查看: 1883|回復(fù): 3
關(guān)于單片機(jī)測(cè)電流 并根據(jù)電流變化判斷電流中某一個(gè)模塊短路或者斷路
ID:1090350 發(fā)表于 2023-8-2 10:05 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如何使用keil 5寫(xiě)單片機(jī)測(cè)試電流代碼,并根據(jù)電流變化判斷電流中某一個(gè)模塊短路或者斷路,求思路
ID:1087948 發(fā)表于 2023-8-2 14:37 | 顯示全部樓層
要使用Keil 5編寫(xiě)單片機(jī)測(cè)試電流的代碼,并根據(jù)電流變化判斷電流中某一個(gè)模塊是否短路或斷路,可以按照以下步驟進(jìn)行:  確定硬件連接:將電流傳感器與單片機(jī)連接,確保正確獲取電流信號(hào)。根據(jù)電流傳感器的規(guī)格書(shū)和單片機(jī)的引腳配置手冊(cè),確定連接方式。  配置ADC模塊:在Keil 5中,選擇適當(dāng)?shù)膯纹瑱C(jī)型號(hào),并使用它的開(kāi)發(fā)包進(jìn)行項(xiàng)目配置。在項(xiàng)目設(shè)置中啟用ADC(模數(shù)轉(zhuǎn)換)模塊,并配置相關(guān)參數(shù),如參考電壓、采樣率等。  編寫(xiě)初始化代碼:在主程序中初始化ADC模塊和其他必要的外設(shè),例如GPIO端口用于控制電流傳感器。  設(shè)置中斷:如果需要實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)電流變化,可以使用ADC轉(zhuǎn)換完成中斷來(lái)觸發(fā)中斷服務(wù)程序。在中斷服務(wù)程序中,讀取ADC轉(zhuǎn)換結(jié)果,并進(jìn)行相應(yīng)的處理。  設(shè)定閾值:根據(jù)你所需檢測(cè)的電流范圍和模塊特性,設(shè)定合適的電流閾值。這些閾值可以是上下限值,超過(guò)或低于這些閾值就會(huì)觸發(fā)相應(yīng)的短路或斷路判斷。  判斷電流狀態(tài):在中斷服務(wù)程序中,獲取ADC轉(zhuǎn)換結(jié)果,并與設(shè)定的閾值進(jìn)行比較。根據(jù)比較結(jié)果,判斷電流是否在正常范圍內(nèi)或者超過(guò)了閾值。  執(zhí)行相應(yīng)操作:根據(jù)電流狀態(tài)的判斷結(jié)果,執(zhí)行相應(yīng)的操作。例如,如果檢測(cè)到電流超過(guò)了閾值,可能意味著某個(gè)模塊短路或者斷路,可以通過(guò)控制輸出引腳或發(fā)送警報(bào)來(lái)指示該情況。  循環(huán)監(jiān)測(cè):為了持續(xù)地檢測(cè)電流狀態(tài),你可以使用一個(gè)循環(huán)來(lái)重復(fù)執(zhí)行上述步驟。
ID:332444 發(fā)表于 2023-8-2 17:01 | 顯示全部樓層
這要看檢測(cè)電流采用哪種方式有2種其一用比較器實(shí)現(xiàn)定值電流檢測(cè)超過(guò)范圍能點(diǎn)亮發(fā)光管也就可以送光耦給單片機(jī)信號(hào),其二是使用ADC轉(zhuǎn)化從單片機(jī)中判斷定值.
ID:401564 發(fā)表于 2023-8-4 22:48 | 顯示全部樓層
電流就用一個(gè)電阻采樣,如果負(fù)載對(duì)電壓要求不高的,可以直接用個(gè)大點(diǎn)的電阻,單片機(jī)直接ADC并處理
如果負(fù)載對(duì)電壓要求高的,可以用運(yùn)放或者專(zhuān)用的電流采樣芯片(INA180之類(lèi)的芯片)放大后再由單片機(jī)處理
至于短路和開(kāi)路,你得自己測(cè)試才會(huì)有最好的參考數(shù)據(jù)
