覺(jué)得這份資料對(duì)初學(xué)者很有用,希望對(duì)初學(xué)的人有所幫助。
14. 4×4矩陣式鍵盤識(shí)別技術(shù)
1. 實(shí)驗(yàn)任務(wù)
如圖4.14.2所示,用AT89S51的并行口P1接4×4矩陣鍵盤,以P1.0-P1.3作輸入線,以P1.4-P1.7作輸出線;在數(shù)碼管上顯示每個(gè)按鍵的“0-F”序號(hào)。對(duì)應(yīng)的按鍵的序號(hào)排列如圖4.14.1所示
圖4.14.1
2. 硬件電路原理圖
圖4.14.2
3. 系統(tǒng)板上硬件連線
(1. 把“單片機(jī)系統(tǒng)“區(qū)域中的P3.0-P3.7端口用8芯排線連接到“4X4行列式鍵盤”區(qū)域中的C1-C4 R1-R4端口上;
(2. 把“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P0.0/AD0-P0.7/AD7端口用8芯排線連接到“四路靜態(tài)數(shù)碼顯示模塊”區(qū)域中的任一個(gè)a-h(huán)端口上;要求:P0.0/AD0對(duì)應(yīng)著a,P0.1/AD1對(duì)應(yīng)著b,……,P0.7/AD7對(duì)應(yīng)著h。
4. 程序設(shè)計(jì)內(nèi)容
(1. 4×4矩陣鍵盤識(shí)別處理
(2. 每個(gè)按鍵有它的行值和列值 ,行值和列值的組合就是識(shí)別這個(gè)按鍵的編碼。矩陣的行線和列線分別通過(guò)兩并行接口和CPU通信。每個(gè)按鍵的狀態(tài)同樣需變成數(shù)字量“0”和“1”,開關(guān)的一端(列線)通過(guò)電阻接VCC,而接地是通過(guò)程序輸出數(shù)字“0”實(shí)現(xiàn)的。鍵盤處理程序的任務(wù)是:確定有無(wú)鍵按下,判斷哪一個(gè)鍵按下,鍵的功能是什么;還要消除按鍵在閉合或斷開時(shí)的抖動(dòng)。兩個(gè)并行口中,一個(gè)輸出掃描碼,使按鍵逐行動(dòng)態(tài)接地,另一個(gè)并行口輸入按鍵狀態(tài),由行掃描值和回饋信號(hào)共同形成鍵編碼而識(shí)別按鍵,通過(guò)軟件查表,查出該鍵的功能。
5. 程序框圖
圖4.14.3
6. 匯編源程序 KEYBUF EQU 30H ORG 00H START: MOV KEYBUF,#2 WAIT: MOV P3,#0FFH CLR P3.4 MOV A,P3 ANL A,#0FH XRL A,#0FH JZ NOKEY1 LCALL DELY10MS MOV A,P3 ANL A,#0FH XRL A,#0FH JZ NOKEY1 MOV A,P3 ANL A,#0FH CJNE A,#0EH,NK1 MOV KEYBUF,#0 LJMP DK1 NK1: CJNE A,#0DH,NK2 MOV KEYBUF,#1 LJMP DK1 NK2: CJNE A,#0BH,NK3 MOV KEYBUF,#2 LJMP DK1 NK3: CJNE A,#07H,NK4 MOV KEYBUF,#3 LJMP DK1 NK4: NOP DK1: MOV A,KEYBUF MOV DPTR,#TABLE MOVC A,@A+DPTR MOV P0,A
DK1A: MOV A,P3 ANL A,#0FH XRL A,#0FH JNZ DK1A NOKEY1: MOV P3,#0FFH CLR P3.5 MOV A,P3 ANL A,#0FH XRL A,#0FH JZ NOKEY2 LCALL DELY10MS MOV A,P3 ANL A,#0FH XRL A,#0FH JZ NOKEY2 MOV A,P3 ANL A,#0FH CJNE A,#0EH,NK5 MOV KEYBUF,#4 LJMP DK2 NK5: CJNE A,#0DH,NK6 MOV KEYBUF,#5 LJMP DK2 NK6: CJNE A,#0BH,NK7 MOV KEYBUF,#6 LJMP DK2 NK7: CJNE A,#07H,NK8 MOV KEYBUF,#7 LJMP DK2 NK8: NOP DK2: MOV A,KEYBUF MOV DPTR,#TABLE MOVC A,@A+DPTR MOV P0,A
