查看: 4199|回復(fù): 1
AD9833+STM32單片機(jī)驅(qū)動(dòng)程序 電路原理圖 引腳圖PDF資料
ID:1090397 發(fā)表于 2023-8-2 14:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
AD9833模塊電路原理圖如下:
AD9833引腳圖及pdf資料:
實(shí)驗(yàn)操作:
1、使用排線連接驅(qū)動(dòng)板與AD9833模塊,驅(qū)動(dòng)板上排線方向唯一,驅(qū)動(dòng)板以及DDS模塊上,板子背面雙排針,方形焊盤(pán)為雙排針1腳,對(duì)應(yīng)連接即可
2、使用5V電源連接AD9833模塊,使用5V電源連接DDS驅(qū)動(dòng)板,
3、AD9833模塊側(cè)面輸出高頻頭,使用SMA屏蔽線,連接示波器
3、編譯該代碼,使用jlink下載器下載代碼到驅(qū)動(dòng)板
4、確保AD9833模塊已上電。按下驅(qū)動(dòng)板復(fù)位鍵(或驅(qū)動(dòng)板重新上電),調(diào)整示波器時(shí)間檔位到合適位置,即可觀察到輸出波形
5、如使用自己的STM32開(kāi)發(fā)板,請(qǐng)按下方描述接線,如使用其他引腳請(qǐng)自行移植更改程序。
【*】 引腳分配
STM32控制板        模塊絲印    芯片引腳名    功能
PA3        ----->    SYKC        FSYNC        低電平有效控制輸入
PA4        <----->    CLK        SCLK        串行時(shí)鐘輸入
PA5        ----->    DATA        SDATA        串行數(shù)據(jù)輸入
(3.3V,5V均可)    ----->    V+            控制板3.3V或5V與AD9833模塊V+連接。
GND        <---->    GND            控制板與AD9833模塊需共地。
浮空        ------    其他            所有未說(shuō)明但模塊有留出管腳,未使用可直接浮空,功能請(qǐng)參考數(shù)據(jù)手冊(cè)
  1. 作者:康威電子,大家可以找他獲得模塊
  2. /**********************************************************
  3. 功能:參考時(shí)鐘25MHz,stm32f103rct6控制AD9833點(diǎn)頻調(diào)相位輸出,正弦波范圍0-10M,
  4.                         方波:0-500K,三角波:0-1M 。
  5. 接口:控制引腳接口請(qǐng)參照AD9833.h
  6. 時(shí)間:2023/06/08
  7. 版本:2.1
  8. 作者:康威電子
  9. 其他:本程序只供學(xué)習(xí)使用
  10.                                         AD9833        單片機(jī)
  11. 硬件連接:        SYKC——PA3;
  12.                                         CLK ——PA4;
  13.           DATA——PA5;
  14.           V+——(3.3V,5V均可)
  15.           GND--GND(0V)
  16. **********************************************************/
  17. #include "stm32_config.h"
  18. #include "stdio.h"
  19. #include "AD9833.h"
  20. int main(void)
  21. {
  22.         MY_NVIC_PriorityGroup_Config(NVIC_PriorityGroup_2);        //設(shè)置中斷分組
  23.         delay_init(72);        //初始化延時(shí)函數(shù)
  24.         delay_ms(500);//延時(shí)一會(huì)兒,等待上電穩(wěn)定,確保AD9833比控制板先上電。
  25.
  26.         //代碼移植建議
  27.         //1.修改頭文件AD9833.h中,自己控制板實(shí)際需要使用哪些控制引腳。如AD9833_FSYNC腳改成PA1控制,則定義"#define AD9833_FSYNC        PAout(1)"
  28.         //2.修改C文件AD9833.c中,AD983_GPIO_Init函數(shù),所有用到管腳的GPIO輸出功能初始化
  29.         //3.完成
  30.
  31.         AD9833_Init();//IO口及AD9833寄存器初始化
  32.
