查看: 1808|回復(fù): 6
有沒有同步升壓IC 3v升9V
ID:709761 發(fā)表于 2023-8-10 17:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
謝謝大家
ID:879348 發(fā)表于 2023-8-11 08:07 | 顯示全部樓層
同步一般只有5V
ID:123289 發(fā)表于 2023-8-11 10:26 | 顯示全部樓層
條件不足,看如何定義同步了。
例如:
用一個放大器,將3V放大到9V。是否就同步呢?
放大器有頻率限制,超頻時可以認(rèn)為有延遲,馬虎一點(diǎn)可以認(rèn)為同步。
再將3V電池升壓到9V,就需要一個轉(zhuǎn)換的時間。認(rèn)真一點(diǎn)說是有延遲,馬虎一點(diǎn)可以認(rèn)為同步。
沒有絕對的同步。
ID:94031 發(fā)表于 2023-8-11 11:00 | 顯示全部樓層
ID:1079575 發(fā)表于 2023-8-11 11:27 | 顯示全部樓層
可以去嘉立創(chuàng)看看, SX1308這款小封裝升壓芯片應(yīng)該能滿足你的要求。
ID:883242 發(fā)表于 2023-8-11 15:21 | 顯示全部樓層
同步是因?yàn)檩敵鲭妷涸絹碓降停?續(xù)流二極管的壓降在計(jì)算效率的時候越來越扎眼,所以用MOSFET替代二極管。你都升壓了還要什么同步?就是為了增加系統(tǒng)復(fù)雜程度,從而提高成本,降低可靠性?
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
老愚童63 + 5
ID:1034262 發(fā)表于 2023-8-11 21:51 | 顯示全部樓層
同步整流在大電流時才有意義,估計(jì)你這種應(yīng)用都是高壓小電流,同步整流沒有優(yōu)勢的。SDB628這種就很合適了,輸出9V,整流二極管按0.5V算,損耗不過0.5/9=5.5%,則整流效率是94.5%,可以啦。
