查看: 3021|回復(fù): 30
TLP109驅(qū)動(dòng)功率三極管電路問(wèn)題請(qǐng)教
大家好!首先懇請(qǐng)大家?guī)臀铱纯次疫@TLP109驅(qū)動(dòng)功率三極管MJD122電路,電路這塊我不太專業(yè),請(qǐng)教大家?guī)? 忙看看和幫忙指正再次感謝!
ID:491875 發(fā)表于 2023-8-3 10:05 | 只看該作者
把R1串聯(lián)到TLP109的4腳與Q1的基極之間。
ID:491875 發(fā)表于 2023-8-3 10:08 | 只看該作者
把R1串聯(lián)在TLP109的5腳與Q1的集電極之間,不能接在6腳,否則,光耦內(nèi)部光敏三極管不受控
ID:261544 發(fā)表于 2023-8-3 10:17 | 只看該作者
感謝你的指正
ID:261544 發(fā)表于 2023-8-3 10:22 | 只看該作者
我改了一下器件和電路,這個(gè)R2選取的阻值不知有沒(méi)有問(wèn)題,我想讓這個(gè)電路實(shí)現(xiàn)200K的PWM能指正一下嗎?非常感謝好心人的解答。
ID:94031 發(fā)表于 2023-8-3 10:25 | 只看該作者
ID:94031 發(fā)表于 2023-8-3 10:28 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2023-8-3 10:08
ID:261544 發(fā)表于 2023-8-3 10:28 | 只看該作者
大佬,電路我改了R2的阻值選取不知是否滿足我的要求,我想發(fā)送200K PWM,我這更改的電路可嗎?感謝大佬們熱心的回答
ID:261544 發(fā)表于 2023-8-3 10:29 | 只看該作者
十分感謝你的熱心解答
ID:94031 發(fā)表于 2023-8-3 10:53 | 只看該作者
夜問(wèn)夜問(wèn) 發(fā)表于 2023-8-3 10:22
我改了一下器件和電路,這個(gè)R2選取的阻值不知有沒(méi)有問(wèn)題,我想讓這個(gè)電路實(shí)現(xiàn)200K的PWM能指正一下嗎?非常 ...
TLP118不支持24V,改成5V,電阻相應(yīng)調(diào)整。
ID:94031 發(fā)表于 2023-8-3 11:02 | 只看該作者
R2 39K有點(diǎn)大,改成20K。
ID:94031 發(fā)表于 2023-8-3 11:17 | 只看該作者
夜問(wèn)夜問(wèn) 發(fā)表于 2023-8-3 10:28
大佬,電路我改了R2的阻值選取不知是否滿足我的要求,我想發(fā)送200K PWM,我這更改的電路可嗎?感謝大佬們熱 ...
R2一頭接電源,另一頭接5腳,否則三極管沒(méi)有供電。
ID:291668 發(fā)表于 2023-8-3 11:20 | 只看該作者
實(shí)現(xiàn)pwm的輸出主要跟你前邊控制光耦通斷的引腳電平有關(guān)系。后面的基極電阻阻值不是主要因素。壓降大于1.4V左右后面就會(huì)有輸出
ID:213173 發(fā)表于 2023-8-3 13:16 | 只看該作者
樓主仔細(xì)看看這兩個(gè)文件,即可知此原理圖不可行。
MJD122.PDF (291.63 KB, 下載次數(shù): 4) TLP118.PDF (321.38 KB, 下載次數(shù): 5)
ID:143767 發(fā)表于 2023-8-3 13:18 | 只看該作者
應(yīng)用光耦的本意是要求電路隔離,你這樣用就成了不隔離電路,另外光耦接收管的基極不用接任何電路
ID:1088185 發(fā)表于 2023-8-3 13:27 | 只看該作者
你這電路做不了200K,  而且是PWM, 占空比小的時(shí)候根本反應(yīng)不了
ID:491875 發(fā)表于 2023-8-3 17:18 | 只看該作者
我理解錯(cuò)了,沒(méi)有看PDF文件,如果這個(gè)結(jié)構(gòu),是應(yīng)該接高電位,不過(guò)如果要求隔離,還是不能接原來(lái)的位置。你6樓的接法可以
ID:883242 發(fā)表于 2023-8-3 17:58 | 只看該作者
1)TLP109的基極不要接任何電路,一定要懸空。
2)TLP109只能傳遞最快30kHz,想隔離200kHz的PWM信號(hào)是不可能的。
3)TLP118是可以用的。
ID:261544 發(fā)表于 2023-8-8 10:13 | 只看該作者
再次感謝大佬們熱心的解答,現(xiàn)這個(gè)電路是驗(yàn)證過(guò)的,可以發(fā)送200K的PWM,但是光耦有點(diǎn)大,三極管也有點(diǎn)大,所以我才想改電路,將TLP701替換成TLP118,將TIP122替換成MJD122,同時(shí)將1N4148去掉,我前面的電路不能用嗎?請(qǐng)教用替換的器件如何在現(xiàn)圖上改動(dòng)呢,請(qǐng)各位高手支招謝謝!
