查看: 2600|回復(fù): 6
單片機(jī)啟用不啟用強(qiáng)推挽模式,數(shù)碼管亮度截然不同
最近用STC12C5616AD制作了一個(gè)雙模式電子定時(shí)器,因?yàn)镮O口數(shù)量足夠,所以直接用單片機(jī)IO口驅(qū)動(dòng)四位數(shù)碼管。
據(jù)STC12C5616AD芯片手冊(cè)介紹,該芯片IO口與當(dāng)前主流單片機(jī)一樣,支持準(zhǔn)雙向弱上拉、強(qiáng)推挽輸出、高阻輸入和開漏輸出4種模式。
于是,分別使用準(zhǔn)雙向普通模式和強(qiáng)推挽輸出模式對(duì)數(shù)碼管的亮度進(jìn)行測(cè)試,結(jié)果發(fā)現(xiàn),啟用不啟用強(qiáng)推挽模式,效果截然不同!
這是未啟用強(qiáng)推挽模式下的情況。
這是啟用強(qiáng)推挽模式下的情況。
由此可見,IO口啟用不啟用強(qiáng)推挽模式,亮度大相徑庭。在未啟用時(shí),亮度很低,即使把串聯(lián)的電阻從1K改為500R也無(wú)濟(jì)于事!在使用環(huán)境光線相對(duì)充足的情況下,看起來(lái)感覺(jué)很不舒服。打個(gè)比方吧,用起來(lái)比起七八十年代家庭使用5W白熾燈還心冷。但是,如果啟用了IO口強(qiáng)推挽模式,亮度充足,亮度相當(dāng)于TM1637的六或七級(jí)(最大七級(jí))的亮度!
ID:190832 發(fā)表于 2023-8-4 20:17 | 只看該作者
那你到底是用的灌電流還是拉電流呢?
ID:1064915 發(fā)表于 2023-8-5 09:01 | 只看該作者
強(qiáng)推挽模式,應(yīng)該達(dá)到10ma以上了
ID:71233 發(fā)表于 2023-8-5 11:35 | 只看該作者
joyb 發(fā)表于 2023-8-5 09:01
手冊(cè)說(shuō)是20ma,所以實(shí)際應(yīng)該在10ma以上。
ID:71233 發(fā)表于 2023-8-5 11:36 | 只看該作者
hange_v 發(fā)表于 2023-8-4 20:17
那你到底是用的灌電流還是拉電流呢?
拉電流為主(這才是重要的),灌電流為副吧。
ID:299910 發(fā)表于 2023-8-5 15:39 | 只看該作者
樓主是說(shuō)這個(gè)芯片強(qiáng)推挽模式帶載能力很強(qiáng)是不是吧,哎呀,閃瞎了我的眼
ID:123289 發(fā)表于 2023-8-12 10:23 | 只看該作者
驅(qū)動(dòng)建議用開漏:
1、同樣可以提供不低于推拉模式下的灌電流。
2、可以接受外部稍高于VCC的電壓。如3.3V的CPU系統(tǒng),驅(qū)動(dòng)外部5V系統(tǒng)的LED燈,燈不亮?xí)r,引腳承壓5V。
另推挽,在高電平下的驅(qū)動(dòng)能力也可達(dá)20mA,不過(guò)外部一旦短路,對(duì)CPU是極其不利的。
我個(gè)人習(xí)慣不用高電平做驅(qū)動(dòng),萬(wàn)不得已時(shí),加限流電阻防止意外短路。
