查看: 14560|回復: 18
[分享]給51單片機初學者的40個經(jīng)典實驗(1)
ID:16470 發(fā)表于 2009-8-22 16:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
覺得這份資料對初學者很有用,希望對初學的人有所幫助。
很抱歉啊各位,不知道什么原因總是傳不上來,文件格式是WORD,現(xiàn)在我只能寫下來了,希望你們諒解,新手的我笨呼呼的。
1. 閃爍燈
1.  實驗任務
如圖4.1.1所示:在P1.0端口上接一個發(fā)光二極管L1,使L1在不停地一亮一滅,一亮一滅的時間間隔為0.2秒。
2.  電路原理圖
圖4.1.1
3.  系統(tǒng)板上硬件連線
把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.0端口用導線連接到“八路發(fā)光二極管指示模塊”區(qū)域中的L1端口上。
4.  程序設計內容
(1). 延時程序的設計方法
作為單片機的指令的執(zhí)行的時間是很短,數(shù)量大微秒級,因此,我們要求的閃爍時間間隔為0.2秒,相對于微秒來說,相差太大,所以我們在執(zhí)行某一指令時,插入延時程序,來達到我們的要求,但這樣的延時程序是如何設計呢?下面具體介紹其原理:
如圖4.1.1所示的石英晶體為12MHz,因此,1個機器周期為1微秒
機器周期 微秒
MOV R6,#20 2個機器周期  2
D1: MOV R7,#248 2個機器周期  2       2+2×248=498 20×
DJNZ R7,$ 2個機器周期  2×248             498
DJNZ R6,D1 2個機器周期   2×20=40         10002
因此,上面的延時程序時間為10.002ms。
由以上可知,當R6=10、R7=248時,延時5ms,R6=20、R7=248時,延時10ms,以此為基本的計時單位。如本實驗要求0.2秒=200ms,10ms×R5=200ms,則R5=20,延時子程序如下:
DELAY: MOV R5,#20
D1: MOV R6,#20
D2: MOV R7,#248
DJNZ R7,$
DJNZ R6,D2
DJNZ R5,D1
RET
(2). 輸出控制
如圖1所示,當P1.0端口輸出高電平,即P1.0=1時,根據(jù)發(fā)光二極管的單向導電性可知,這時發(fā)光二極管L1熄滅;當P1.0端口輸出低電平,即P1.0=0時,發(fā)光二極管L1亮;我們可以使用SETB P1.0指令使P1.0端口輸出高電平,使用CLR P1.0指令使P1.0端口輸出低電平。
5. 程序框圖
   如圖4.1.2所示
圖4.1.2
6. 匯編源程序
ORG 0
START: CLR P1.0
LCALL DELAY
SETB P1.0
LCALL DELAY
LJMP START
DELAY: MOV R5,#20 ;延時子程序,延時0.2秒
D1: MOV R6,#20
D2: MOV R7,#248
DJNZ R7,$
DJNZ R6,D2
DJNZ R5,D1
RET
END
7. C語言源程序
#include <AT89X51.H>
sbit L1=P1^0;
void delay02s(void) //延時0.2秒子程序
unsigned char i,j,k;
for(i=20;i>0;i--)
for(j=20;j>0;j--)
for(k=248;k>0;k--);
void main(void)
L1=0;
delay02s();
L1=1;
delay02s();
2. 模擬開關燈
1. 實驗任務
如圖4.2.1所示,監(jiān)視開關K1(接在P3.0端口上),用發(fā)光二極管L1(接在單片機P1.0端口上)顯示開關狀態(tài),如果開關合上,L1亮,開關打開,L1熄滅。
2. 電路原理圖
圖4.2.1
3. 系統(tǒng)板上硬件連線
(1).把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.0端口用導線連接到“八路發(fā)光二極管指示模塊”區(qū)域中的L1端口上;
(2).把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P3.0端口用導線連接到“四路撥動開關”區(qū)域中的K1端口上;
4. 程序設計內容
(1).開關狀態(tài)的檢測過程
單片機對開關狀態(tài)的檢測相對于單片機來說,是從單片機的P3.0端口輸入信號,而輸入的信號只有高電平和低電平兩種,當撥開開關K1撥上去,即輸入高電平,相當開關斷開,當撥動開關K1撥下去,即輸入低電平,相當開關閉合。單片機可以采用JB BIT,REL或者是JNB BIT,REL指令來完成對開關狀態(tài)的檢測即可。
