查看: 3156|回復(fù): 11
萬(wàn)用表?yè)Q升壓電池,燒壞芯片的原因
ID:709761 發(fā)表于 2023-8-9 10:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用鋰電池升壓9V給萬(wàn)用表供電,燒壞萬(wàn)用表的主控芯片ICL7106。 測(cè)開(kāi)機(jī)瞬間電池電壓升到45V,燒壞ICL7106, 把自動(dòng)關(guān)機(jī)電路中的電容C1鉭電容換成電解電容,或者把升壓電路中的C4 104電容去掉,開(kāi)機(jī)電池電壓就穩(wěn)定了。為什么會(huì)這樣。是不是上電時(shí)C1短路三極管9012的發(fā)射極和基極電流大,造成的
ID:1079566 發(fā)表于 2023-8-9 12:52 | 顯示全部樓層
ICL7106表頭電流比較小, 在升壓把幾個(gè)電容充到9V后,由于34063反應(yīng)速度慢, 就會(huì)有一個(gè)上沖的電壓.
然后再回落振蕩.  或可以在電源輸出并一個(gè)11V左右的穩(wěn)壓二極管(這個(gè)電壓在7106的耐壓范圍內(nèi))
輸出穩(wěn)壓在9V, 11V穩(wěn)壓管漏電電流會(huì)小些.
二個(gè)電容的改動(dòng),大概只是讓這個(gè)上沖電壓更小些,持續(xù)時(shí)間更短.
ID:883242 發(fā)表于 2023-8-9 12:58 | 顯示全部樓層
兩個(gè)鋰電池串聯(lián)即可。升壓電路噪音太大,不適合精密測(cè)量場(chǎng)合的供電。
ID:672792 發(fā)表于 2023-8-9 13:20 | 顯示全部樓層
萬(wàn)用表算是精密儀器,使用干電池最合適,如果用升壓電路對(duì)萬(wàn)用表測(cè)量有干擾也沒(méi)有必要,畢竟一個(gè)電池用幾個(gè)月
ID:1034262 發(fā)表于 2023-8-9 14:32 | 顯示全部樓層
我用的是SDB628升到9V,就是代替原來(lái)9V電池,不需要另外接開(kāi)關(guān),關(guān)機(jī)也不耗電。
ID:857072 發(fā)表于 2023-8-9 14:53 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
4.2V+4.2v。8.4v
ID:123289 發(fā)表于 2023-8-10 10:04 | 顯示全部樓層
芯片會(huì)正常工作的前提是供電電壓正常,在上電、去電的瞬間供電是無(wú)法保證正常的,所以在此△t時(shí)間內(nèi)必須有保護(hù)負(fù)載的措施:
常用的方式是:并一只電容于負(fù)載,由于電容上的電壓不能跳變,只要能在△t內(nèi),電壓無(wú)法升降至危險(xiǎn)程度,就大功造成了。
你不妨試試。
ID:383215 發(fā)表于 2023-8-11 12:31 | 顯示全部樓層
萬(wàn)用表用升壓電路,燒壞芯片,得不償失!升壓電路也許會(huì)影響測(cè)量精度,真要是影響精度,更是失去萬(wàn)用表的意義。萬(wàn)用表用升壓電路,無(wú)非就是為了節(jié)約電池,我把我所有的數(shù)字萬(wàn)用表、電感電容表裝一個(gè)3.5的電源插座,就用78L09做一個(gè)9V直流電源供這些數(shù)字萬(wàn)用表和電感電容表,用了十幾年,從來(lái)沒(méi)有出現(xiàn)任何問(wèn)題,也不用擔(dān)心影響精度和燒壞芯片,這些萬(wàn)用表和電感電容表絕大多數(shù)都是在室內(nèi)使用,根本不值得用電池,更沒(méi)有必要搞什么升壓電路,就算需要戶(hù)外使用,原來(lái)的電池也可以用。有人覺(jué)得用外接電源讓萬(wàn)用表拖著一根線使用不方便,萬(wàn)用表天生就拖著兩跟線,一根線叫紅表筆,一根線叫黑表筆,再多拖一跟電源線,那也無(wú)所謂。
ID:41656 發(fā)表于 2023-8-11 16:24 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在有很多BOOST芯片直接可以升壓轉(zhuǎn)換   也有USB直接充電的9V鋰電
ID:692132 發(fā)表于 2023-8-12 01:27 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個(gè)問(wèn)題要從根上解決,直接買(mǎi)使用二節(jié)或三節(jié)電池供電的萬(wàn)用表,以后很方便改鋰電池。
ID:883242 發(fā)表于 2023-8-12 06:48 | 顯示全部樓層
ZSJM 發(fā)表于 2023-8-9 12:52
然后再回 ...
不是34063反應(yīng)慢,而是他在反饋回路里面插入延遲電容,輸出電壓已經(jīng)到位但是34063反饋端并沒(méi)有收到。純屬是畫(huà)蛇添足狗尾續(xù)貂,好好地電路給搞砸了。
ID:195496 發(fā)表于 2023-8-12 11:42 | 顯示全部樓層
升壓后紋波大,測(cè)量精確的電路還不如用干電池。