  33.         //頻率入口參數(shù)為float,可使信號(hào)的頻率更精確
  34.         AD9833_SetFrequencyQuick(1000.0,AD9833_OUT_SINUS);//寫(xiě)輸出頻率1000.0Hz,輸出正弦波
  35. //        AD9833_SetFrequencyQuick(1000.0,AD9833_OUT_TRIANGLE);//寫(xiě)輸出頻率1000.0Hz,輸出三角波
  36. //        AD9833_SetFrequencyQuick(1000.0,AD9833_OUT_MSB);//寫(xiě)輸出頻率1000.0Hz,輸出方波
  37.         while(1)
  38.         {
  39.                 AD9833_SetPhase(AD9833_REG_PHASE0,0);        //設(shè)置0°相位,范圍:0-4095(0-360°)
  40.                 delay_ms(2);
  41.                 AD9833_SetPhase(AD9833_REG_PHASE0,2048);//設(shè)置180°相位,范圍:0-4095(0-360°)
  42.                 delay_ms(2);
  43.
  44.         }
  45. }
  1. #include "AD9833.h"
  2. #include "delay.h"
  3. //時(shí)鐘速率為25 MHz時(shí), 可以實(shí)現(xiàn)0.1 Hz的分辨率;而時(shí)鐘速率為1 MHz時(shí),則可以實(shí)現(xiàn)0.004 Hz的分辨率。
  4. //調(diào)整參考時(shí)鐘修改此處即可。
  5. #define FCLK 25000000        //設(shè)置參考時(shí)鐘25MHz,板默認(rèn)板載晶振頻率25Mhz。
  6. #define RealFreDat    268435456.0/FCLK//總的公式為 Fout=(Fclk/2的28次方)*28位寄存器的值
  7. /************************************************************
  8. ** 函數(shù)名稱(chēng) :void AD983_GPIO_Init(void)
  9. ** 函數(shù)功能 :初始化控制AD9833需要用到的IO口
  10. ** 入口參數(shù) :無(wú)
  11. ** 出口參數(shù) :無(wú)
  12. ** 函數(shù)說(shuō)明 :無(wú)
  13. **************************************************************/
  14. void AD983_GPIO_Init(void)
  15. {
  16.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure ;
  17.          RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);         //使能PA端口時(shí)鐘
  18.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3| GPIO_Pin_4| GPIO_Pin_5;
  19.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz ;
  20.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP ;
  21.     GPIO_Init(GPIOA ,&GPIO_InitStructure) ;
  22. }
  23. /**********************************************************************************************
  24. ** 函數(shù)名稱(chēng) :unsigned char AD9833_SPI_Write(unsigned char* data,unsigned char bytesNumber)
  25. ** 函數(shù)功能 :使用模擬SPI向AD9833寫(xiě)數(shù)據(jù)
  26. ** 入口參數(shù) :* data:寫(xiě)入數(shù)據(jù)緩沖區(qū),第一個(gè)字節(jié)是寄存器地址;第二個(gè)字節(jié)開(kāi)始要寫(xiě)入的數(shù)據(jù)。
  27.                                                 bytesNumber: 要寫(xiě)入的字節(jié)數(shù)
  28. ** 出口參數(shù) :無(wú)
  29. ** 函數(shù)說(shuō)明 :無(wú)
  30. ************************************************************************************************/
  31. unsigned char AD9833_SPI_Write(unsigned char* data,unsigned char bytesNumber)
  32. {
  33.   unsigned char i,j;
  34.         unsigned char writeData[5]        = {0,0, 0, 0, 0};
  35.
  36.     AD9833_SCLK=1;
  37.     AD9833_FSYNC=0 ;
  38.         for(i = 0;i < bytesNumber;i ++)
  39.         {
  40.                 writeData[i] = data[i + 1];
  41.         }
  42.