(2).輸出控制
如圖3所示,當P1.0端口輸出高電平,即P1.0=1時,根據(jù)發(fā)光二極管的單向導電性可知,這時發(fā)光二極管L1熄滅;當P1.0端口輸出低電平,即P1.0=0時,發(fā)光二極管L1亮;我們可以使用SETB P1.0指令使P1.0端口輸出高電平,使用CLR P1.0指令使P1.0端口輸出低電平。
5. 程序框圖
圖4.2.2
6. 匯編源程序 ORG 00H
START: JB P3.0,LIG
CLR P1.0
SJMP START
LIG: SETB P1.0
SJMP START
END
7. C語言源程序
sbit K1=P3^0;
sbit L1=P1^0;
void main(void)
if(K1==0)
L1=0; //燈亮
L1=1; //燈滅
3. 多路開關狀態(tài)指示
1. 實驗任務
如圖4.3.1所示,AT89S51單片機的P1.0-P1.3接四個發(fā)光二極管L1-L4,P1.4-P1.7接了四個開關K1-K4,編程將開關的狀態(tài)反映到發(fā)光二極管上。(開關閉合,對應的燈亮,開關斷開,對應的燈滅)。
2. 電路原理圖
圖4.3.1
3. 系統(tǒng)板上硬件連線
(1. 把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.0-P1.3用導線連接到“八路發(fā)光二極管指示模塊”區(qū)域中的L1-L4端口上;
(2. 把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.4-P1.7用導線連接到“四路撥動開關”區(qū)域中的K1-K4端口上;
4. 程序設計內容
(1. 開關狀態(tài)檢測
對于開關狀態(tài)檢測,相對單片機來說,是輸入關系,我們可輪流檢測每個開關狀態(tài),根據(jù)每個開關的狀態(tài)讓相應的發(fā)光二極管指示,可以采用JB P1.X,REL或JNB P1.X,REL指令來完成;也可以一次性檢測四路開關狀態(tài),然后讓其指示,可以采用MOV A,P1指令一次把P1端口的狀態(tài)全部讀入,然后取高4位的狀態(tài)來指示。
(2. 輸出控制
根據(jù)開關的狀態(tài),由發(fā)光二極管L1-L4來指示,我們可以用SETB P1.X和CLR P1.X指令來完成,也可以采用MOV P1,#1111XXXXB方法一次指示。
5. 程序框圖
讀P1口數(shù)據(jù)到ACC
ACC內容右移4次
ACC內容與F0H相或
ACC內容送入P1口
<![endif]-->
圖4.3.2
6. 方法一(匯編源程序)
ORG 00H
START: MOV A,P1
ANL A,#0F0H
RR A
RR A
RR A
RR A
ORl A,#0F0H
MOV P1,A
SJMP START
END
7. 方法一(C語言源程序)
unsigned char temp;
void main(void)
temp=P1>>4;
temp=temp | 0xf0;
P1=temp;
8. 方法二(匯編源程序)
ORG 00H
START: JB P1.4,NEXT1
CLR P1.0
SJMP NEX1
NEXT1: SETB P1.0
NEX1: JB P1.5,NEXT2
CLR P1.1
SJMP NEX2
NEXT2: SETB P1.1
NEX2: JB P1.6,NEXT3
CLR P1.2
SJMP NEX3
NEXT3: SETB P1.2
NEX3: JB P1.7,NEXT4
CLR P1.3
SJMP NEX4
NEXT4: SETB P1.3
NEX4: SJMP START
END
9. 方法二(C語言源程序)
void main(void)
if(P1_4==0)
P1_0=0;
P1_0=1;
if(P1_5==0)
P1_1=0;
P1_1=1;
if(P1_6==0)
P1_2=0;
P1_2=1;
if(P1_7==0)
P1_3=0;
P1_3=1;
4. 廣告燈的左移右移
1. 實驗任務
做單一燈的左移右移,硬件電路如圖4.4.1所示,八個發(fā)光二極管L1-L8分別接在單片機的P1.0-P1.7接口上,輸出“0”時,發(fā)光二極管亮,開始時P1.0→P1.1→P1.2→P1.3→┅→P1.7→P1.6→┅→P1.0亮,重復循環(huán)。
2. 電路原理圖
圖4.4.1
3. 系統(tǒng)板上硬件連線
把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.0-P1.7用8芯排線連接到“八路發(fā)光二極管指示模塊”區(qū)域中的L1-L8端口上,要求:P1.0對應著L1,P1.1對應著L2,……,P1.7對應著L8。
4. 程序設計內容
