描述
TP4055 是一款完整的單節(jié)鋰離子電池充電器,帶電池正負(fù)極反接保護(hù),采用恒定
電流/恒定電壓線性控制。其 SOT 封裝與較少的外部元件數(shù)目使得 TP4055 成為便攜式應(yīng)用的理想選擇。TP4055 可以適合 USB 電源和適配器電源工作。
由于采用了內(nèi)部 PMOSFET 架構(gòu),加上防倒充電路,所以不需要外部檢測電阻器和
隔離二極管。熱反饋可對(duì)充電電流進(jìn)行自動(dòng)調(diào)節(jié),以便在大功率操作或高環(huán)境溫度條件下對(duì)芯片溫度加以限制。充滿電壓固定于 4.2V,而充電電流可通過一個(gè)電阻器進(jìn)行外部設(shè)置。當(dāng)電池達(dá)到 4.2V 之后,充電電流降至設(shè)定值 1/10,TP4055 將自動(dòng)終止充電。
當(dāng)輸入電壓(交流適配器或 USB 電源)被拿掉時(shí),TP4055 自動(dòng)進(jìn)入一個(gè)低電流狀
態(tài),電池漏電流在 2uA 以下。TP4055 的其他特點(diǎn)包括充電電流監(jiān)控器、欠壓閉鎖、自動(dòng)再充電和一個(gè)用于指示充電結(jié)束和輸入電壓接入的狀態(tài)引腳。
特點(diǎn)
·鋰電池正負(fù)極反接保護(hù);
·高達(dá) 500mA 的可編程充電電流;
·無需 MOSFET、檢測電阻器或隔離二極管;
·用于單節(jié)鋰離子電池
·恒定電流/恒定電壓操作,并具有可在無過熱危險(xiǎn)的情況下實(shí)現(xiàn)充電速率最大化的熱調(diào)節(jié)功能;
·可直接從 USB 端口給單節(jié)鋰離子電池充電;
·最高輸入可達(dá) 9V;
·精度達(dá)到±1%的 4.2V 預(yù)設(shè)充電電壓;
·自動(dòng)再充電;
·1 個(gè)充電狀態(tài)開漏輸出引腳;
·C/10 充電終止;
·待機(jī)模式下的供電電流為 40uA;
·2.9V涓流充電;
·軟啟動(dòng)限制了浪涌電流;
·采用 5 引腳 SOT-23 封裝。
應(yīng)用
·充電座
·蜂窩電話、PDA、MP3播放器
·藍(lán)牙應(yīng)用
2023-7-31 14:34 上傳
2023-7-31 14:34 上傳
2023-7-31 14:34 上傳
