查看: 3166|回復: 8
2023年電賽K題 程序一直沒有什么思路
回帖獎勵 5 黑幣 回復本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 10%)
ID:1087595 發(fā)表于 2023-8-4 08:27 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
題中(2(3)問中 程序一直沒有什么思路求指導
ID:592807 發(fā)表于 2023-8-4 09:18 | 只看該作者
題?什么題。你發(fā)圖了嗎
ID:584814 發(fā)表于 2023-8-4 10:35 | 只看該作者
先考慮前提條件,然后做進一步處理后,再新建一個小目標,完成即搞定 。
ID:1087595 發(fā)表于 2023-8-4 11:04 | 只看該作者
黃youhui 發(fā)表于 2023-8-4 09:18
題?什么題。你發(fā)圖了嗎
設(shè)計并制作一個辨音識鍵的電子琴演奏系統(tǒng),如圖 1 所示,包含:5 個水杯
當作琴鍵,1 個演奏用的敲擊棒,1 個識別控制器,具有拾音、分析識別、顯示、
音樂發(fā)聲等功能。演奏過程中系統(tǒng)根據(jù)水杯被敲擊時發(fā)出的聲音識別出琴鍵(以
與位置標號一致的杯號來標識),由識別控制器發(fā)出對應音高(聲音頻率)的聲
音。5 個琴鍵(杯號)與不同音高間的對應關(guān)系由選手自定。
(1)一鍵啟動識別控制器自動演奏簡單樂曲(如:起床號、兩只老虎等),
時長不超過 15s。
(2)分別敲擊放置在 1、3、5 號位置上的 3 個空水杯進行識別學習訓練,
然后逐個敲擊杯子將杯號顯示在識別控制器上,用時≤90s。
K - 2 / 3
(3)在 3 個空水杯(2、4、5 號)中各倒入 50、100、150ml 的水,分別進
行敲擊識別學習訓練,然后逐個敲擊杯子將杯號顯示在識別控制器上,用時≤90s。
隊員敲擊水杯,識別控制器同時發(fā)出對應音高的聲音。
ID:155507 發(fā)表于 2023-8-4 11:13 | 只看該作者
辨音識鍵奏樂系統(tǒng)(K 題)
【高職高專組】
一、 任務
       設(shè)計并制作一個辨音識鍵的電子琴演奏系統(tǒng),如圖 1 所示,包含:5 個水杯當作琴鍵,1 個演奏用的敲擊棒,1 個識別控制器,具有拾音、分析識別、顯示、音樂發(fā)聲等功能。演奏過程中系統(tǒng)根據(jù)水杯被敲擊時發(fā)出的聲音識別出琴鍵(以與位置標號一致的杯號來標識),由識別控制器發(fā)出對應音高(聲音頻率)的聲音。5 個琴鍵(杯號)與不同音高間的對應關(guān)系由選手自定。
                    圖 1 系統(tǒng)構(gòu)成示意圖
一、 要求
1. 基本要求
(1)一鍵啟動識別控制器自動演奏簡單樂曲(如:起床號、兩只老虎等),時長不超過 15s。
(2)分別敲擊放置在 1、3、5 號位置上的 3 個空水杯進行識別學習訓練,然后逐個敲擊杯子將杯號顯示在識別控制器上,用時≤90s。
(3)在 3 個空水杯(2、4、5 號)中各倒入 50、100、150ml 的水,分別進行敲擊識別學習訓練,然后逐個敲擊杯子將杯號顯示在識別控制器上,用時≤90s。隊員敲擊水杯,識別控制器同時發(fā)出對應音高的聲音。
2. 發(fā)揮部分
(1)在 5 個空水杯中由隊員注入不同容量的水,各杯中水容量之差不小于20ml,分別進行敲擊識別學習訓練,然后逐個敲擊杯子將杯號顯示在識別控制器上,用時≤120s。隊員敲擊水杯演奏簡單樂曲(如:起床號),由識別控制器發(fā)出樂曲聲。
(2)在完成發(fā)揮部分任務(1)的基礎(chǔ)上,再增加 3 個加有不同水量(30、100、150ml)的杯子,按要求打亂 8 個杯子排序后并排放置,從其中敲擊識別出打亂排序前的 1~5 號杯子,并在敲擊的同時顯示其杯號,敲到新增杯子后顯示數(shù)字 0,總用時≤90s。
(3)其他。
二、 說明
(1)水杯采用外觀相同的 8 個容量為 180~220ml 的無柄玻璃杯,由參賽隊自備。杯子上不能有任何標記和附加物。測試時杯子隨機放置。
(2)敲擊棒自選,要求實心無附加裝置,棒上標明長度為 3cm 的敲擊區(qū)范圍。測試時統(tǒng)一要求敲擊杯子靠近操作隊員一側(cè)的上沿。
(3)識別時由隊員在 3s 內(nèi)敲擊同一杯子不超過 3 次進行識別。
(4)測試發(fā)揮部分之前按要求用白板筆在杯底外部隨機標記編號,按編號放置好杯子后啟動測試;疽蟛糠直枮槲恢锰,發(fā)揮部分杯號為杯底編號。
(5)識別控制器演奏音樂的聲強和音色無特殊要求,供電方式無要求。
(6)有時間要求的任務,超時以 0 分計。
(7)注水時可用注射器或量杯計量操作。
K題  電路框圖
捕獲聲音信號,做fft,計算幅值換算距離
應該就是用普通的咪頭,靈敏度高。
學習訓練時,做ADC并FFT后,獲取最高的幾條譜線,并計算其比例關(guān)系。
識別時,也是ADC后做FFT,計算最高的幾條譜線的比例關(guān)系,在一定范圍內(nèi),則為對應的杯子的聲音。
K題求助stc32g單片機能用的fft函數(shù)
改成STC32G的了,主頻30MHz,先發(fā)程序,使用說明還沒來得及改。
MCU:STC32G12K128,例子使用實驗箱9.61驗證。
主頻:30MHz。
FFT:  256點采樣,128點頻譜顯示,USB-CDC傳給STC-ISP里的示波器界面顯示頻譜。
采樣頻率最高25.6KHz,下面的程序已按樓主要求用12.8KHz采樣,分辨率50Hz。
實驗箱9.61-STC32G-256點FFT-CDC-虛擬示波器界面顯示.rar
304.17 KB, 下載次數(shù): 10
K題_辨音識鍵奏樂系統(tǒng).pdf
173.62 KB, 下載次數(shù): 1
2023競賽題目列表(高職高專).zip
635.07 KB, 下載次數(shù): 4
ID:155507 發(fā)表于 2023-8-4 12:09 | 只看該作者
K題:杯子之間的距離和杯子與傳感器之間的距離是否有要求?
