查看: 2708|回復(fù): 18
MCU暫停運行程序,等待喚醒命令
ID:1087674 發(fā)表于 2023-7-30 19:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機可不可以運行到某處暫停(休眠),然后等觸發(fā)按鍵后才繼續(xù)運行下面程序呢?不是跳轉(zhuǎn)運行其他程序,是暫停,就是什么也不做,先停一下,然后按鍵松開后才繼續(xù)
ID:275826 發(fā)表于 2023-7-30 20:23 | 顯示全部樓層
可以,低功耗模式
ID:342822 發(fā)表于 2023-7-30 20:38 | 顯示全部樓層
運行到某處進入循環(huán)暫停,當(dāng)某鍵按下跳出循環(huán)繼續(xù)向下執(zhí)行。
ID:525244 發(fā)表于 2023-7-30 22:08 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可以設(shè)置下降沿中斷,單片機休眠,按鍵按下,0V喚醒單片機。從休眠下一條指令開始執(zhí)行!
ID:468209 發(fā)表于 2023-7-30 22:18 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
空閑模式  外部中斷喚醒
ID:1087674 發(fā)表于 2023-7-31 01:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
zgrfox110 發(fā)表于 2023-7-30 22:08
有沒相應(yīng)的程序看看是怎樣的呢?
1860774xxxx 發(fā)表于 2023-7-30 22:18
空閑模式  外部中斷喚醒
有沒相應(yīng)程序?qū)W下呢
ID:1087674 發(fā)表于 2023-7-31 01:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
taotie 發(fā)表于 2023-7-30 20:38
就是在里面空轉(zhuǎn)咯?這個可以試試。
ID:468209 發(fā)表于 2023-7-31 06:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
農(nóng)民阿伯 發(fā)表于 2023-7-31 01:21
有沒相應(yīng)程序?qū)W下呢
芯片手冊自己看看貝 空閑模式和掉電模式
ID:883242 發(fā)表于 2023-7-31 06:51 | 顯示全部樓層
農(nóng)民阿伯 發(fā)表于 2023-7-31 01:23
不可以,空轉(zhuǎn)太費電了,進入休眠狀態(tài)連時鐘都停了才能真正做到省電。
ID:213173 發(fā)表于 2023-7-31 07:29 | 顯示全部樓層
設(shè)置一個條件,當(dāng)滿足條件,MCU進入休眠。當(dāng)用按鍵或其它方式觸發(fā)喚醒,MCU繼續(xù)工作。給你一個示例參考
  1. //適合STC15/STC8系列,測試平臺 TX-1C 開發(fā)板
  2. //#include <STC15F2K60S2.H>
  3. #include <STC8H.H>
  4. #include "intrins.h"
  5. #define uchar unsigned char
  6. #define uint unsigned int
  7. sbit key  = P3^2;//S14
  8. sbit GND  = P3^4;//矩陣鍵盤P3.4模擬接地
  9. uchar Temp;
  10. uchar Key_value; //鍵值
  11. uint  keyTim;    //按鍵時長
  12. bit   flag1ms;   //1ms中斷標(biāo)志
  13. bit   on_off;    //開關(guān)標(biāo)志
  14. bit   allow;     //允許關(guān)機標(biāo)志
  15. void Timer0Init(void)//1毫秒@11.0592MHz
  16. {
  17.         AUXR |= 0x80;                //定時器時鐘1T模式
  18.         TMOD &= 0xF0;                //設(shè)置定時器自動重載模式
  19.         TL0 = 0xCD;                        //設(shè)置定時初始值
  20.         TH0 = 0xD4;                        //設(shè)置定時初始值
  21.         TF0 = 0;                                //清除TF0標(biāo)志
  22.         TR0 = 1;                                //定時器0開始計時
  23.         ET0 = 1;                                //允許T0中斷
  24. //        EA  = 1;                                //開總中斷
  25. }
  26. void key_scan()    //按鍵掃描函數(shù)
  27. {
  28.         if(flag1ms)  //1ms時間標(biāo)志
  29.         {
  30.                 flag1ms = 0;//1ms時間標(biāo)志清0
  31.                 if(!key && !on_off)
  32.                 {
  33.                         if(++keyTim>1000)keyTim=1001;//防止溢出
  34.                         if(keyTim==20) //大于20ms小于1s算短按
  35.                         {
  36.                                 Key_value=0x01;
  37.                         }
  38.                         if(keyTim==1000) //達(dá)到1s算長按
  39.                         {
  40.                                 Key_value|=0x10;
  41.                         }
  42.                 }
  43.                 else
  44.                 {
  45.                         keyTim=0;        //按鍵松手keyTim清0
  46.                         on_off=0;        //開關(guān)標(biāo)志清0
  47.                 }
  48.         }
  49. }
  50. void key_service()//按鍵服務(wù)函數(shù)
