查看: 2915|回復(fù): 6
關(guān)于電源適配器改造 實(shí)現(xiàn)不變電壓增電流
ID:1088945 發(fā)表于 2023-8-1 10:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
手頭有個(gè)電源適配器,銘牌上標(biāo)的“輸出12v、1A”,小弟實(shí)測(cè)了一下,AC實(shí)際輸出14.8V左右,這個(gè)電壓相對(duì)負(fù)載夠用,但是電流有些嫌小,拆開(kāi)電源適配器外殼,里面僅裝有一個(gè)工頻電源變壓器,初級(jí)線圈包的嚴(yán)實(shí)看不見(jiàn),次級(jí)線圈目測(cè)線徑大概只有0.5mm,感到線確實(shí)有些細(xì),怕大電流受不了,就動(dòng)了重新繞制線圈的念頭。上網(wǎng)查了些資料,有的說(shuō)線圈空間有限,換粗線可能裝不下,實(shí)現(xiàn)不了寬電流目的。我就想電壓合適就不用動(dòng)了,只需要把電流承載力加大,想來(lái)想去,想了個(gè)主意,計(jì)劃還用原變壓器的線,初級(jí)線圈、次級(jí)線圈的線都折成雙折并聯(lián)再繞,這樣還是那些線,不會(huì)裝不下,變比不變,輸出電壓應(yīng)該也不變;同時(shí)線并起來(lái)相當(dāng)于加寬線徑,通過(guò)電流就大了,既解決了裝不下的問(wèn)題,又不改變電壓,還增大了一倍的電流承載力。這樣做是不是工頻變壓器的容量也大了一倍?
但是在查閱資料時(shí),看到有人說(shuō),變壓器的容量取決于鐵芯的面積,鐵芯面積不變,容量也不變。這樣我就迷茫了,不知道真相究竟是什么?我剛剛接觸電子電路,小白一枚,可能有很多情況不知道,望各位學(xué)術(shù)大佬不吝賜教,幫助我實(shí)現(xiàn)不變電壓增流的目的,同時(shí)也幫助我解開(kāi)心中的疑惑,先謝謝了
ID:1088945 發(fā)表于 2023-8-1 13:15 | 顯示全部樓層
搞錯(cuò)了,雙折線徑大了,一定裝不下,光考慮線長(zhǎng)了,不好意識(shí)
ID:883242 發(fā)表于 2023-8-1 15:40 | 顯示全部樓層
變壓器的容量取決于鐵芯的截面積以及鐵芯材料的飽和磁通密度。當(dāng)然鐵芯設(shè)計(jì)者也要考慮合適的窗口面積以滿足銅線的要求。比如你把一個(gè)正常的合理的變壓器的疊片數(shù)量增加一倍,截面積變大一倍,但是功率不會(huì)變大,因?yàn)榇翱诿娣e一定,無(wú)法繞下增加的那一倍銅線。
ID:332444 發(fā)表于 2023-8-1 15:42 | 顯示全部樓層
用2個(gè)這樣并聯(lián)使用,并聯(lián)要加均流電阻.
ID:341045 發(fā)表于 2023-8-1 16:26 | 顯示全部樓層
工頻變壓器有很多參數(shù)的. 如E型鐵芯, 功率和中間面積有關(guān),  面積固定, 然后有個(gè)伏匝數(shù)比, 你不能太少匝數(shù), 否則會(huì)磁飽和了. 你用原線的長(zhǎng)度改雙線繞, 初次級(jí)匝數(shù)比是不變. 但能繞的圈數(shù)肯定少了(大概是原圈數(shù)的一半), 磁飽和變壓器效率和驟降, 降的效率變發(fā)熱了.(也就是功率加不了多少, 更熱了)
ID:213173 發(fā)表于 2023-8-1 18:05 | 顯示全部樓層
成品變壓器的功率已經(jīng)確定。想增加輸出電流只能降低輸出電壓。如果將次級(jí)線圈的線拆下對(duì)折并聯(lián)再繞,就是6V2A。實(shí)際變壓器是經(jīng)過(guò)浸漆很難拆,花這個(gè)時(shí)間和精力折騰不如買(mǎi)一個(gè)。不過(guò)功率大的變壓器可能電源適配器外殼裝不下。
ID:692132 發(fā)表于 2023-8-1 23:49 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
psy168 發(fā)表于 2023-8-1 13:15
還是那些線,不管幾折都裝得下,電流能增大,但同時(shí)電壓會(huì)降低,總功率不變。