ID:94031 發(fā)表于 2023-8-8 18:44 | 只看該作者
夜問(wèn)夜問(wèn) 發(fā)表于 2023-8-8 10:13
再次感謝大佬們熱心的解答,現(xiàn)這個(gè)電路是驗(yàn)證過(guò)的,可以發(fā)送200K的PWM,但是光耦有點(diǎn)大,三極管也有點(diǎn)大, ...
701與118內(nèi)部電路不一樣,電路不能完全照搬,要重新調(diào)試決定。圖1 TLP118,圖2 TLP701。
ID:990848 發(fā)表于 2023-8-8 19:19 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2023-8-3 17:58
2)TLP109只能傳遞最快30kHz,想隔離200kHz的PWM信號(hào)是不 ...
贊同這個(gè)觀點(diǎn)
ID:821429 發(fā)表于 2023-8-8 19:32 | 只看該作者
光耦兩側(cè)都是+24VA,同一個(gè)電源,光耦就沒(méi)有必要了。光耦兩側(cè)可以用不同的電源,所以起到隔離作用;相同的電源沒(méi)有意義。
IN信號(hào)電平是多少?24V的信號(hào)嗎?如果不是,只是單片機(jī)輸出的3-5V,那么這個(gè)電路有可能一直導(dǎo)通,起不到控制作用。如果IN是3-5V還能在實(shí)際電路中驗(yàn)證成功,我就有點(diǎn)不理解了;仿真中驗(yàn)證成功倒是有可能
ID:261544 發(fā)表于 2023-8-8 20:43 | 只看該作者
xuyaqi 發(fā)表于 2023-8-8 18:44
啊那該怎么做呀
ID:94031 發(fā)表于 2023-8-9 06:41 | 只看該作者
由于TLP118是OC輸出,所以輸出要上拉。
ID:261544 發(fā)表于 2023-8-9 08:37 | 只看該作者
liixaofei5 發(fā)表于 2023-8-8 19:32
光耦兩側(cè)都是+24VA,同一個(gè)電源,光耦就沒(méi)有必要了。光耦兩側(cè)可以用不同的電源,所以起到隔離作用;相同的 ...
IN那邊是ULN2003給的信號(hào)
ID:261544 發(fā)表于 2023-8-9 09:54 | 只看該作者
xuyaqi 發(fā)表于 2023-8-9 06:41
感謝大佬的指導(dǎo),改上拉如圖的電路可嗎?
ID:1089167 發(fā)表于 2023-8-9 10:39 | 只看該作者
夜問(wèn)夜問(wèn) 發(fā)表于 2023-8-9 09:54
建議給Q1的B極加一個(gè)限流電阻
ID:94031 發(fā)表于 2023-8-9 10:52 | 只看該作者
原理圖沒(méi)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,你可先試一下看裝置是否正常。
ID:94031 發(fā)表于 2023-8-9 11:01 | 只看該作者
既然不太專業(yè)你為什么還要改人家電路,測(cè)試的專業(yè)儀器你有嗎?
ID:261544 發(fā)表于 2023-8-9 13:38 | 只看該作者
沒(méi)有測(cè)試儀,我想改個(gè)小點(diǎn)的板子,原來(lái)板子太大了,之前上面的零件也大。
ID:94031 發(fā)表于 2023-8-9 14:03 | 只看該作者
夜問(wèn)夜問(wèn) 發(fā)表于 2023-8-9 13:38
你如何證明你改的是正確的。
