查看: 5665|回復(fù): 7
EST7502 ATX電源改可調(diào)
ID:1087482 發(fā)表于 2023-8-1 11:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近看壇友用ATX電源改可調(diào),心里癢癢,從家里翻出了一個電腦電源,準備開始改造
翻到了一個雜牌電源,就用這個改
打開以后的樣子:
先看主控,居然是EST7502 不是TL494,心涼了一大截,只能湊合著了
在網(wǎng)上搜到的都是用16腳的對地可調(diào)電阻改的(紅圈內(nèi)),試了一下,輸出非常不穩(wěn)定
閱讀PDF,發(fā)現(xiàn)10腳SS是軟啟動引腳,可以從這里改造
10腳的電壓會改變占空比的變化,那么輸出電壓也會改變
改后的電路圖如下(紅圈內(nèi)的元件拆掉):畫的不好,大家將就著看吧
EST7502的電路比TL494和SG6105(HS8108)還簡單,仔細一點就能做對
(1) 拆掉1腳到3.3V的所有零件
(2) 拆掉2腳到5V的所有零件
(3) 拆掉3腳到12V的所有零件,對地電阻也要拆
(4) 4腳(額外的保護輸入)和12腳(檢測信號輸入)要斷開所有連接,不然容易保護
(5) 做電壓欺騙檢測端,我用的是電阻分壓
1腳3.3V(2.9~3.8V) 用電阻分壓成3V
2腳5V(3~5.8V) 直接從5VSB取電
3腳12V(2.7~4.9V) 不能直接12V,要分壓成4V,如果不懂可以看PDF,里面12V取樣電壓過來后會經(jīng)過兩個電阻分壓成4.3V的電壓,因為我測量了
調(diào)流不知道怎么改造,這個芯片都不知道是怎么檢測電流的,請高人指教
改后的樣子:
電位器還沒到,就先在PCB后面搭了
上電壓圖
萬用表我開的是50V檔
5V
25V
17V
到這里電源就改完了,祝各位壇友也能改造成功
最后附上芯片資料: EST7502.pdf (425.54 KB, 下載次數(shù): 33)
參與人數(shù) 2黑幣 +115 收起 理由
friendsl + 15 很給力!
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:1087482 發(fā)表于 2023-8-3 18:08 | 顯示全部樓層
改造圖片太小了,重新發(fā)一下
ID:1108464 發(fā)表于 2024-1-8 09:30 | 顯示全部樓層
7502C的改造資料少,對于小白提供了參考
ID:1109254 發(fā)表于 2024-1-15 22:56 | 顯示全部樓層
好資料。正想改一個呢。
ID:1108464 發(fā)表于 2024-1-29 15:33 | 顯示全部樓層
手頭好幾個都是7502C的,小白最近剛了改494的ATX的調(diào)壓部分,沒基礎(chǔ),只能照葫蘆畫瓢,別改別學(xué)一點。希望7502C的也能改。
ID:1110538 發(fā)表于 2024-2-2 21:12 | 顯示全部樓層
這個芯片跟sr6110x16管腳功能是一樣的,非常感謝分享
ID:871077 發(fā)表于 2024-3-29 16:39 | 顯示全部樓層
剛到手一個ATX,想改成24V輸出的,這回有教程了,謝謝分享。
ID:185461 發(fā)表于 2024-6-7 16:48 | 顯示全部樓層
本來雜牌就危險,這改的完全沒有反饋了。還是買個升降壓模塊接著用好點
