查看: 3214|回復: 16
單片機PWM控制REG led的顏色和亮度
ID:1052053 發(fā)表于 2023-7-30 14:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最大亮度用PWM控制三基色LED的顏色,是可以做到的。但是顏色不改變的同時,如何改變LED的亮度,用共陽led燈,三個引腳同時控制LED顯示不同顏色和亮度,比如這樣:同一種顏色下按鍵可切換不同的亮度,同一種亮度下按鍵可有不同的顏色!
ID:1052053 發(fā)表于 2023-7-30 14:16 | 只看該作者
因為是三個引腳控制LED顯示不同的顏色,但同時又顯示不同的亮度,會不會造成這樣的影響,在改變亮度的同時,顏色也改變了
ID:1052053 發(fā)表于 2023-7-30 14:19 | 只看該作者
單片機三個引腳輸出pwm通過控制MOS管的開關,LED顯示不同的顏色,同時也是相同的引腳控制不同的亮度,改變亮度的同時會造成顏色的改變,如何解決這個問題
ID:94031 發(fā)表于 2023-7-30 16:43 | 只看該作者
顏色不改變的同時,改變LED的亮度工作量很大,先要把顏色不改變的同時不同亮度的REG led PWM值測出來,然后編程實現。
ID:884147 發(fā)表于 2023-7-30 20:49 | 只看該作者
改變亮度顏色不變,實際上是RGB配比不變,比如RGB是80,40,20變?yōu)?0,20,10就是亮度變低,顏色不變。
ID:213173 發(fā)表于 2023-7-30 21:08 | 只看該作者
理論上改變RBG占空比就改變亮度,改變RBG占比就改變顏色(白光:30%R、19%B、51%G)。同比例改變RBG占空比就改變亮度,顏色不變。改變RBG占比,和不變就改變顏色亮度不變。但想得到較好的實際效果不是那么容易。
ID:525244 發(fā)表于 2023-7-30 22:10 來自手機 | 只看該作者
沒做過,可不可以三個顏色值統一乘一個系數?
ID:744809 發(fā)表于 2023-7-31 09:01 | 只看該作者
zgrfox110 發(fā)表于 2023-7-30 22:10
不同顏色的燈珠,同樣占空比亮度卻不一樣的,所以要有修正系數,這個修正系數比較難弄,得測各個暫空比下實際亮度,做一個表來修正吧
ID:320306 發(fā)表于 2023-7-31 09:22 | 只看該作者
理論上應該可以,但是實際控制應該比較難,如果只調亮度,那么三個燈就需要同比例的增加或者減少。
ID:866972 發(fā)表于 2023-7-31 16:24 | 只看該作者
實際某個占空比得到某個亮度的顏色,如果同時乘以一個相同系數來改變亮度,顏色會變化應該。
ID:123289 發(fā)表于 2023-7-31 16:25 | 只看該作者
保持RGB的電流比率不變的前提下,再調節(jié)電流的大小。
這里假設:RGB的γ校正是一致的。
ID:1089381 發(fā)表于 2023-8-6 16:46 | 只看該作者
直接設置占空比
ID:401564 發(fā)表于 2023-8-7 12:53 | 只看該作者
改變PWM占空比就可以變換出不同的燈色,但如果你是要輸出你想要的燈色,那就得大量的調試
在一樣占空比的情況下
不同品牌,不同型號的RGB燈,它的燈色是不 一樣的,沒有一個標準數據給你的
ID:712097 發(fā)表于 2023-8-7 13:44 | 只看該作者
不考慮伽馬校正的前提下,保持RGB的比值不變,亮度按比例變即可。
ID:1090887 發(fā)表于 2023-8-7 20:59 | 只看該作者
亮度可以通過占空比控制
ID:224580 發(fā)表于 2023-8-18 09:27 | 只看該作者
PWM調節(jié)亮度,確實感覺很難,好久都沒有弄明白怎么回事。
ID:77589 發(fā)表于 2023-8-19 15:31 | 只看該作者
三個PWM等比例調整就可以了
Powered by 單片機教程網