  43.         for(i=0 ;i<bytesNumber ;i++)
  44.         {
  45.     for(j=0 ;j<8 ;j++)
  46.                 {
  47.         if(writeData[i] & 0x80)
  48.           AD9833_SDATA=1;
  49.         else
  50.           AD9833_SDATA=0;
  51.         AD9833_SCLK=0;
  52.         writeData[i] <<= 1;
  53.         AD9833_SCLK=1;
  54.     }
  55.         }
  56.     AD9833_SDATA=1;
  57.     AD9833_FSYNC=1;
  58.
  59.                 return i;
  60. }
  61. /************************************************************
  62. ** 函數(shù)名稱(chēng) :void AD9833_Init(void)
  63. ** 函數(shù)功能 :初始化控制AD9833需要用到的IO口及寄存器
  64. ** 入口參數(shù) :無(wú)
  65. ** 出口參數(shù) :無(wú)
  66. ** 函數(shù)說(shuō)明 :無(wú)
  67. **************************************************************/
  68. void AD9833_Init(void)
  69. {
  70.     AD983_GPIO_Init();
  71.     AD9833_SetRegisterValue(AD9833_REG_CMD | AD9833_RESET);
  72. }
  73. /*****************************************************************************************
  74. ** 函數(shù)名稱(chēng) :void AD9833_Reset(void)
  75. ** 函數(shù)功能 :設(shè)置AD9833的復(fù)位位
  76. ** 入口參數(shù) :無(wú)
  77. ** 出口參數(shù) :無(wú)
  78. ** 函數(shù)說(shuō)明 :無(wú)
  79. *******************************************************************************************/
  80. void AD9833_Reset(void)
  81. {
  82.         AD9833_SetRegisterValue(AD9833_REG_CMD | AD9833_RESET);
  83.         delay_ms(10);
  84. }
  85. /*****************************************************************************************
  86. ** 函數(shù)名稱(chēng) :void AD9833_ClearReset(void)
  87. ** 函數(shù)功能 :清除AD9833的復(fù)位位。
  88. ** 入口參數(shù) :無(wú)
  89. ** 出口參數(shù) :無(wú)
  90. ** 函數(shù)說(shuō)明 :無(wú)
  91. *******************************************************************************************/
  92. void AD9833_ClearReset(void)
  93. {
  94.         AD9833_SetRegisterValue(AD9833_REG_CMD);
  95. }
  96. /*****************************************************************************************
  97. ** 函數(shù)名稱(chēng) :void AD9833_SetRegisterValue(unsigned short regValue)
  98. ** 函數(shù)功能 :將值寫(xiě)入寄存器
  99. ** 入口參數(shù) :regValue:要寫(xiě)入寄存器的值。
  100. ** 出口參數(shù) :無(wú)
  101. ** 函數(shù)說(shuō)明 :無(wú)
  102. *******************************************************************************************/
  103. void AD9833_SetRegisterValue(unsigned short regValue)
  104. {
  105.         unsigned char data[5] = {0x03, 0x00, 0x00};
  106.
  107.         data[1] = (unsigned char)((regValue & 0xFF00) >> 8);
  108.         data[2] = (unsigned char)((regValue & 0x00FF) >> 0);
  109.         AD9833_SPI_Write(data,2);
  110. }
  111. /*****************************************************************************************
  112. ** 函數(shù)名稱(chēng) :void AD9833_SetFrequencyQuick(float fout,unsigned short type)
  113. ** 函數(shù)功能 :寫(xiě)入頻率寄存器
  114. ** 入口參數(shù) :val:要寫(xiě)入的頻率值。
  115. **                                                type:波形類(lèi)型;AD9833_OUT_SINUS正弦波、AD9833_OUT_TRIANGLE三角波、AD9833_OUT_MSB方波
  116. ** 出口參數(shù) :無(wú)
  117. ** 函數(shù)說(shuō)明 :時(shí)鐘速率為25 MHz時(shí), 可以實(shí)現(xiàn)0.1 Hz的分辨率;而時(shí)鐘速率為1 MHz時(shí),則可以實(shí)現(xiàn)0.004 Hz的分辨率。
  118. *******************************************************************************************/
  119. void AD9833_SetFrequencyQuick(float fout,unsigned short type)
  120. {
