查看: 2342|回復(fù): 10
請(qǐng)教2天的長時(shí)間單片機(jī)定時(shí)如何實(shí)現(xiàn)?
ID:403593 發(fā)表于 2023-8-13 16:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請(qǐng)教各位大神,現(xiàn)在做一個(gè)小東西,平時(shí)處在休眠模式,需要每2天(48小時(shí))運(yùn)行一次,結(jié)束后繼續(xù)休眠。
現(xiàn)在想到的辦法是使用RTC(DS3231SN)來喚醒單片機(jī)。
STC單片機(jī)的掉電喚醒定時(shí)器時(shí)間太短,需要多次累加。
在此發(fā)帖是想請(qǐng)教一下大伙,有沒有更簡單的方式?要盡可能的低功耗
ID:67199 發(fā)表于 2023-8-13 19:40 | 顯示全部樓層
可以試下用DS3231的日歷鬧鐘來喚醒單片機(jī)。
ID:969272 發(fā)表于 2023-8-13 21:27 | 顯示全部樓層
用SD3078試試
ID:57657 發(fā)表于 2023-8-13 22:37 | 顯示全部樓層
用有源晶振和74HC393或CD4020,輸出觸發(fā)外部中斷喚醒掉電模式。
ID:672792 發(fā)表于 2023-8-14 09:46 | 顯示全部樓層
以前有人做過是用來控制定位GPS,二天工作幾秒發(fā)射定位信號(hào)。這樣GPS檢測儀是檢測不到信號(hào)的。
ID:276663 發(fā)表于 2023-8-14 12:55 | 顯示全部樓層
沒有其它方法了,用時(shí)鐘芯片有優(yōu)勢。1.耗電低 2.時(shí)間準(zhǔn)
ID:403593 發(fā)表于 2023-8-14 22:10 | 顯示全部樓層
感謝各位的回復(fù)!
我最早想到的辦法也是用RTC,但是被老板否決了,原因是成本太高。。。
最后選擇的方案就是使用STC的掉電喚醒定時(shí)器,16秒喚醒一次,然后累加計(jì)數(shù),48小時(shí)正好需要累加10800次。
這是目前為止成本最低的方案,功耗也在可接受范圍之內(nèi),定時(shí)誤差沒有過高的要求,STC自帶的定時(shí)器誤差也能接受。
此貼未結(jié),如果有更好的方案,歡迎繼續(xù)留言討論。再次謝謝大家了!
ID:883242 發(fā)表于 2023-8-15 03:38 | 顯示全部樓層
這一生只為你 發(fā)表于 2023-8-14 22:10
感謝各位的回復(fù)!
最后選擇 ...
那么為什么不試試帶RTC的單片機(jī)呢?RTC由電池供電可以工作好幾年,不跟單片機(jī)其他部分搶功耗。
ID:403593 發(fā)表于 2023-8-15 10:12 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2023-8-15 03:38
麻煩提供一個(gè)型號(hào)~
ID:401564 發(fā)表于 2023-8-15 12:44 | 顯示全部樓層
首先,你先確定,對(duì)時(shí)間的精度要求高不高
單片機(jī)的喚醒是不一定準(zhǔn)確的
如果是產(chǎn)品,那就得考慮量產(chǎn),一塊錢的單片機(jī)怎么舍得用呢?
三毛錢的九齊單片機(jī)加一個(gè)一塊錢的RX8025T,總成本一塊三
但如果量不大,那前期的開發(fā)成本就沒法平攤下來了
ID:1059013 發(fā)表于 2023-8-15 13:24 | 顯示全部樓層
單片機(jī)自帶定時(shí)模塊的,計(jì)數(shù)累加幾乎可以定時(shí)幾年以上
