查看: 1684|回復(fù): 4
這個(gè)單片機(jī)程序編譯通不過(guò),原來(lái)是<STC12C5A60S2.H>,想修改為STC H8
ID:97678 發(fā)表于 2023-8-13 15:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
原來(lái)是<STC12C5A60S2.H>,想修改為STC H8 單片機(jī)。
編譯一直通不過(guò),不知道怎么修改!
請(qǐng)幫忙看看!
#include <STC12C5A60S2.H>
#include <intrins.h>
#include "TM1650.h"
#include "DS18B20.h"
#include "Key.h"
sbit LED2 = P2 ^ 3;
sbit LED3 = P2 ^ 4;
sbit LED4 = P2 ^ 5;
sbit FAN = P4 ^ 2;
// 定義TM1650的顯示數(shù)組
unsigned char code dig1[11] = {0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f, 0x40}; // 0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、-//不帶小數(shù)點(diǎn)
unsigned char code dig2[11] = {0xbf, 0x86, 0xdb, 0xcf, 0xe6, 0xed, 0xfd, 0x87, 0xff, 0xef, 0x40}; // 0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、-//帶小數(shù)點(diǎn)
unsigned char code dig3[3] = {0x76, 0x38, 0x40};                                                  // H、L、-
// 定義計(jì)數(shù)變量
unsigned int count = 0, count1 = 0; // 計(jì)數(shù)值
// 溫度上下限值
uint8_t H_Set = 50;
uint8_t L_Set = 25;
// 定義顯示模式的枚舉變量類(lèi)型
typedef enum
    H_mode = 0, // 上限溫度設(shè)置
    L_mode,     // 下限溫度設(shè)置
    T_mode,     // 溫度顯示
} Display_MODE;
Display_MODE Display_mode = T_mode;
uint16_t temp;
// 定時(shí)器/計(jì)數(shù)器初始化
void Timer_Init()
    EA = 1;       // 使能總中斷
    AUXR |= 0x80; // 定時(shí)器0時(shí)鐘1T模式
    TMOD &= 0xF0; // 清零低四位,設(shè)置為16位計(jì)數(shù)器模式
    TMOD |= 0x01; // 設(shè)置高四位為定時(shí)器模式0
    TL0 = 0xCD;   // 設(shè)置定時(shí)初始值
    TH0 = 0xD4;   // 設(shè)置定時(shí)初始值
    TF0 = 0;      // 清除TF0標(biāo)志
    TR0 = 1;      // 定時(shí)器0開(kāi)始計(jì)時(shí)
    ET0 = 1;      // 使能定時(shí)器0中斷
    AUXR &= 0xBF; // 定時(shí)器1時(shí)鐘12T模式
    TMOD &= 0x0F; // 設(shè)置定時(shí)器模式
    TMOD |= 0x10; // 設(shè)置定時(shí)器模式
    TL1 = 0x00;   // 設(shè)置定時(shí)初始值
    TH1 = 0xB8;   // 設(shè)置定時(shí)初始值
    TF1 = 0;      // 清除TF1標(biāo)志
    TR1 = 1;      // 定時(shí)器1開(kāi)始計(jì)時(shí)
    ET1 = 1;      // 使能定時(shí)器1中斷
// 定時(shí)器/計(jì)數(shù)器0中斷服務(wù)函數(shù)
void Timer0_Isr(void) interrupt 1
    count++;    // 每隔1毫秒,計(jì)數(shù)值加1
    count1++;
void Timer1_Isr(void) interrupt 3
    key_status_check(0, KEY1);
    key_status_check(1, KEY2);
    key_status_check(2, KEY3);
    key_status_check(3, KEY4);
void PWMInit()
    // 配置PWM
    CCON = 0; // Initial PCA control register
              // PCA timer stop running
              // Clear CF flag
              // Clear all module interrupt flag
    CL = 0;   // Reset PCA base timer
    CH = 0;
    CMOD = 0x00;            // 設(shè)置PCA定時(shí)器時(shí)鐘為晶振頻率/12,禁用PCA計(jì)數(shù)器溢出中斷
    CCAP0H = CCAP0L = 0x80; // PWM0 port output 50% duty cycle square wave
    CCAPM0 = 0x42;          // 開(kāi)啟比較器功能,開(kāi)啟PWM0
    AUXR1 |= 0x40;          // 切換PWM輸出IO到P4
    CR = 1; // PCA timer start run
void SetPwmDutyCycle(unsigned char dutyCycle)
    // dutyCycle的范圍可以是0到100,表示0%至100%的占空比。
    unsigned char newValue = ((100 - dutyCycle) * 255) / 100;
    CCAP0H = CCAP0L = newValue; // 更新CCAP0L,從而改變PWM信號(hào)占空比
// 主函數(shù)
