查看: 1895|回復(fù): 4
關(guān)于氣壓IC HP203B數(shù)據(jù)不穩(wěn)定的問題,請教一下
ID:245053 發(fā)表于 2023-8-9 13:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
關(guān)于氣壓IC  HP203B數(shù)據(jù)不穩(wěn)定的問題,請教一下:
上午上電時(shí),讀出的氣壓數(shù)據(jù)約有960mba,,一直上電到下午時(shí),讀出的氣壓數(shù)據(jù)約是750mba,越到后面數(shù)據(jù)越小,傳感器都是在同一個(gè)地方,這是怎么回事
ID:883242 發(fā)表于 2023-8-9 16:40 | 顯示全部樓層
如果你是0海拔的話,正常氣壓是1010mBar,最大的臺風(fēng)臺風(fēng)眼氣壓可以低至950mBar,如果測到960mBar那是13級臺風(fēng)眼的氣壓,如果能測到750mBar那你是升天了。
ID:123289 發(fā)表于 2023-8-10 09:37 | 顯示全部樓層
再讀傳感器說明書,并檢查你所做的是否與之要求符合。
ID:245053 發(fā)表于 2023-8-14 10:11 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2023-8-9 16:40
如果你是0海拔的話,正常氣壓是1010mBar,最大的臺風(fēng)臺風(fēng)眼氣壓可以低至950mBar,如果測到960mBar那是13級 ...
哈哈 ,只是離地面34樓而已,升天的話,修行還不夠
問題已經(jīng)決絕了,是數(shù)據(jù)處理時(shí)犯了低級錯(cuò)誤導(dǎo)致的
ID:245053 發(fā)表于 2023-8-14 10:12 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2023-8-10 09:37
讀出數(shù)據(jù)沒問題,是數(shù)據(jù)處理時(shí)大意了,問題已經(jīng)解決了 !