  121.         AD9833_SetFrequency(AD9833_REG_FREQ0, fout,type);
  122. }
  123. /*****************************************************************************************
  124. ** 函數(shù)名稱(chēng) :void AD9833_SetFrequency(unsigned short reg, float fout,unsigned short type)
  125. ** 函數(shù)功能 :寫(xiě)入頻率寄存器
  126. ** 入口參數(shù) :reg:要寫(xiě)入的頻率寄存器。
  127. **                                                val:要寫(xiě)入的值。
  128. **                                                type:波形類(lèi)型;AD9833_OUT_SINUS正弦波、AD9833_OUT_TRIANGLE三角波、AD9833_OUT_MSB方波
  129. ** 出口參數(shù) :無(wú)
  130. ** 函數(shù)說(shuō)明 :無(wú)
  131. *******************************************************************************************/
  132. void AD9833_SetFrequency(unsigned short reg, float fout,unsigned short type)
  133. {
  134.         unsigned short freqHi = reg;
  135.         unsigned short freqLo = reg;
  136.         unsigned long val=RealFreDat*fout;
  137.         freqHi |= (val & 0xFFFC000) >> 14 ;
  138.         freqLo |= (val & 0x3FFF);
  139.         AD9833_SetRegisterValue(AD9833_B28|type);
  140.         AD9833_SetRegisterValue(freqLo);
  141.         AD9833_SetRegisterValue(freqHi);
  142. }
  143. /*****************************************************************************************
  144. ** 函數(shù)名稱(chēng) :void AD9833_SetPhase(unsigned short reg, unsigned short val)
  145. ** 函數(shù)功能 :寫(xiě)入相位寄存器。
  146. ** 入口參數(shù) :reg:要寫(xiě)入的相位寄存器。
  147. **                                                val:要寫(xiě)入的值。
  148. ** 出口參數(shù) :無(wú)
  149. ** 函數(shù)說(shuō)明 :無(wú)
  150. *******************************************************************************************/
  151. void AD9833_SetPhase(unsigned short reg, unsigned short val)
  152. {
  153.         unsigned short phase = reg;
  154.         phase |= val;
  155.         AD9833_SetRegisterValue(phase);
  156. }
  157. /*****************************************************************************************
  158. ** 函數(shù)名稱(chēng) :void AD9833_Setup(unsigned short freq, unsigned short phase,unsigned short type)
  159. ** 函數(shù)功能 :寫(xiě)入相位寄存器。
  160. ** 入口參數(shù) :freq:使用的頻率寄存器。
  161.                                                         phase:使用的相位寄存器。
  162.                                                         type:要輸出的波形類(lèi)型。
  163. ** 出口參數(shù) :無(wú)
  164. ** 函數(shù)說(shuō)明 :無(wú)
  165. *******************************************************************************************/
  166. void AD9833_Setup(unsigned short freq, unsigned short phase,unsigned short type)
  167. {
  168.         unsigned short val = 0;
  169.
  170.         val = freq | phase | type;
  171.         AD9833_SetRegisterValue(val);
  172. }
  173. /*****************************************************************************************
  174. ** 函數(shù)名稱(chēng) :void AD9833_SetWave(unsigned short type)
  175. ** 函數(shù)功能 :設(shè)置要輸出的波形類(lèi)型。
  176. ** 入口參數(shù) :type:要輸出的波形類(lèi)型。
  177. ** 出口參數(shù) :無(wú)
  178. ** 函數(shù)說(shuō)明 :無(wú)
  179. *******************************************************************************************/
  180. void AD9833_SetWave(unsigned short type)
  181. {
  182.         AD9833_SetRegisterValue(type);
  183. }
Keil代碼和pdf資料下載: AD9833模塊驅(qū)動(dòng)+PDF-V2.1.7z (1.7 MB, 下載次數(shù): 63)
ID:165291 發(fā)表于 2023-8-12 15:25 | 顯示全部樓層
好東西,我之前是用51程序改的,試試這個(gè)怎么樣!
