一、系統(tǒng)方案 本設(shè)計(jì)采用STC89C52作為主控制器,瓦斯傳感器、PM2.5傳感器采集數(shù)據(jù)值送到ADC0832轉(zhuǎn)換,送到單片機(jī)處理,液晶1602顯示對(duì)應(yīng)測(cè)量值,溫度DS18B20采集溫度值,送到液晶顯示,風(fēng)速傳感器采集風(fēng)速,送到ADC0832轉(zhuǎn)換,送到單片機(jī)處理對(duì)應(yīng)測(cè)量值,按鍵設(shè)置報(bào)警閥值,測(cè)量值超過設(shè)設(shè)定閥值,蜂鳴器報(bào)警。
2023-7-31 14:56 上傳
二、硬件設(shè)計(jì) 原理圖如下:
2023-7-31 14:56 上傳
三、單片機(jī)軟件設(shè)計(jì) 1、首先是系統(tǒng)初始化:
Lcd1602_Init(); //LCD1602初始化 Delay_function(50); //延時(shí)50ms lcd1602_clean(); //清屏 Delay_function(50); //延時(shí)50ms Ds18b20_Init(); //DS18B20初始化 Delay_function(50); //延時(shí)50ms 2、液晶顯示程序 /********************************** 包含頭文件 **********************************/ #include "lcd1602.h"
/********************************** 函數(shù)定義 **********************************/ /**** *******1602檢測(cè)忙函數(shù) *****/ void lcd1602_check_busy() { P0=0xff; do { LCD1602_RS=0; LCD1602_RW=1; LCD1602_E=0; LCD1602_E=1; } while(LCD1602_BUSY==1); LCD1602_E=0; }
/**** *******1602寫數(shù)據(jù)忙函數(shù) *****/ void lcd1602_write_date(uchar date) { lcd1602_check_busy(); LCD1602_E=0; LCD1602_PORT=date; LCD1602_RS=1; LCD1602_RW=0; LCD1602_E=1; LCD1602_E=0; }
/**** *******1602寫命令函數(shù) *****/ void lcd1602_write_com(uchar com) { lcd1602_check_busy(); LCD1602_E=0; LCD1602_PORT=com; LCD1602_RS=0; LCD1602_RW=0; LCD1602_E=1; LCD1602_E=0; }
/**** *******LCD1602初始化函數(shù) *****/ void Lcd1602_Init() { lcd1602_write_com(0x38); lcd1602_write_com(0x0c); lcd1602_write_com(0x06); lcd1602_write_com(0x01); }
/**** *******LCD1602顯示字符串函數(shù) *******參量定義: hang:輸入顯示行數(shù) 1 第一行 2 第二行 ******* add:偏移量,0-15 ******* dat:所要顯示的字符串,輸入格式 " " *****/ void lcd1602_display_str(uchar hang, uchar add, uchar *dat) { if(hang==1) lcd1602_write_com(0x80+add); //第一行 else lcd1602_write_com(0x80+0x40+add); //第二行
while(*dat != '\0') { lcd1602_write_date(*dat++); } }
/**** *******LCD1602清屏函數(shù) *****/ void lcd1602_clean() { lcd1602_display_str(1,0," "); lcd1602_display_str(2,0," "); }
/**** *******LCD1602顯示數(shù)字函數(shù)(最大4位) *******參量定義: hang:輸入顯示行數(shù) 1 第一行 2 第二行 ******* add:偏移量,0-15 ******* num:所要顯示的數(shù)據(jù),最大4位 *****/ void lcd1602_display_num(uchar hang, uchar add, uint num) { if(hang==1) lcd1602_write_com(0x80+add); //第一行 else lcd1602_write_com(0x80+0x40+add); //第二行
if(num > 999) lcd1602_write_date(num/1000%10+48); //千 if(num > 99) lcd1602_write_date(num/100%10+48); //百 if(num > 9) lcd1602_write_date(num/10%10+48); //十 lcd1602_write_date(num/1%10+48); //個(gè) lcd1602_write_date(' '); lcd1602_write_date(' '); lcd1602_write_date(' '); }
/**** *******LCD1602顯示溫度函數(shù)(顯示格式:**.*℃) *******參量定義: hang:輸入顯示行數(shù) 1 第一行 2 第二行 ******* add:偏移量,0-15 ******* temp:所要顯示的溫度 *****/ void lcd1602_display_temp(uchar hang, uchar add,uint temp) { if(hang==1) lcd1602_write_com(0x80+add); //第一行 else lcd1602_write_com(0x80+0x40+add); //第二行
lcd1602_write_date(temp/100%10+48); lcd1602_write_date(temp/10%10+48); lcd1602_write_date('.'); lcd1602_write_date(temp/1%10+48); lcd1602_write_date(0xdf); //顯示溫度的小圓圈符號(hào),0xdf是液晶屏字符庫(kù)的該符號(hào)地址碼 lcd1602_write_date(0x43); //顯示"C"符號(hào),0x43是液晶屏字符庫(kù)里大寫C的地址碼 }
/**** *******LCD1602顯示風(fēng)速(顯示格式:**.*m/s) *******參量定義: hang:輸入顯示行數(shù) 1 第一行 2 第二行 ******* add:偏移量,0-15 ******* wind:所要顯示的風(fēng)速 *****/ void lcd1602_display_wind(uchar hang, uchar add,uint wind) { if(hang==1) lcd1602_write_com(0x80+add); //第一行 else lcd1602_write_com(0x80+0x40+add); //第二行
lcd1602_write_date(wind/100%10+48); lcd1602_write_date(wind/10%10+48); lcd1602_write_date('.'); lcd1602_write_date(wind/1%10+48); lcd1602_write_date('m'); lcd1602_write_date('/'); lcd1602_write_date('s'); }
