查看: 2430|回復(fù): 5
程控放大器 想用兩個(gè)opa6556級聯(lián)將一個(gè)最大15M的信號放大二百倍
ID:1029287 發(fā)表于 2023-8-5 20:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想用兩個(gè)opa6556級聯(lián)將一個(gè)最大15M的信號放大二百倍,但是在仿真里放大倍數(shù)始終不通過,又能能講一下嗎
ID:94031 發(fā)表于 2023-8-6 08:37 | 顯示全部樓層
1 根據(jù)理論計(jì)算你的每級放大倍數(shù)約為11倍,2級121倍,要總放大200倍,每級約14.1倍。
2 放大倍數(shù)跟頻率,溫度,運(yùn)放參數(shù)有關(guān),不可能追求絕對200倍。
ID:401564 發(fā)表于 2023-8-6 23:10 | 顯示全部樓層
玩模擬電路是要有一定基礎(chǔ)的
特別是你要仿真的時(shí)候
仿真不等于實(shí)際,它只有參考的意義,而能參考多少,取決于你實(shí)際的模擬電路基礎(chǔ)知識
特別是這種上MHZ級別的放大電路,在元件選擇和PCB布線上,是有嚴(yán)格要求的
如果你不會,就要多看這個(gè)運(yùn)放的數(shù)據(jù)手冊
ID:123289 發(fā)表于 2023-8-8 13:45 | 顯示全部樓層
輸入10mV(單峰值) = 10*0.707 = 7.07mV(有效值)
一級放大11倍,輸出 =  7.07mV*11 = 77.77mV (與表中77.3mV誤差不大,合理)。
二級放大11倍,輸出 =  77.77mV*11 = 855.47mV (與表中846mV誤差不大,可以接受)。
理論值與仿真值有差異,仿真要考慮運(yùn)放有漏電流,失調(diào)電壓等影響,所以放大倍會稍小一點(diǎn),本例在10.9左右,這是正常的。
ID:821429 發(fā)表于 2023-8-8 19:13 | 顯示全部樓層
仿真測試一次,確實(shí)達(dá)不到200倍,10mVp15MHz輸入信號V(rms)=7.07mV,輸出最大V(rms)1.34V,達(dá)不到200倍。探針實(shí)時(shí)變化,所以觀察有效值。該芯片帶寬積為232MHz,所以理論上15MHz的信號每級最大放大15.46倍,但實(shí)際中由于頻率特性,接近15MHz時(shí)放大倍數(shù)略有下降,很難達(dá)到理論的15.46倍。
此外你的電路圖當(dāng)前每級放大倍數(shù)為11倍。Au=1+R3/R2,如果按照你圖中的輸入1MHz10mV,R3和R6換成13.414KΩ,是可以放大200倍的。15M就不行了。
建議更換帶寬積更高的芯片
ID:123289 發(fā)表于 2023-8-9 08:38 | 顯示全部樓層
R3=13K,R5=15K,就可以>200倍了。
其實(shí)你可以自己算,取一個(gè)更精確的值。
