STC單片機(jī)CPU下載失敗原因分析
1.由于下載器的TXD和RXD信號(hào)端的電壓在單片機(jī)上電前通過(guò)CPU的I/O接口的嵌位保護(hù)給CPU電源側(cè)供電,使單片機(jī)上
電前CPU電源側(cè)電壓升高,造成CPU沒(méi)有斷電,致使再上電時(shí)無(wú)法復(fù)位,造成下載失敗
解決辦法:
在TXD加裝二極管防止下載器給CPU供電(宏晶網(wǎng)站有推薦下載電路圖);在CPU的電源和GND之間加一只阻值220歐姆
至470歐姆的電阻(拉低上電前CPU的電源電壓)
2.由于下載器的兼容性不好,可以嘗試降低下載的最高波特率試試。有時(shí)候USB的下載器會(huì)有兼容性的問(wèn)題,兼容性
比較好的還是標(biāo)準(zhǔn)的RS-232。如果電腦沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)的串口可以加裝PCI或PCIe的擴(kuò)展卡而獲得標(biāo)準(zhǔn)的RS-232接口
解決辦法:
選擇兼容性好的下載器和通訊方式
3.由于下載器和用戶CPU板之間存在電位差造成通訊失敗或損壞接口芯片
解決辦法:
選擇帶隔離功能的下載器或處理消除電位差 |