/**** *******LCD1602顯示氣體濃度(顯示格式:000ppm) *******參量定義: hang:輸入顯示行數(shù) 1 第一行 2 第二行 ******* add:偏移量,0-15 ******* gas_value:所要顯示的氣體濃度 *****/ void lcd1602_display_gas(uchar hang, uchar add,uint gas_value) { if(hang==1) lcd1602_write_com(0x80+add); //第一行 else lcd1602_write_com(0x80+0x40+add); //第二行
if(gas_value > 999) lcd1602_write_date(gas_value/1000%10+48); if(gas_value > 99) lcd1602_write_date(gas_value/100%10+48); if(gas_value > 9) lcd1602_write_date(gas_value/10%10+48); lcd1602_write_date(gas_value/1%10+48); lcd1602_write_date('p'); lcd1602_write_date('p'); lcd1602_write_date('m'); lcd1602_write_date(' '); lcd1602_write_date(' '); lcd1602_write_date(' '); }
/**** *******LCD1602顯示PM2.5(顯示格式:000ug/m3) *******參量定義: hang:輸入顯示行數(shù) 1 第一行 2 第二行 ******* add:偏移量,0-15 ******* pm25_value:所要顯示的PM2.5 *****/ void lcd1602_display_pm25(uchar hang, uchar add,uint pm25_value) { if(hang==1) lcd1602_write_com(0x80+add); //第一行 else lcd1602_write_com(0x80+0x40+add); //第二行
if(pm25_value > 999) lcd1602_write_date(pm25_value/1000%10+48); if(pm25_value > 99) lcd1602_write_date(pm25_value/100%10+48); if(pm25_value >= 9) lcd1602_write_date(pm25_value/10%10+48); lcd1602_write_date(pm25_value/1%10+48); lcd1602_write_date('u'); lcd1602_write_date('g'); lcd1602_write_date('/'); lcd1602_write_date('m'); lcd1602_write_date('3'); lcd1602_write_date(' '); }
3、按鍵檢測(cè)程序 /**** *******按鍵函數(shù) *****/ void Key_function(void) { key_num = Chiclet_Keyboard_Scan(0); //按鍵掃描 if(key_num != 0) //有按鍵按下 { switch(key_num) { case 1: //按鍵1,切換界面 flag_display++; if(flag_display >= 6) flag_display = 0;
lcd1602_clean(); break;
case 2: //按鍵2,不同界面有不同功能 switch(flag_display) { case 0: //界面0,切換測(cè)量界面 flag_meas_display++; if(flag_meas_display >= 2) flag_meas_display = 0;
case 1: //界面1,溫度最大值+1 if(temp_max < 99) temp_max++; break;
case 2: //界面2,溫度最小值+1 if(temp_min < temp_max-1) temp_min++; break;
case 3: //界面3,風(fēng)速最大值+1 if(wind_max < 99) wind_max++; break;
case 4: //界面4,瓦斯最大值+1 if(gas_max < 500) gas_max++; break;
case 5: //界面5,PM2.5最大值+1 if(pm25_max < 500) pm25_max++; break;
default: break; } break;
case 3: //按鍵3,不同界面有不同功能 switch(flag_display) { case 1: //界面1,溫度最大值-1 if(temp_max > temp_min+1) temp_max--; break;
case 2: //界面2,溫度最小值-1 if(temp_min > 0) temp_min--; break;
case 3: //界面3,風(fēng)速最大值-1 if(wind_max > 0) wind_max--; break;
case 4: //界面4,瓦斯最大值-1 if(gas_max > 0) gas_max--; break;
case 5: //界面5,PM2.5最大值-1 if(pm25_max > 0) pm25_max--; break;
default: break; } } } 4、核心算法程序 void Manage_function(void) { if(flag_display == 0) //界面0,即測(cè)量界面 { if(temp_value > temp_max*10 || temp_value < temp_min*10 || wind_value > wind_max*10 || gas_value > gas_max || pm25_value > pm25_max) //測(cè)量值不在設(shè)置的閾值之內(nèi),進(jìn)行聲光報(bào)警 { if(time_num % 10 == 0) { LED = ~LED; BEEP = ~BEEP; } } else //測(cè)量值在設(shè)置的閾值之內(nèi),不進(jìn)行聲光報(bào)警 { LED = 1; BEEP = 1; } } else //其他界面,即設(shè)置界面 { LED = 1; BEEP = 1; } }
四、proteus仿真設(shè)計(jì) Proteus軟件是一款應(yīng)用比較廣泛的工具,它可以在沒有硬件平臺(tái)的基礎(chǔ)上通過自身的軟件仿真出硬件平臺(tái)的運(yùn)行情況,這樣就可以通過軟件仿真來(lái)驗(yàn)證我們?cè)O(shè)計(jì)的方案有沒有問題,如果有問題,可以重新選擇器件,連接器件,直到達(dá)到我們?cè)O(shè)定的目的,避免我們搭建實(shí)物的時(shí)候,如果當(dāng)初選擇的方案有問題,我們器件都已經(jīng)焊接好了,再去卸載下去,再去焊接新的方案的器件,測(cè)試,這樣會(huì)浪費(fèi)人力和物力,也給開發(fā)者帶來(lái)一定困惑,Proteus仿真軟件就很好的解決這個(gè)問題,我們?cè)谠O(shè)計(jì)之初,就使用該軟件進(jìn)行模擬仿真,測(cè)試,選擇滿足我們?cè)O(shè)計(jì)的最優(yōu)方案。最后根據(jù)測(cè)試沒問題的仿真圖紙,焊接實(shí)物,調(diào)試,最終完成本設(shè)計(jì)的作品。
2023-7-31 14:56 上傳
