查看: 323|回復: 0
SL6129 LED工作燈 兩節(jié)鋰電池串聯(lián)6V-8.4V供電方案
ID:1062608 發(fā)表于 2023-8-9 16:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
概述
  SL6129 是一款連續(xù)電感電流導通模
式的降壓型LED 恒流驅(qū)動器,用于驅(qū)動一
個或多個LED 燈串。SL6129 工作電壓從
5.5v 到30v,提供可調(diào)的輸出電流,最大
輸出電流可達到1.2A。根據(jù)不同的輸入電壓
和外部器件, SL6129 可以驅(qū)動供高達數(shù)
十瓦的LED。
  SL6129 內(nèi)置功率開關,采用高端電
流檢測電路,以及兼容PWM 和模擬調(diào)光
的調(diào)光腳DIM。當DIM 腳電壓低于0.3v
時輸出關斷,進入待機狀態(tài)。
  SL6129 內(nèi)置過溫保護電路,當芯片
達到過溫保護點進入過溫保護模式,輸出
電流逐漸下降以提高系統(tǒng)可靠性。
  SL6129 采用專利的電路架構使得在
低壓差工作時輸出電流無過沖,提高LED
工作壽命, SL6129 采用專利的恒流電路
具有優(yōu)異的負載調(diào)整率和線性調(diào)整率。
  SL6129 采用SOT89-5 封裝。
特點
◆最大輸出電流:1.2A
◆高效率:96%
◆優(yōu)異的負載調(diào)整率和線性調(diào)整率
◆高端電流檢測
◆最大輝度控制頻率:20KHz
◆滯環(huán)控制,無需環(huán)路補償
◆最高工作頻率:1MHz
◆電流精度:±3%
◆寬輸入電壓:5.5V~30V
◆智能過溫保護
◆低壓差無過沖
應用領域
◆LED 備用燈,信號燈
◆低壓LED 射燈代替鹵素燈
◆汽車照明
電路圖
