查看: 1962|回復(fù): 5
什么是模擬地和電源地?
ID:773929 發(fā)表于 2023-8-14 10:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求助各位大佬,什么是模擬地和電源地,整塊電路中明明只有一個(gè)電源,比如5V,怎么從這個(gè)電源分出來(lái)兩個(gè)地?使用隔離電源嗎給模擬器件單獨(dú)供電嗎
ID:1057925 發(fā)表于 2023-8-14 14:32 | 顯示全部樓層
可以跨接電阻區(qū)分,也可以設(shè)置一個(gè)虛地,單電源的也可以直接不用區(qū)分
ID:1046139 發(fā)表于 2023-8-14 15:33 | 顯示全部樓層
電路圖上是指的同一個(gè)電位參考點(diǎn)(常見為電源負(fù)極),理論上不同地方的“地”具有相同電位。
但實(shí)際應(yīng)用中,由于導(dǎo)線、PCB走線等具有阻抗(容抗、感抗),因此會(huì)造成一條走線的不同點(diǎn)的實(shí)際電位不同,造成相互干擾。因此,根據(jù)不同功能,區(qū)分不同的“地”,減少互相影響。也就是類似平時(shí)所說(shuō)的“一點(diǎn)接地”。
ID:94031 發(fā)表于 2023-8-14 15:38 | 顯示全部樓層
在畫電路板的過程中,所有模擬電路有一個(gè)地,這個(gè)地叫模擬地,電源通常把負(fù)極作為地,為了防止干擾,模擬器件的地不能亂接,通常要求先把模擬器件的地連在一起再和電源地相連,這叫單點(diǎn)接地。
ID:401564 發(fā)表于 2023-8-14 17:29 | 顯示全部樓層
對(duì)于單電源電路,地就是負(fù)極
對(duì)于對(duì)稱雙電源,地就是中點(diǎn)
模擬電路的地就叫模擬地
數(shù)字電路的地就是數(shù)字地
隔離與否,要取決你電路的噪聲的要求和電路中是否有高要求的取樣,比如電流,電壓采樣,運(yùn)放放大之類的
隔離并不是物理上分開,這里的隔離一般指的是干擾上的"隔離"
只要PCB布線布好了,就達(dá)到隔離的效果了
這方面的知識(shí),請(qǐng)參考百度上的星型接地
但更多的是一個(gè)經(jīng)驗(yàn)活,你做得多了,自然就能理解這里頭技術(shù)了
ID:883242 發(fā)表于 2023-8-14 18:07 | 顯示全部樓層
從樓主的描述看,模擬電路用地單獨(dú)區(qū)分出來(lái),數(shù)字電路用的地叫電源地,兩個(gè)地一點(diǎn)連接。