  51. {//短按等松手響應(yīng),長按達(dá)1s不論是否松手即響應(yīng)
  52.         if((keyTim==0||keyTim==1000) && Key_value!=0x00)
  53.         {
  54.                 if(Key_value==0x01)//短按任務(wù)
  55.                 {
  56.                         Temp++;
  57.                         P1=~Temp;
  58.                 }
  59.                 if(Key_value==0x11)//長按關(guān)機
  60.                 {
  61.                         allow=1;
  62.                 }
  63.                 Key_value=0x00;//任務(wù)完成后鍵值清0
  64.         }
  65. }
  66. void Shutdown()//掉電模式函數(shù)
  67. {
  68.         if(allow)
  69.         {
  70.                 P1=0xff;                //關(guān)閉LED顯示
  71.                 //關(guān)閉所有在用硬件,減小能耗
  72.                 EX0 = 1;                //打開中斷
  73.                 PCON = 0x02;//MCU進入掉電模式
  74.                 _nop_();    //掉電模式被喚醒后,首先執(zhí)行此語句,然后再進入中斷服務(wù)程序
  75.                 _nop_();    //中斷服務(wù)程序執(zhí)行完再接著此句繼續(xù)執(zhí)行
  76.                 EX0 = 0;                //關(guān)閉中斷
  77.                 while(!key);//等待按鍵松手,防止按鍵掃描程序誤讀
  78.                 //打開所有在用硬件,恢復(fù)正常運行
  79.                 P1=~Temp;                //恢復(fù)LED顯示
  80.                 allow=0;                //清0
  81.         }
  82. }
  83. void main()
  84. {
  85.         P0M0 = 0x00;//初始化IO
  86.         P0M1 = 0x00;
  87.         P1M0 = 0x00;
  88.         P1M1 = 0x00;
  89.         P2M0 = 0x00;
  90.         P2M1 = 0x00;
  91.         P3M0 = 0x00;
  92.         P3M1 = 0x00;
  93.         P4M0 = 0x00;
  94.         P4M1 = 0x00;
  95.         P5M0 = 0x00;
  96.         P5M1 = 0x00;
  97.         P6M0 = 0x00;
  98.         P6M1 = 0x00;
  99.         P7M0 = 0x00;
  100.         P7M1 = 0x00;
  101.         GND  = 0;
  102.         IT0 = 1;//設(shè)置INT0的中斷類型為下降沿喚醒
  103. //        EX0 = 1;//使能INT0中斷
  104.         EA  = 1;//開總中斷
  105.         Timer0Init();//定時器初始化函數(shù)
  106.         while (1)
  107.         {
  108.                 key_scan();                //按鍵掃描函數(shù)
  109.                 key_service(); //按鍵服務(wù)函數(shù)
  110.                 Shutdown();                //掉電模式函數(shù)
  111.         }
  112. }
  113. //INT0中斷服務(wù)程序
  114. void exint0() interrupt 0
  115. {
  116.         on_off=1;//開關(guān)標(biāo)志置1
  117. }
  118. //T0中斷服務(wù)程序
  119. void interruptTimer0() interrupt 1
  120. {
  121.         flag1ms = 1;    //1ms標(biāo)志
  122. }
ID:320306 發(fā)表于 2023-7-31 09:16 | 顯示全部樓層
可以的,有很多方式,有些單片機低功耗的時候就停在程序那里,但是這種功耗肯定不是最低的。
ID:711539 發(fā)表于 2023-7-31 09:33 | 顯示全部樓層
  1. //方式一:
  2. void fun_Enter_LPM(void){
  3.         ADEN = 0;                                //關(guān)閉ADC使能
  4.         VREFEN = 0;                                //關(guān)閉內(nèi)部參考電壓
  5.         Y_LED = 1;                                //LED燈滅
  6.     KIF = 0;                                //清按鍵中斷標(biāo)志
  7.         KIE = 1;                                //使能按鍵中斷喚醒
  8.         KMSK0 = 1;                                //打開中斷喚醒 (按鍵)
  9.         LPM = 0;                                //進入IDLE0模式
  10.     RCEN = 0;                                //關(guān)狗
  11.     CLRWDT();                                //清除看門狗定時器
  12.     IDLE();                                        //
  13.     CLRWDT();                                //清除看門狗定時器
  14.     RCEN = 1;                                //開狗
  15.
