查看: 2198|回復(fù): 6
想做手電驅(qū)動 stc8g1k單片機(jī)這個代碼有點(diǎn)問題
ID:1062408 發(fā)表于 2023-8-2 11:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我的要求是接通電源led1先亮然后按一下開關(guān)en亮再按都不亮電流ua睡眠模式再按開關(guān)回到開頭led1亮
現(xiàn)在問題是接通電源led1亮,按一下開關(guān)en亮,再按一下睡眠都不亮,然后再按幾下開關(guān)(快速按十下左右或慢按十下左右)才能回到led1亮的狀態(tài)
本來想搞手電斷電換擋,搞不定先搞這個不斷電開關(guān)換擋要求關(guān)掉電流要ua,斷電換擋有沒有大神有代碼也給個
單片機(jī)代碼如下
  1. #include "STC8G.H"
  2. #include<intrins.h>
  3. #define MAIN_Fosc                12000000L
  4. typedef unsigned char uchar;
  5. typedef unsigned int uint;
  6. sbit LED=P5^4;
  7. //sbit LED2=P5^5;
  8. sbit EN=P5^5;
  9. sbit key=P3^2;
  10. sbit INT0=P3^2;
  11. uchar count=0,count1=0;
  12. uint num=0;
  13. bit i=0,j=0;
  14. /*void  delay_ms(uint a)
  15. {
  16.         unsigned int i;
  17.         do
  18.         {
  19.                 i = MAIN_Fosc / 10000L;
  20.                 while(--i)        ;
  21.         }while(--a);
  22. }
  23. /**************中斷服務(wù)程序*****************/
  24. void delay(uint a)
  25. {
  26.         uint i,j;
  27.         for(i=0;i<a;i++)
  28.                 for(j=0;j<500;j++);
  29. }
  30. void INT0_Isr() interrupt 0
  31. {
  32. //P32 = !P32;                                 //測試端口
  33.                      EA=1;
  34.                 IT0=1;
  35.                 EX0=1;
  36.                 PCON=0x00;
  37. }
  38. void Timer0Init()        //500微秒@12.000MHz
  39. {
  40.         TMOD |= 0x01;                //設(shè)置定時器模式
  41.         TL0 = 0x0C;                //設(shè)置定時初值
  42.         TH0 = 0xFE;                //設(shè)置定時初值
  43.         TR0 = 1;                //定時器0開始計時
  44.         EA = 1;
  45.         ET0 = 1;
  46. }
  47. void main()
  48. {
  49.         P1M0 = 0x00; P1M1 = 0x00;
  50.        //P1口設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
  51.             P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x04;
  52.     //P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00;
  53.         //P3口設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
  54.             P5M0 = 0x00; P5M1 = 0x00;
  55.
  56.          //LED2=1;
  57.         Timer0Init();
  58.         while(1)
  59.         {
  60.                 if(key==0)
  61.                 {
  62.                         delay(20);
  63.                         if(key==0)
  64.                         {
  65.                                 count++;
  66.                                 if(count>2)
  67.                                         count=0;
  68.                                 while(!key);
  69.                         }
  70.                 }
  71.
  72.
  73.
  74.
  75.
  76.         }
  77. }
  78. /**************中斷服務(wù)程序*****************/
  79. void timer0() interrupt        1        //500微秒@12.000MHz
  80. {
  81.         TL0 = 0x0C;                //設(shè)置定時初值
  82.         TH0 = 0xFE;                //設(shè)置定時初值
  83.         i=~i;
  84.         if(count==0){LED=0;EN=1;}
  85.         /*if(count!=0)
  86.         {
  87.                 num++;
  88.                 if(num<=9600)
  89.                         j=1;
  90.                 else j=0;
  91.                 if(num>=10000)
  92.                         num=0;
  93.         }*/
  94.         if(count==1){LED=1;EN=0;}
  95.         if(count==2)
  96.                                         {
  97.                                                      EN=1;
  98.                  IT0 = 1;                //INT0 下降沿中斷
  99.                 IE0 = 0;                //清除外中斷0標(biāo)志位
  100.                 _nop_();
  101.                 _nop_();
  102.                 EX0 = 1;                //INT0 允許中斷
  103.                 _nop_();
  104.                 _nop_();
  105.                 PCON |= 0x02;        //Sleep
  106.                 _nop_();
  107.                 _nop_();
  108.                 _nop_();
  109.
