查看: 1865|回復(fù): 2
編譯遇到的問題Target 'ROBOT' uses ARM-Compiler 'V5.06 update 5 (build 528)'
ID:338503 發(fā)表于 2023-8-11 16:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
編譯時出現(xiàn)如下提示應(yīng)怎么辦?要用什么版本的編譯器才可以?怎樣獲得?
*** Target 'ROBOT' uses ARM-Compiler 'V5.06 update 5 (build 528)' which is not available.
*** Please review the installed ARM Compiler Versions:
   'Manage Project Items - Folders/Extensions' to manage ARM Compiler Versions.
   'Options for Target - Target' to select an ARM Compiler Version for the target.
*** Rebuild aborted.
ID:1078204 發(fā)表于 2023-8-12 01:22 來自觸屏版 | 只看該作者
缺少第5版的默認的一個編譯器,要再安裝一個舊版的ARMCC編譯器
ID:883242 發(fā)表于 2023-8-12 06:40 | 只看該作者
第一行告訴你什么原因,因為你的IDE沒有安裝項目需要的'V5.06 update 5 (build 528)'這個版本的編譯器。
沒有這個編譯器也沒有關(guān)系,只要你裝了MDK八成也能用,只是項目需要的版本太刁鉆,下面幾行就是告訴你如何解決這個問題,你就懶到連翻譯一下都不愿意的程度了嗎?