    TM_WrCmd(0x21); // 設(shè)置TM1650為8段×4位模式,并打開(kāi)顯示,亮度為2級(jí)
    Timer_Init();   // 初始化定時(shí)器
    Key_Init();     // 初始化按鍵狀態(tài)機(jī)
    P4M0 = 0x04;    // 設(shè)置P4.2為推挽輸出
    P4M1 = 0x00;
    PWMInit();          // 初始化PWM
    SetPwmDutyCycle(0); // 設(shè)置PWM占空比為0
    temp = GetTemp();
    while (1) // 死循環(huán),反復(fù)執(zhí)行以下操作
        if (count >= 100) // 每隔100毫秒執(zhí)行一次
            count = 0;
            temp = GetTemp();           // 讀取溫度
            if (Display_mode == T_mode) // 溫度顯示模式
                TM_WrDat(0x68, dig1[temp / 1000]);     // 寫(xiě)入第1位的顯示數(shù)據(jù)
                TM_WrDat(0x6a, dig2[temp / 100 % 10]); // 寫(xiě)入第2位的顯示數(shù)據(jù)
                TM_WrDat(0x6c, dig1[temp / 10 % 10]);  // 寫(xiě)入第3位的顯示數(shù)據(jù)
                TM_WrDat(0x6e, dig1[temp % 10]);       // 寫(xiě)入第4位的顯示數(shù)據(jù)
            if (Display_mode == H_mode) // 上限溫度設(shè)置
                TM_WrDat(0x68, dig3[0]);          // 數(shù)碼管第1位顯示 H
                TM_WrDat(0x6a, dig3[2]);          // 數(shù)碼管第2位顯示 -
                TM_WrDat(0x6c, dig1[H_Set / 10]); // 寫(xiě)入第3位的顯示數(shù)據(jù)
                TM_WrDat(0x6e, dig1[H_Set % 10]); // 寫(xiě)入第4位的顯示數(shù)據(jù)
            else if (Display_mode == L_mode) // 下限溫度設(shè)置
                TM_WrDat(0x68, dig3[1]);          // 數(shù)碼管第1位顯示 L
                TM_WrDat(0x6c, dig1[L_Set / 10]); // 寫(xiě)入第3位的顯示數(shù)據(jù)
                TM_WrDat(0x6e, dig1[L_Set % 10]); // 寫(xiě)入第4位的顯示數(shù)據(jù)
            if (temp / 100 >= L_Set && temp / 100 < H_Set) // 當(dāng)溫度在下限和上限之間,根據(jù)溫度設(shè)置風(fēng)扇PWM占空比
                uint8_t pwm_set = (uint8_t)((temp / 100.0 - (float)L_Set) / ((H_Set - L_Set) / 55.0) + 45.0 + 0.5);
                SetPwmDutyCycle(pwm_set);
            else if (temp / 100 >= H_Set) // 當(dāng)溫度大于上限時(shí)風(fēng)扇全速
                SetPwmDutyCycle(100); // 設(shè)置占空比100%
            else if (temp / 100 < L_Set) // 當(dāng)溫度小于下限時(shí)風(fēng)扇關(guān)閉
                SetPwmDutyCycle(0);
            LED2 = ~LED2;
        if (count1 >= 500) // 每隔500毫秒執(zhí)行一次
            count1 = 0;
            LED3 = ~LED3;
        if (key[0] == 1) // SW3模式切換
            if (Display_mode != 2)
                Display_mode++;
                Display_mode = 0;
            key[0] = 0;
        if (key[1] == 1) // SW4上鍵
                if (H_Set < 99)
                    H_Set++;
                if (L_Set < 99)
                    L_Set++;
            key[1] = 0;
        if (key[2] == 1) // SW5下鍵
                if (H_Set > 0)
                    H_Set--;
                if (L_Set > 0)
                    L_Set--;
            key[2] = 0;
        LED4 = ~LED4;
溫度顯示和溫度控制.zip
9.06 KB, 下載次數(shù): 4
ID:584814 發(fā)表于 2023-8-14 08:30 | 顯示全部樓層
由于文件不全,完全看不出啥問(wèn)題
ID:123289 發(fā)表于 2023-8-14 09:13 | 顯示全部樓層
依據(jù)錯(cuò)誤提示修改。再對(duì)照兩芯片的手冊(cè),重點(diǎn)看看特殊寄存器有何差異。
ID:143767 發(fā)表于 2023-8-14 10:40 | 顯示全部樓層
錯(cuò)誤提示信息是什么,你不寫(xiě)出來(lái)別人怎么給你解決?
ID:883242 發(fā)表于 2023-8-14 12:16 | 顯示全部樓層
文件不全就算了,連錯(cuò)誤是什么,錯(cuò)在哪一行都不肯告訴大家嗎?