答:只能用一個傳感器,距離無要求。
這樣的話,用什么傳感器比較好?語音識別應怎樣解決?
應該就是用普通的咪頭,靈敏度高。
屠龍刀三的MCU是STC32G12K128,F(xiàn)FT計算都是一樣的,差別是沒有硬件浮點模塊,計算開方多了1ms多點的時間。
主頻:30MHz。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-8-4 14:25 | 只看該作者
學習訓練時,ADC后做FFT,檢測幅度最大的幾條譜線,計算其比例關(guān)系。
識別時,ADC后做FFT,計算幅度最大的幾條譜線的比例關(guān)系,再跟學習到的進行比較判斷。
ID:844772 發(fā)表于 2023-8-4 14:55 | 只看該作者
在軟件設(shè)計方面,您可以考慮以下內(nèi)容來實現(xiàn)辨音識鍵的電子琴演奏系統(tǒng):
1,音頻處理算法:
開發(fā)一個音頻處理算法,用于分析拾音裝置捕捉到的聲音。這個算法可以包括聲音信號的預處理、特征提取和識別。預處理階段可以包括濾波、去噪等處理,以提高信號質(zhì)量。特征提取階段可以提取聲音的頻譜、能量等特征。識別階段可以使用機器學習算法(如支持向量機、深度學習等)或者模式匹配算法來識別特定的聲音模式。
2.數(shù)據(jù)模型設(shè)計:
設(shè)計一個數(shù)據(jù)模型,用于存儲和管理不同琴鍵和音高之間的對應關(guān)系。這個模型可以是一個映射表、哈希表或者數(shù)據(jù)庫,將每個琴鍵的編號與對應的音高進行關(guān)聯(lián)。在識別出琴鍵編號后,可以通過查詢數(shù)據(jù)模型獲取對應的音高。
3.控制邏輯設(shè)計:
開發(fā)一個控制邏輯,將識別出的琴鍵編號與對應的音高關(guān)聯(lián)起來。當識別控制器識別出了一個琴鍵編號后,根據(jù)數(shù)據(jù)模型查找對應的音高。將音高信息發(fā)送給音樂發(fā)聲模塊,控制發(fā)聲設(shè)備發(fā)出對應音高的聲音。
4.用戶界面設(shè)計:
設(shè)計一個用戶界面,可以通過顯示屏、LED指示燈或者其他方式顯示識別出的琴鍵編號和音高信息。這樣用戶可以直觀地看到當前敲擊的琴鍵對應的音高。
其中的音頻處理算法是辨音識鍵的電子琴演奏系統(tǒng)中非常重要的一部分,它用于分析拾音裝置捕捉到的聲音并進行識別。下面是一種可能的音頻處理算法的概述:
1.預處理:
采集到的聲音信號通常包含噪音和其他干擾。預處理階段可以使用數(shù)字濾波器進行濾波,去除不需要的頻率成分。可以應用低通濾波器來去除高頻噪聲,或者使用高通濾波器來去除低頻噪聲?梢允褂米赃m應濾波器或其他去噪技術(shù)來降低環(huán)境噪聲的影響。
2.特征提取:
從預處理后的聲音信號中提取特征,以便進行后續(xù)的識別。常見的特征包括短時能量、過零率、頻譜特征等。
短時能量指的是在一段時間內(nèi)的信號能量,用于檢測敲擊事件的強度。
過零率是信號穿過0點的次數(shù),可以用來檢測信號的周期性。
頻譜特征可以通過傅里葉變換將信號轉(zhuǎn)換為頻域表示,并提取頻譜中的特定頻率成分。
3.識別:
使用機器學習算法或模式匹配算法對提取的特征進行識別。機器學習算法可以使用支持向量機、深度學習等方法,通過訓練模型來進行分類。模式匹配算法可以通過比較提取的特征與預定義的模式進行匹配,找到最佳匹配的琴鍵編號。需要根據(jù)具體的需求和技術(shù)條件選擇適合的音頻處理算法。開源的音頻處理庫(如Librosa、PyAudio等)和機器學習庫(如Scikit-learn、TensorFlow等)可以提供一些常用的算法和工具,幫助實現(xiàn)音頻處理和識別功能。
ID:1087595 發(fā)表于 2023-8-4 15:55 | 只看該作者
angmall 發(fā)表于 2023-8-4 12:09
答:只能用一個傳感器,距離無要求。
這樣的 ...
謝謝指點
