查看: 1878|回復: 5
一個DSP芯片里的兩個端口可以同時輸出兩個不同的PWM嗎?
ID:1020489 發(fā)表于 2023-8-2 14:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:1087948 發(fā)表于 2023-8-2 14:42 | 顯示全部樓層
是的,DSP芯片通常具有多個GPIO(通用輸入輸出)引腳,可以用于輸出PWM信號。通過配置這些GPIO引腳為PWM輸出模式,并設(shè)置不同的參數(shù),您可以在DSP芯片上同時輸出兩個或更多不同的PWM信號。
每個PWM輸出端口通常都有自己的控制寄存器和計數(shù)器,用于配置頻率、占空比和其他相關(guān)參數(shù)。您可以根據(jù)需要配置每個PWM輸出的頻率、占空比和相位等。
請注意,具體的實現(xiàn)可能因DSP芯片型號和供應商而異。因此,建議參考DSP芯片的數(shù)據(jù)手冊或技術(shù)文檔,以了解特定芯片的PWM功能和使用方法。
ID:883242 發(fā)表于 2023-8-2 16:10 | 顯示全部樓層
DSP型號太多了,井蛙眼里只有天上的那一種。
ID:1090523 發(fā)表于 2023-8-3 10:12 | 顯示全部樓層
看DSP芯片規(guī)格書里的說明,看能不能支持,需要設(shè)置~
ID:1020489 發(fā)表于 2023-8-3 11:40 | 顯示全部樓層
liyonghua111 發(fā)表于 2023-8-2 14:42
是的,DSP芯片通常具有多個GPIO(通用輸入輸出)引腳,可以用于輸出PWM信號。通過配置這些GPIO引腳為PWM輸 ...
好的,感謝。
ID:123289 發(fā)表于 2023-8-3 13:54 | 顯示全部樓層
能,取決于引腳的配制與編程。