  16.         Y_LED = 0;                                //LED燈亮
  17. }
  18. //方式二:
  19. void fun_Wait_Run(void){
  20.         while(1){
  21.                 CLRWDT();                        //清除看門狗定時器
  22.                 if(X_key == 0){                //按鍵按下
  23.                         DelayXms(10);        //阻塞式延時消抖,10ms
  24.                         if(X_key == 0)        //按鍵真的按下,不是誤動作
  25.                                 break;                //跳出等待的循環(huán),運行函數(shù)調(diào)用處之后的程序
  26.                 }
  27.         }
  28. }
方式一實現(xiàn),休眠配合外部中斷,需要在進入休眠前使能外部中斷
方式二實現(xiàn),直接調(diào)用函數(shù)
ID:1087674 發(fā)表于 2023-7-31 11:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
菜鳥yc 發(fā)表于 2023-7-31 09:33
看不懂,還是方法二適合我,慢慢學(xué)。請問下,方式二中,如果我是按鍵釋放時跳出循環(huán),語句 if(X_key == 0) 改為if(X_KEY==1)就可以嗎?
ID:1087948 發(fā)表于 2023-7-31 12:40 | 顯示全部樓層
是的,單片機可以做到這一點。你可以使用中斷來實現(xiàn)這個功能。
在你想要暫停的地方,你可以讓單片機進入休眠模式或者無限循環(huán)等待,然后設(shè)置一個按鍵觸發(fā)的中斷。當(dāng)按鍵被按下時,中斷會被觸發(fā),然后單片機就會從休眠狀態(tài)喚醒或者跳出無限循環(huán),繼續(xù)執(zhí)行下面的程序。
以下是一個簡單的示例代碼(基于STM32):
c
#include "stm32f1xx_hal.h"
void EXTI0_IRQHandler(void)
  /* 確認(rèn)中斷標(biāo)志 */
  if(__HAL_GPIO_EXTI_GET_IT(GPIO_PIN_0) != RESET)
    __HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_IT(GPIO_PIN_0);
    /* 在這里添加按鍵按下后需要執(zhí)行的代碼 */
int main(void)
  /* 初始化和配置代碼... */
    /* 在這里添加主循環(huán)代碼... */
    /* 想要暫停的地方 */
    __WFI(); // 進入休眠模式,等待中斷喚醒
    /* 按鍵被按下,中斷被觸發(fā),單片機喚醒,繼續(xù)執(zhí)行下面的代碼... */
在這個示例中,__WFI()函數(shù)使單片機進入休眠模式,等待任何中斷來喚醒它。當(dāng)按鍵被按下時,EXTI0中斷被觸發(fā),然后單片機就會被喚醒,繼續(xù)執(zhí)行__WFI()之后的代碼。
請注意,這只是一個基本的示例,實際的代碼可能需要根據(jù)你的具體需求進行修改。例如,你可能需要配置GPIO為輸入模式,并啟用相應(yīng)的中斷;你也可能需要在中斷處理程序中添加一些去抖動的代碼等。
ID:396024 發(fā)表于 2023-7-31 16:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可以,有的單片機有sleep命令。
ID:57657 發(fā)表于 2023-7-31 18:29 | 顯示全部樓層
進入掉電模式晶振停止震蕩,可由外部中斷或復(fù)位喚醒。
ID:1087674 發(fā)表于 2023-8-1 12:59 | 顯示全部樓層
能否幫我修改一下,特別是那個看門狗程序,不會弄。
#include"intrins.h"
#include <reg52.h>
sfr P5 =0xC8;//P5地址
sbit key  = P5^4;
sbit led  = P5^5;
/***********************200ms延時函數(shù)*****************************/
void Delay200ms()                //@12.000MHz
        unsigned char data i, j, k;
        _nop_();
        _nop_();
        i = 10;
        j = 31;
        k = 147;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
/***********************10ms延時函數(shù)*****************************/
void Delay10ms()                //@12.000MHz
        unsigned char data i, j;
        i = 20;
        j = 113;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
/***********************等待剎車松開函數(shù)*****************************/
                if(key == 1)                  //按鍵松開
                        Delay10ms();         //阻塞式延時消抖,10ms
                     if(key == 1)          //按鍵真的松開,不是誤動作
/******************主程序**********************/
                 if(key == 0)                     //剎車
                    Delay10ms();                   //延時消抖,10ms
                    if(key == 0)
                     {                             //真剎車。
                        led = 0;                     //輸出低電平。
                        Delay200ms();                //輸出延時。
                   fun_Wait_Run;                  //等待松開手剎
                 if(key == 1)                      //松開手剎
                    if(key == 0)                 //真松開手剎。
                        led = 0;                 //輸出低電平。
                        led = 0;                  //再次輸出低電平。
                        Delay200ms();
ID:1087674 發(fā)表于 2023-8-3 11:55 | 顯示全部樓層
自己頂上去,求助高手給弄下