  110.          }
  111. }
ID:1087948 發(fā)表于 2023-8-2 14:45 | 只看該作者
根據(jù)您提供的代碼,我看到你已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了按一下開關(guān)EN后LED1亮,并按一下EN后進(jìn)入睡眠模式。但是你遇到了一些問題:再按一下EN時不亮,需要按幾下EN才能回到LED1亮的狀態(tài)。
首先,讓我們來看一下你的代碼中的一些問題:
在INT0_Isr()函數(shù)中,你設(shè)置了EA=1和IT0=1以及EX0=1。這些設(shè)置應(yīng)該在main()函數(shù)中進(jìn)行,而不是在中斷服務(wù)程序中。
在timer0()中斷服務(wù)程序中,你使用了if(count==2)條件來處理EN亮的情況。但是你沒有給count重新賦值的語句,導(dǎo)致當(dāng)count為2時,無法執(zhí)行任何操作。你可以添加類似count = 0;的語句來重新初始化count變量。
在timer0()中斷服務(wù)程序中,你使用了PCON |= 0x02;來使芯片進(jìn)入睡眠模式。但是在STC8系列單片機(jī)中,要進(jìn)入睡眠模式,還需要設(shè)置PCON寄存器的其他位。例如,你可以使用PCON |= 0x03;來設(shè)置Power-down模式。
解決這些問題后,你可以嘗試以下步驟來實(shí)現(xiàn)你的要求:
將EA=1,IT0=1和EX0=1的設(shè)置放在main()函數(shù)中。
在timer0()中斷服務(wù)程序中,添加count = 0;來重新初始化count變量。
修改timer0()中斷服務(wù)程序中的PCON |= 0x02;為PCON |= 0x03;來設(shè)置Power-down模式。
請注意,在睡眠模式下,所有的IO口都會被禁止,所以你需要確保EN引腳在進(jìn)入睡眠模式前已經(jīng)被拉低。
另外,如果你希望在按一下EN后再按也能回到LED1亮的狀態(tài),你可能需要在INT0_Isr()中加入相關(guān)的邏輯來實(shí)現(xiàn)這個功能。你可以使用一個狀態(tài)變量來記錄當(dāng)前的狀態(tài),根據(jù)按下EN的次數(shù)進(jìn)行切換。
最后,關(guān)于手電斷電換擋的問題,這涉及到更復(fù)雜的電路設(shè)計和控制算法,可能超出了這個問題的范圍。建議您參考相關(guān)的電路設(shè)計資料或咨詢專業(yè)人士來獲取更詳細(xì)的幫助。
ID:1062408 發(fā)表于 2023-8-2 15:19 | 只看該作者
count = 0有了,這個程序就是一鍵循環(huán)改的,就是按一下開關(guān)1個io口亮,再按下另一個io口亮,再按下都不亮,循環(huán),現(xiàn)在就是再按下都不亮這第三個狀態(tài)加入睡眠低功耗模式使電流降到ua,但現(xiàn)在問題就是睡眠后要按十次左右按鍵才能回到第一個狀態(tài)led1,這個感覺有點(diǎn)無法理解,為什么要按十次
ID:161164 發(fā)表于 2023-8-2 16:22 | 只看該作者
可能是因?yàn)樵诙〞r中斷里睡眠然后外中斷喚醒引起中斷沖突
可參考以下代碼
  6. sbit LED=P5^4;
  8. sbit EN=P5^5;
  9. sbit key=P3^2;
  10. sbit INT0=P3^2;
  12. uint num=0;
  13. bit i=0,j=0;
  14. /**************中斷服務(wù)程序*****************/
  15. void delay(uint a)
  16. {
  17.         uint i,j;
  18.         for(i=0; i<a; i++)
  19.                 for(j=0; j<500; j++);
  20. }
  21. void INT0_Isr() interrupt 0
  22. {
  23.         EX0=0;
  24.         PCON=0x00;
  25.         count = 3;
  26. }
  27. void Timer0Init()        //500微秒@12.000MHz
  28. {
  29.         TMOD |= 0x01;                //設(shè)置定時器模式
  30.         TL0 = 0x0C;                //設(shè)置定時初值
  31.         TH0 = 0xFE;                //設(shè)置定時初值
  32.         TR0 = 1;                //定時器0開始計時
  33.         EA = 1;
  34.         ET0 = 1;
  35. }
  36. void main()
  37. {
  38.         P3M0 = 0x00;
  39.         P3M1 = 0x04;
  40.         //P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00;
  41.         //P3口設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
  42.         P5M0 = 0x00;
  43.         P5M1 = 0x00;
  44.         //LED2=1;
  45.         Timer0Init();
  46.         IT0 = 1;                //INT0 下降沿中斷
  47.         while(1)
  48.         {
  49.                 if(count==0)
  50.                 {
  51.                         LED=0;
  52.                         EN=1;
  53.                 }
  54.                 if(count==1)
  55.                 {
  56.                         LED=1;
  57.                         EN=0;
  58.                 }
  59.                 if(count==2)
  60.                 {
  61.                         EN=1;
  62.                         IE0 = 0;                //清除外中斷0標(biāo)志位
  63.                         _nop_();
  64.                         _nop_();
  65.                         EX0 = 1;                //INT0 允許中斷
  66.                         _nop_();
  67.                         _nop_();
  68.                         PCON |= 0x02;        //Sleep
  69.                         _nop_();
  70.                         _nop_();
  71.                         _nop_();
  72.                 }
  73.         }
  74. }
  75. /**************中斷服務(wù)程序*****************/
  76. void timer0() interrupt        1        //500微秒@12.000MHz
  77. {
  78.         static uint delay_xd= 0;
  79.         TL0 = 0x0C;                //設(shè)置定時初值
  80.         TH0 = 0xFE;                //設(shè)置定時初值
  81.         if(key)
  82.         {
  83.                 if(delay_xd)
  84.                 {
  85.                         delay_xd--;
  86.                         if(!delay_xd)
  87.                         {
  88.                                 count++;
  89.                                 if(count>2)count=0;
  90.                         }
  91.                 }
  92.         }else{
  93.                 delay_xd= 40;
  94.         }
  95. }
ID:213173 發(fā)表于 2023-8-2 17:12 | 只看該作者
這個示例與你的需求非常接近,稍改一下即可滿足。
一鍵開關(guān)機(jī)(掉電喚醒).rar (12.61 KB, 下載次數(shù): 13)
ID:1062408 發(fā)表于 2023-8-2 18:57 | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2023-8-2 16:22
可參考以下代碼
搞定了要p3.2要設(shè)置準(zhǔn)雙向口,這里高手就是多,非常感謝,接下來自己研究下斷電換擋
ID:155785 發(fā)表于 2023-8-11 23:50 | 只看該作者
大佬搞定沒,最近也在做這個玩
