查看: 4259|回復(fù): 21
閃燈引起電源不穩(wěn)有什么好方法處理電池AD檢測嗎?
ID:38662 發(fā)表于 2023-8-14 09:01 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
用鋰電池作為電源,當(dāng)功能在閃燈狀態(tài)下,電源電壓在3.8到4.1V(充滿電狀態(tài))之間跳動(dòng),這樣引起電源AD檢測不穩(wěn)定,同時(shí)電量指示燈也在跳動(dòng)。AD采樣加隔離二極管收效也不大,請問一下在硬件或軟件有好方法處理嗎?先謝謝了!
ID:404160 發(fā)表于 2023-8-14 10:28 | 只看該作者
電源端接超級電容
ID:807591 發(fā)表于 2023-8-14 10:45 | 只看該作者
PA0 加0.1uf電容試試,程序上平均一下多次采樣結(jié)果
ID:691028 發(fā)表于 2023-8-14 12:41 | 只看該作者
1.調(diào)整布線
2.加大濾波電容
ID:401564 發(fā)表于 2023-8-14 12:45 | 只看該作者
你這個(gè)功率LED沒有加限流電阻嗎?還是說在LED燈板上有限流電阻了?如果沒有限流,這個(gè)電路就不是一個(gè)合格的電路,閃燈能把電池電壓從4.2拉到3.8就說明了這個(gè)問題
至于測量ADC,這倒是簡單,就是只在開燈的時(shí)候進(jìn)行ADC就可以了,而不是一直進(jìn)行ADC
開燈的時(shí)間足夠你進(jìn)行很多次ADC并處理了
像這種LED電路,沒什么好處理,直接把ADC結(jié)果進(jìn)行平均值運(yùn)算就可以了
ID:857072 發(fā)表于 2023-8-14 12:59 來自手機(jī) | 只看該作者
C7換成1000uf看看。
ID:672792 發(fā)表于 2023-8-14 13:01 | 只看該作者
加電解電容1000uf以上,空間允許情況下大一點(diǎn)電容
ID:883242 發(fā)表于 2023-8-14 13:42 | 只看該作者
既然是AD檢測,那就是單片機(jī)咯,那么在不閃燈的時(shí)候進(jìn)行AD轉(zhuǎn)換,閃燈的時(shí)候放棄數(shù)據(jù)不就行了嗎?
ID:1057925 發(fā)表于 2023-8-14 14:25 | 只看該作者
如果要求實(shí)時(shí)性不是很高的話,單片機(jī)AD腳加一個(gè)電容
ID:1046139 發(fā)表于 2023-8-14 15:36 | 只看該作者
最簡單就是AD多次采樣取平均。
ID:227393 發(fā)表于 2023-8-15 00:12 來自手機(jī) | 只看該作者
電池到AD口電容那里加個(gè)二極管隔離一下
ID:1091406 發(fā)表于 2023-8-16 11:44 | 只看該作者
加個(gè)大的電解電容
ID:621063 發(fā)表于 2023-8-18 13:59 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2023-8-14 13:42
這個(gè)方法可行!
另外硬件上也要想想辦法,加粗電源線路;
LED功率有多大,可以在電源端串個(gè)小阻值的電阻;
或者更換C數(shù)大的電池,降低電壓波動(dòng)。
ID:612392 發(fā)表于 2023-8-18 14:39 | 只看該作者
測下閃燈多大電流,換更高倍率的電池,或者更大容量的電池。要么就是8樓說的,閃燈不開AD
ID:88896 發(fā)表于 2023-8-22 14:32 | 只看該作者
加大濾波電容  換電池
ID:596109 發(fā)表于 2023-8-22 17:00 | 只看該作者
電源供電得好好計(jì)算一下,閃燈正常是不會把電壓拉下來的
ID:1085441 發(fā)表于 2023-8-22 17:36 | 只看該作者
應(yīng)該解決電源問題,用穩(wěn)壓IC穩(wěn)定電源,這種單片機(jī)的參考電壓就是電源,電源不穩(wěn)定,AD值也就不穩(wěn)定。
ID:466505 發(fā)表于 2023-8-22 18:56 | 只看該作者
就是加了D1才導(dǎo)致電壓不穩(wěn)定吧,D1后面電流變化引起二極管壓降變化,取樣直接電池,漏波電容加大可能效果更好
ID:997263 發(fā)表于 2023-8-23 09:00 | 只看該作者
ADC采樣用濾波法,適當(dāng)延長采樣間隔,ADC輸入口靠MCU處并個(gè)104電容
ID:879348 發(fā)表于 2023-8-23 10:25 | 只看該作者
在閃燈關(guān)閉的時(shí)候測量ADC,這很容易實(shí)現(xiàn)
ID:542704 發(fā)表于 2023-8-23 18:00 | 只看該作者
閃燈電源不穩(wěn)說明供電不足,看看電池內(nèi)阻多大,LED加大限流
ID:1083996 發(fā)表于 2023-8-24 11:56 | 只看該作者
鋰電池供電,一般鋰電池幾十毫歐內(nèi)阻,你只是LED,電壓3.8v 4.1v是指的電池兩端電壓還是IC兩端電壓;
若是實(shí)驗(yàn),可買個(gè)超級電容放在IC兩端;
是不是電線細(xì)了線阻大,可更換內(nèi)阻小的紫銅線;
電池內(nèi)阻大,就換個(gè)電池試試;
若是不嫌麻煩,可以價(jià)格恒流源
