查看: 2108|回復(fù): 5
stc單片機如何編輯已經(jīng)燒錄好的程序?
ID:285416 發(fā)表于 2023-8-6 19:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
stc  不會搞有一個電療數(shù)控器芯片是stc12c5202  問題是他一直報警  設(shè)置鍵和確認鍵都可以使用但是一秒后立即報警  查了半天也找不出報警原因  可控硅  取市電信號電路都沒問題  想嘗試重新燒寫重新編輯   沒搞過不會  在網(wǎng)上查是用串口下載這個芯片還挺特殊sop18沒查到相關(guān)資料  我keil是否可以編輯  手上有ch343和st link  是否可以用 兄弟和師傅有相關(guān)教程給發(fā)一份
ID:277550 發(fā)表于 2023-8-7 09:51 | 顯示全部樓層
有源碼,可以自己修改。沒源碼,自己可以編寫,用KEIL。 電腦有串口-ttl或usb-ttl,就可以下載程序到芯片。。
ID:1063563 發(fā)表于 2023-8-7 10:57 | 顯示全部樓層
除非你很懂程序,不然越搞越壞。
ID:213173 發(fā)表于 2023-8-7 10:59 | 顯示全部樓層
根據(jù)你的描述,不會是程序出錯,像是誤報警。要根據(jù)電路原理查觸發(fā)報警的根源。stc12c5202的SOP18封裝與SOP20封裝也沒有什么特殊之處,只是少了P3.2、P1.3兩個IO,其它功能相同。
ID:170318 發(fā)表于 2023-8-7 13:57 | 顯示全部樓層
報警肯定是哪里出問題了,如果是程序的問題,就不會報警,按鍵也不起作用的了,找到“電療數(shù)控器”的說明書看看,報警是什么問題
ID:285416 發(fā)表于 2023-8-12 21:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
  我再查查吧   重新編寫不是問題只不過是玩玩而已   想也是像樓上說的那樣 控制都好使應(yīng)該是誤報警  但是想不到什么條件會找毛病
