查看: 2941|回復(fù): 17
給24位的ADC芯片提供高精度的外部基準(zhǔn),精度越高越好,有哪些型號(hào)推薦?單片機(jī)供電...
ID:668004 發(fā)表于 2023-7-31 17:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
給24位的ADC芯片提供高精度的外部基準(zhǔn),精度越高越好,有哪些型號(hào)推薦?單片機(jī)供電3.3V
ID:614056 發(fā)表于 2023-7-31 18:24 | 顯示全部樓層
一般24位的ADC是SOC,本身就應(yīng)該有基準(zhǔn)的,芯片價(jià)格也不貴
ID:883242 發(fā)表于 2023-7-31 18:43 | 顯示全部樓層
都告訴你惠斯通電橋不需要準(zhǔn),你就是不聽(tīng)。
ID:25903 發(fā)表于 2023-7-31 19:54 | 顯示全部樓層
你想精度高,去找adi和ti兩家的基準(zhǔn)源。
ID:332444 發(fā)表于 2023-7-31 20:10 | 顯示全部樓層
TL431,如果覺(jué)得不夠精度可以分級(jí),要多少級(jí)由實(shí)驗(yàn)決定。
ID:94031 發(fā)表于 2023-7-31 20:39 | 顯示全部樓層
低功耗,低成本,2.5v基準(zhǔn) AD680
特性
低靜態(tài)電流:250uA Max
激光修整至高精度:2.5 V +-5 mV Max (AN, AR級(jí))
溫度系數(shù): 20ppm / C Max (AN, AR級(jí))
低噪聲:8uVp-p  0.1 Hz至10hz  250nv /√Hz寬帶
ID:883242 發(fā)表于 2023-8-1 16:55 | 顯示全部樓層
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-228225-1.html
你這是在荒謬的大路上一去不回頭啊!查了下舊帖子,你用的傳感器需要5V恒壓激勵(lì),然后你又換了3.3V的帶ADC的單片機(jī),現(xiàn)在你的電路最嚴(yán)重的問(wèn)題是如何讓5V激勵(lì)電壓和3.3V單片機(jī)基準(zhǔn)電壓保持高度精確的比例問(wèn)題,你卻又研究起來(lái)毫無(wú)意義的基準(zhǔn)電壓精度問(wèn)題,這么多人給你提的建設(shè)性意見(jiàn)你當(dāng)成耳旁風(fēng),一點(diǎn)兒都不聽(tīng)?
ID:668004 發(fā)表于 2023-8-1 18:38 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2023-7-31 18:43
我相信你啊  我加你好友不少于30次 你都不通過(guò)  你教人又不教徹底領(lǐng)悟。。。
xianfajushi 發(fā)表于 2023-7-31 20:10
怎么分級(jí)啊
ID:668004 發(fā)表于 2023-8-1 18:39 | 顯示全部樓層
都告訴你惠斯通電橋不需要準(zhǔn),你就是不聽(tīng)。------為啥不需要準(zhǔn)啊   你說(shuō)的是橋式傳感器輸出的差分信號(hào)  ADC芯片采集不需要準(zhǔn) ?為啥
ID:668004 發(fā)表于 2023-8-1 18:40 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2023-8-1 16:55
你這是在荒謬的大路上一去不回頭。〔榱讼屡f帖子,你用的傳 ...
3.3V可以激勵(lì)的 問(wèn)過(guò)傳感器廠家了
ID:883242 發(fā)表于 2023-8-1 18:55 | 顯示全部樓層
QWE4562012 發(fā)表于 2023-8-1 18:39
都告訴你惠斯通電橋不需要準(zhǔn)憔褪遣惶�------為啥不需要準(zhǔn)啊   你說(shuō)的是橋式傳感器輸出的差分信號(hào)  A ...
你就不會(huì)自己算一算?????
比如惠斯通電橋四個(gè)橋臂阻值都是100k,加了一定的壓力,其中一個(gè)橋臂阻值變成99k,其他橋臂阻值不變,這個(gè)原理我以前講過(guò),最簡(jiǎn)單的壓力傳感器只有一個(gè)橋臂承受壓力,其他橋臂都是進(jìn)行溫度補(bǔ)償?shù)。在激?lì)電壓為3V或5V傳感器輸出電壓是多少?——問(wèn)題1
ADC輸出的數(shù)字量=(輸入電壓/基準(zhǔn)電壓)*2^24,激勵(lì)電壓=基準(zhǔn)電壓,那么激勵(lì)電壓3V和5V時(shí),ADC輸出的數(shù)字量是多少?——問(wèn)題2
結(jié)論太明顯了,不管你的基準(zhǔn)電壓是3V和5V,ADC的輸出是不會(huì)變化的,也就是說(shuō),基準(zhǔn)電壓跑了66.7%,對(duì)精度毫無(wú)影響。!
ID:929517 發(fā)表于 2023-8-2 07:21 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2023-8-1 18:55
你就不會(huì)自己算一算?????
比如惠斯通電橋四個(gè)橋臂阻值都是100k,加了一定的壓力,其中一個(gè)橋臂阻 ...
你說(shuō)的這些計(jì)算知識(shí)是哪里學(xué)到的我想學(xué)習(xí)
ID:332444 發(fā)表于 2023-8-2 17:06 | 顯示全部樓層
分級(jí)穩(wěn)壓很簡(jiǎn)單比如供電5V首先第一級(jí)穩(wěn)壓3.75,第二級(jí)從前級(jí)再穩(wěn)壓2.5V.
ID:883242 發(fā)表于 2023-8-2 22:58 | 顯示全部樓層
reking8 發(fā)表于 2023-8-2 07:21
小學(xué)六年級(jí)文化水平就可以理解。
ID:668004 發(fā)表于 2023-8-4 14:28 | 顯示全部樓層
你就不會(huì)自己算一算?????
最簡(jiǎn)單的壓力傳感器只有一個(gè)橋臂承受壓力,其他橋臂都是進(jìn)行溫度補(bǔ)償?shù)?-----也就是剩下三個(gè)橋臂是可以補(bǔ)償溫漂導(dǎo)致的形變  從而補(bǔ)償溫漂導(dǎo)致的電阻偏差  最終使得這個(gè)橋臂受到同等壓力后  即使在溫度發(fā)生變化  也不會(huì)影響到電壓  所以最終輸出的差分電壓也是不變的?
ID:883242 發(fā)表于 2023-8-4 15:24 | 顯示全部樓層
QWE4562012 發(fā)表于 2023-8-4 14:28
最簡(jiǎn)單的壓力傳感器只有一個(gè)橋臂承受壓力,其他橋臂都是進(jìn)行溫度補(bǔ)償?shù)?-----也就是剩下三個(gè)橋臂是可以補(bǔ) ...
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-210830-1.html
你有哪里不懂直接問(wèn),別亂開新帖子。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-8-5 15:32 | 顯示全部樓層
既然是要求精度越高越好,那我推薦LTZ1000,玩過(guò)的都知道。
