查看: 1153|回復(fù): 0
【資料分享】基于TI Sitara系列AM3352/AM3354/AM3359核心板規(guī)格書
1 核心板簡(jiǎn)介創(chuàng)龍科技SOM-TL335x-S是一款基于TI Sitara系列AM3352/AM3354/AM3359 ARM Cortex-A8高性能低功耗處理器設(shè)計(jì)低成本工業(yè)級(jí)核心板,通過(guò)郵票連接方式引出千兆網(wǎng)口、LCD、GPMC等接口。核心板經(jīng)過(guò)專業(yè)的PCB Layout和高低溫測(cè)試驗(yàn)證,穩(wěn)定可靠,可滿足各種工業(yè)應(yīng)用環(huán)境
用戶使用核心板進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)時(shí),僅需專注上層運(yùn)用,降低了開(kāi)發(fā)難度和時(shí)間成本,可快速進(jìn)行產(chǎn)品方案評(píng)估與技術(shù)預(yù)研。
1 核心板正面圖
2 核心板背面圖
3 核心板斜視圖
4 核心板側(cè)視圖
2 典型應(yīng)用領(lǐng)域
  • 通訊管理
  • 數(shù)據(jù)采集
  • 人機(jī)交互
  • 運(yùn)動(dòng)控制
  • 智能電力
3 軟硬件參數(shù)硬件框圖
5 核心板硬件框圖
6 AM335x處理器資源對(duì)比圖
7 AM335x處理器功能框圖
硬件參數(shù)
表 1
CPU
CPUTI Sitara AM3352/AM3354/AM3359
ARM Cortex-A8,主頻800MHz/1GHz
1x PRU-ICSS,PRU-ICSS子系統(tǒng)含兩個(gè)PRU(Programmable Real-time Unit)核心 (僅限AM3359
1x SGX530 3D圖形加速器(僅限AM3359AM3354
ROM
4/8GByte eMMC256/512MByte NAND FLASH
64Mbit SPI FLASH(默認(rèn)空貼)
RAM
256/512MByte DDR3
LED
1x 電源指示燈
2x 用戶可編程指示燈
4x 40pin,共160pin,間距1.0mm
硬件資源
1x 24-bit LCD Controller,最大分辨率2048 x 2048
2x 10/100/1000M Ethernet
2x USB 2.0 DRD(Dual-Role-Device - Host or Device)
1x GPMC,16bit
2x CAN
3x eQEP
3x eCAP
3x eHRPWM,可支持6PWM
3x MMC/SD/SDIO
6x UART
1x 8-ch 12-Bit ADC200K Samples Per Second,電壓輸入范圍一般為0~1.8V
3x I2C
2x McASP
2x SPI
1x WDT
1x RTC
1x JTAG
備注:部分引腳資源存在復(fù)用情況。
軟件參數(shù)
2
ARM端軟件支持
Linux-4.9.65,Linux-RT-4.9.65
圖形界面開(kāi)發(fā)工具
Qt
軟件開(kāi)發(fā)套件提供
Processor-SDK Linux-RT
驅(qū)動(dòng)支持
NAND FLASH
DDR3
SPI FLASH
eMMC
MMC/SD
RS232
RS485
LED
KEY
I2C
McASP
Ethernet
PWM
ADC
7in Touch Screen LCD
RTC
eQEP
eCAP
USB 2.0
USB 4G
USB WIFI
USB Mouse
CAN
4 開(kāi)發(fā)資料
(1) 提供核心板引腳定義、可編輯底板原理圖、可編輯底板PCB、芯片Datasheet,縮短硬件設(shè)計(jì)周期;
(2) 提供系統(tǒng)固化鏡像、內(nèi)核驅(qū)動(dòng)源碼、文件系統(tǒng)源碼,以及豐富的Demo程序;
(3) 提供完整的平臺(tái)開(kāi)發(fā)包、入門教程,節(jié)省軟件整理時(shí)間,嵌入式應(yīng)用更簡(jiǎn)單
開(kāi)發(fā)案例主要包括
  • Linux應(yīng)用開(kāi)發(fā)案例
  • Linux-RT應(yīng)用開(kāi)發(fā)案例
  • Qt開(kāi)發(fā)案例
  • 4G/WIFI開(kāi)發(fā)案例
  • Acontis EtherCAT開(kāi)發(fā)案例
  • IgH EtherCAT主站開(kāi)發(fā)案例
  • Docker容器技術(shù)演示案例
5 電氣特性工作環(huán)境
3
環(huán)境參數(shù)
最小值
典型值
最大值
工作溫度
-40°C
85°C
工作電壓
5.0V
功耗測(cè)試
4
工作狀態(tài)
電壓典型值
電流典型值
功耗典型值
狀態(tài)1
5.0V
0.14A
0.70W
狀態(tài)2
5.0V
0.22A
1.10W
備注:功耗基于TL335x-EVM-S評(píng)估板測(cè)得。功耗測(cè)試數(shù)據(jù)與具體應(yīng)用場(chǎng)景有關(guān),測(cè)試數(shù)據(jù)僅供參考。
狀態(tài)1系統(tǒng)啟動(dòng),評(píng)估板不接入外接模塊,不執(zhí)行額外應(yīng)用程序。
狀態(tài)2系統(tǒng)啟動(dòng),評(píng)估板不接入外接模塊,運(yùn)行DDR壓力讀寫測(cè)試程序,ARM Cortex-A8核心的資源使用率約為100%。
6 機(jī)械尺寸
5
PCB尺寸
45mm*45mm
PCB層數(shù)
8
PCB板厚
1.3mm
8 核心板機(jī)械尺寸圖
7 產(chǎn)品型號(hào)
6
型號(hào)
ARM
ARM
主頻
eMMC
NAND FLASH
DDR3
溫度
級(jí)別
SOM-TL3352-800-32GE2GD-I-B1-S
AM3352
800MHz
4GByte
256MByte
工業(yè)級(jí)
SOM-TL3354-800-32GE4GD-I-B1-S
AM3354
800MHz
4GByte
512MByte
工業(yè)級(jí)
SOM-TL3354-800-4GN4GD-I-B1-S
AM3354
800MHz
512MByte
512MByte
工業(yè)級(jí)
備注:標(biāo)配為SOM-TL3352-800-32GE2GD-I-B1-S
型號(hào)參數(shù)解釋
9
8 技術(shù)服務(wù)
(1) 協(xié)助底板設(shè)計(jì)和測(cè)試,減少硬件設(shè)計(jì)失誤;
(2) 協(xié)助解決按照用戶手冊(cè)操作出現(xiàn)的異常問(wèn)題;
(3) 協(xié)助產(chǎn)品故障判定;
(4) 協(xié)助進(jìn)行產(chǎn)品二次開(kāi)發(fā);
(5) 提供長(zhǎng)期的售后服務(wù)。
9 增值服務(wù)
  • 主板定制設(shè)計(jì)
  • 核心板定制設(shè)計(jì)
  • 嵌入式軟件開(kāi)發(fā)
  • 項(xiàng)目合作開(kāi)發(fā)
  • 技術(shù)培訓(xùn)