我們可以運用輸出端口指令MOV P1,A或MOV P1,#DATA,只要給累加器值或常數(shù)值,然后執(zhí)行上述的指令,即可達到輸出控制的動作。
每次送出的數(shù)據(jù)是不同,具體的數(shù)據(jù)如下表1所示 :
P1.7
P1.6
P1.5
P1.4
P1.3
P1.2
P1.1
P1.0
說明
L8
L7
L6
L5
L4
L3
L2
L1
1
1
1
1
1
1
1
0
L1亮
1
1
1
1
1
1
0
1
L2亮
1
1
1
1
1
0
1
1
L3亮
1
1
1
1
0
1
1
1
L4亮
1
1
1
0
1
1
1
1
L5亮
1
1
0
1
1
1
1
1
L6亮
1
0
1
1
1
1
1
1
L7亮
0
1
1
1
1
1
1
1
L8亮
表1
5.程序框圖
圖4.4.2
6. 匯編源程序
ORG 0
START: MOV R2,#8
MOV A,#0FEH
SETB C
LOOP: MOV P1,A
LCALL DELAY
RLC A
DJNZ R2,LOOP
MOV R2,#8
LOOP1: MOV P1,A
LCALL DELAY
RRC A
DJNZ R2,LOOP1
LJMP START
DELAY: MOV R5,#20 ;
D1: MOV R6,#20
D2: MOV R7,#248
DJNZ R7,$
DJNZ R6,D2
DJNZ R5,D1
RET
END
7. C語言源程序
unsigned char i;
unsigned char temp;
unsigned char a,b;
void delay(void)
unsigned char m,n,s;
for(m=20;m>0;m--)
for(n=20;n>0;n--)
for(s=248;s>0;s--);
void main(void)
temp=0xfe;
P1=temp;
delay();
for(i=1;i<8;i++)
a=temp<<i;
b=temp>>(8-i);
P1=a|b;
delay();
for(i=1;i<8;i++)
a=temp>>i;
b=temp<<(8-i);
P1=a|b;
delay();
5. 廣告燈(利用取表方式)
1. 實驗任務
利用取表的方法,使端口P1做單一燈的變化:左移2次,右移2次,閃爍2次(延時的時間0.2秒)。
2. 電路原理圖
圖4.5.1
3. 系統(tǒng)板上硬件連線
4. 程序設計內容
在用表格進行程序設計的時候,要用以下的指令來完成
(1). 利用MOV DPTR,#DATA16的指令來使數(shù)據(jù)指針寄存器指到表的開頭。
(2). 利用MOVC A,@A+DPTR的指令,根據(jù)累加器的值再加上DPTR的值,就可以使程序計數(shù)器PC指到表格內所要取出的數(shù)據(jù)。
因此,只要把控制碼建成一個表,而利用MOVC A,@A+DPTR做取碼的操作,就可方便地處理一些復雜的控制動作,取表過程如下圖所示:
5. 程序框圖
圖4.5.2
6. 匯編源程序
ORG 0
START: MOV DPTR,#TABLE
LOOP: CLR A
MOVC A,@A+DPTR
CJNE A,#01H,LOOP1
JMP START
LOOP1: MOV P1,A
MOV R3,#20
LCALL DELAY
INC DPTR
JMP LOOP
DELAY: MOV R4,#20
D1: MOV R5,#248
DJNZ R5,$
DJNZ R4,D1
DJNZ R3,DELAY
RET
TABLE: DB 0FEH,0FDH,0FBH,0F7H
DB 0EFH,0DFH,0BFH,07FH
DB 07FH,0BFH,0DFH,0EFH
DB 0F7H,0FBH,0FDH,0FEH
DB 00H, 0FFH,00H, 0FFH
DB 01H
END
7. C語言源程序
unsigned char code table[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,
0xef,0xdf,0xbf,0x7f,
0x7f,0xbf,0xdf,0xef,
0xf7,0xfb,0xfd,0xfe,
0x00,0xff,0x00,0xff,
0x01};
unsigned char i;
void delay(void)
for(m=20;m>0;m--)
for(n=20;n>0;n--)
for(s=248;s>0;s--);
void main(void)
if(table!=0x01)
P1=table;
i++;
delay();
i=0;
6. 報警產(chǎn)生器
1. 實驗任務
用P1.0輸出1KHz和500Hz的音頻信號驅動揚聲器,作報警信號,要求1KHz信號響100ms,500Hz信號響200ms,交替進行,P1.7接一開關進行控制,當開關合上響報警信號,當開關斷開告警信號停止,編出程序。
