)器中斷來實(shí)現(xiàn)非阻塞延時(shí)。在這種情況下,你需要將寫EEPROM的過程分解為幾個(gè)步驟,并為每個(gè)步驟定義一個(gè)狀態(tài)。然后,你可以在定時(shí)器中斷服務(wù)程序中改變狀態(tài)。
以下是一個(gè)簡單的示例:
c
typedef enum {
    STATE_IDLE,
    STATE_START,
    STATE_WRITE_PADDR,
    STATE_WRITE_ADDRESS,
    STATE_WRITE_DATA,
    STATE_STOP,
    STATE_DELAY
} State;
volatile State state = STATE_IDLE;
uint8_t address, data, paddr;
void TIMx_IRQHandler(void) // 定時(shí)器中斷服務(wù)程序
    if (TIM_GetITStatus(TIMx, TIM_IT_Update) != RESET)
        TIM_ClearITPendingBit(TIMx, TIM_IT_Update);
        switch (state)
            case STATE_IDLE:
                break;
            case STATE_START:
                IIC_GPIO_Start();
                state = STATE_WRITE_PADDR;
                break;
            case STATE_WRITE_PADDR:
                state = STATE_WRITE_ADDRESS;
                break;
            case STATE_WRITE_ADDRESS:
                state = STATE_WRITE_DATA;
                break;
            case STATE_WRITE_DATA:
                state = STATE_STOP;
                break;
            case STATE_STOP:
                IIC_GPIO_Stop();
                state = STATE_DELAY;
                break;
            case STATE_DELAY:
                // 延時(shí)5ms后,返回到空閑狀態(tài)
                static int delayCounter = 0;
                if (++delayCounter >= 5)
                    delayCounter = 0;
                    state = STATE_IDLE;
                break;
void Write_EEPROM(uint8_t _address, uint8_t _data, uint8_t _paddr)
    // 如果當(dāng)前狀態(tài)為空閑,則開始寫入過程
    if (state == STATE_IDLE)
        address = _address;
        data = _data;
        paddr = _paddr;
        state = STATE_START;
這樣,你就可以在主循環(huán)中調(diào)用Write_EEPROM函數(shù),而不會(huì)阻塞其他任務(wù)。只有當(dāng)寫入過程完成(即狀態(tài)返回到STATE_IDLE)時(shí),才能開始新的寫入過程。
ID:401564 發(fā)表于 2023-7-31 12:56 | 顯示全部樓層
你選擇了模擬IIC,就注定了效率會(huì)變慢的
但這5mS是不需要這樣等待的
把等待低電平的部分重新寫一個(gè)函數(shù)
Write_EEPROM只管釋放SDA數(shù)據(jù)線和標(biāo)志一個(gè)標(biāo)志位,比如IIC_F,然后就函數(shù)返回
在主程序中增加一個(gè)一個(gè)檢測(cè)IIC_F的函數(shù)
進(jìn)入函數(shù)后,先:
if(IIC_F & !SDA)
IIC_F = 0;
其它處理;
只有收到應(yīng)答信號(hào)之后才進(jìn)行對(duì)應(yīng)的處理
