查看: 1318|回復(fù): 0
TD8587 5V 2.1A 1.2MHz同步升壓轉(zhuǎn)換器芯片
一般說明
TD8587是一個(gè)同步整流器,固定的開關(guān)頻率(典型的1.2MHz),和電流模式的升壓調(diào)節(jié)器。該設(shè)備允許為USB設(shè)備使用小型電感器和輸出電容器。該電流模式控制方案具有快速的瞬態(tài)響應(yīng)和良好的輸出電壓精度。
在輕負(fù)載下,TD8587將自動(dòng)進(jìn)入脈沖調(diào)頻(PFM)操作,以減少主要的開關(guān)損耗。在PFM運(yùn)行期間,IC消耗非常低的靜止電流,并在整個(gè)負(fù)載范圍內(nèi)保持高效率。TD8587還包括電流限制和過溫停機(jī),以防止在輸出過載時(shí)的損壞。
TD8587有ESOP-8軟件包。
特征
92%效率同步升壓轉(zhuǎn)換器與1000安輸出電流從1.8V輸入
穩(wěn)定與低ESR輸出電容器
固定1.2MHz振蕩器頻率
低EMI轉(zhuǎn)換器(集成防響功能)
低電池輸出
集成電源節(jié)省操作提高光負(fù)荷效率
關(guān)閉負(fù)載期間斷開
輸出電流限保護(hù)
過溫保護(hù)
電壓保護(hù)
啟用/關(guān)閉功能
可在ESOP-8包
無鉛和綠色設(shè)備可用(RoHS兼容)
應(yīng)用
電源銀行
平板電腦
便攜式設(shè)備