2. 電路原理圖
圖4.6.1
3. 系統(tǒng)板上硬件連線
(1. 把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.0端口用導線連接到“音頻放大模塊”區(qū)域中的SPK IN端口上;
(2. 在“音頻放大模塊”區(qū)域中的SPK OUT端口上接上一個8歐的或者是16歐的喇叭;
(3. 把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.7/RD端口用導線連接到“四路撥動開關”區(qū)域中的K1端口上;
4. 程序設計內容
(1. 信號產(chǎn)生的方法
500Hz信號周期為2ms,信號電平為每1ms變反1次,1KHz的信號周期為1ms,信號電平每500us變反1次;
5. 程序框圖
圖4.6.2
6. 匯編源程序
FLAG BIT 00H
ORG 00H
START: JB P1.7,START
JNB FLAG,NEXT
MOV R2,#200
DV: CPL P1.0
LCALL DELY500
LCALL DELY500
DJNZ R2,DV
CPL FLAG
NEXT: MOV R2,#200
DV1: CPL P1.0
LCALL DELY500
DJNZ R2,DV1
CPL FLAG
SJMP START
DELY500: MOV R7,#250
LOOP: NOP
DJNZ R7,LOOP
RET
END
7. C語言源程序
#include <INTRINS.H>
bit flag;
unsigned char count;
void dely500(void)
unsigned char i;
for(i=250;i>0;i--)
_nop_();
void main(void)
if(P1_7==0)
for(count=200;count>0;count--)
P1_0=~P1_0;
dely500();
P1_0=~P1_0;
dely500();
dely500();
[此貼子已經(jīng)被作者于2009-8-22 16:41:02編輯過]
ID:15824 發(fā)表于 2009-8-24 08:58 | 只看該作者
為什么看不到圖案�。�!太可惜了
ID:16550 發(fā)表于 2009-8-29 11:12 | 只看該作者
ID:16456 發(fā)表于 2009-8-29 23:30 | 只看該作者
恩 有圖就更好了
ID:17295 發(fā)表于 2009-9-17 12:32 | 只看該作者
能不能把全一點的資料發(fā)到我有郵箱啊,非常感謝!
limg213@163.com
ID:17446 發(fā)表于 2009-9-23 14:37 | 只看該作者
樓主能把全部資料發(fā)到xafzg66@163.com嗎?非常感謝哦
ID:17673 發(fā)表于 2009-9-29 09:56 | 只看該作者
大師啊,怎么沒有電路圖�。�
ID:18829 發(fā)表于 2009-11-5 17:19 | 只看該作者
有圖么?可以把全部資料發(fā)我郵箱wuguoxi666@163.com嗎?
ID:18832 發(fā)表于 2009-11-5 19:11 | 只看該作者
大師辛苦了,能發(fā)到我信箱嗎?hll.211@163.com  謝謝!�。�
ID:5043 發(fā)表于 2009-11-7 11:36 | 只看該作者
奶奶的我的資料  干 老子火大 不過有要的可以發(fā)123abcyaolei@163.com 備注是論壇看到的 我就會給你們發(fā)  最后大家在程序的路上發(fā)糞涂墻嘿嘿
ID:14745 發(fā)表于 2009-12-1 23:26 | 只看該作者
看不到圖片啊
ID:20787 發(fā)表于 2010-1-5 15:53 | 只看該作者
   樓主 費心了
   能不能把資料發(fā)到我郵箱�。�470071427@163.com
ID:22853 發(fā)表于 2010-4-5 09:09 | 只看該作者
樓主,可以把資料發(fā)我郵箱嗎?251845867@qq.com,不勝感激。
ID:26338 發(fā)表于 2010-10-27 21:55 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:64075 發(fā)表于 2014-7-22 12:54 | 只看該作者
謝謝,分享
ID:61875 發(fā)表于 2015-1-23 19:25 | 只看該作者
謝謝樓主的奉獻資料下載學習學習
ID:75114 發(fā)表于 2015-3-22 23:13 | 只看該作者
小白學習了`~
ID:80203 發(fā)表于 2015-5-17 00:57 | 只看該作者
好東西