DK2A: MOV A,P3 ANL A,#0FH XRL A,#0FH JNZ DK2A NOKEY2: MOV P3,#0FFH CLR P3.6 MOV A,P3 ANL A,#0FH XRL A,#0FH JZ NOKEY3 LCALL DELY10MS MOV A,P3 ANL A,#0FH XRL A,#0FH JZ NOKEY3 MOV A,P3 ANL A,#0FH CJNE A,#0EH,NK9 MOV KEYBUF,#8 LJMP DK3 NK9: CJNE A,#0DH,NK10 MOV KEYBUF,#9 LJMP DK3 NK10: CJNE A,#0BH,NK11 MOV KEYBUF,#10 LJMP DK3 NK11: CJNE A,#07H,NK12 MOV KEYBUF,#11 LJMP DK3 NK12: NOP DK3: MOV A,KEYBUF MOV DPTR,#TABLE MOVC A,@A+DPTR MOV P0,A
DK3A: MOV A,P3 ANL A,#0FH XRL A,#0FH JNZ DK3A NOKEY3: MOV P3,#0FFH CLR P3.7 MOV A,P3 ANL A,#0FH XRL A,#0FH JZ NOKEY4 LCALL DELY10MS MOV A,P3 ANL A,#0FH XRL A,#0FH JZ NOKEY4 MOV A,P3 ANL A,#0FH CJNE A,#0EH,NK13 MOV KEYBUF,#12 LJMP DK4 NK13: CJNE A,#0DH,NK14 MOV KEYBUF,#13 LJMP DK4 NK14: CJNE A,#0BH,NK15 MOV KEYBUF,#14 LJMP DK4 NK15: CJNE A,#07H,NK16 MOV KEYBUF,#15 LJMP DK4 NK16: NOP DK4: MOV A,KEYBUF MOV DPTR,#TABLE MOVC A,@A+DPTR MOV P0,A
DK4A: MOV A,P3 ANL A,#0FH XRL A,#0FH JNZ DK4A NOKEY4: LJMP WAIT DELY10MS: MOV R6,#10 D1: MOV R7,#248 DJNZ R7,$ DJNZ R6,D1 RET TABLE: DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H DB 7FH,6FH,77H,7CH,39H,5EH,79H,71H END 7. C語(yǔ)言源程序 #include <AT89X51.H> unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c, 0x39,0x5e,0x79,0x71}; unsigned char temp; unsigned char key; unsigned char i,j;
void main(void) { while(1) { P3=0xff; P3_4=0; temp=P3; temp=temp & 0x0f; if (temp!=0x0f) { for(i=50;i>0;i--) for(j=200;j>0;j--); temp=P3; temp=temp & 0x0f; if (temp!=0x0f) { temp=P3; temp=temp & 0x0f; switch(temp) { case 0x0e: key=7; break; case 0x0d: key=8; break; case 0x0b: key=9; break; case 0x07: key=10; break; } temp=P3; P1_0=~P1_0; P0=table[key]; temp=temp & 0x0f; while(temp!=0x0f) { temp=P3; temp=temp & 0x0f; } } }
P3=0xff; P3_5=0; temp=P3; temp=temp & 0x0f; if (temp!=0x0f) { for(i=50;i>0;i--) for(j=200;j>0;j--); temp=P3; temp=temp & 0x0f; if (temp!=0x0f) { temp=P3; temp=temp & 0x0f; switch(temp) { case 0x0e: key=4; break; case 0x0d: key=5; break; case 0x0b: key=6; break; case 0x07: key=11; break; } temp=P3; P1_0=~P1_0; P0=table[key]; temp=temp & 0x0f; while(temp!=0x0f) { temp=P3; temp=temp & 0x0f; } } }
P3=0xff; P3_6=0; temp=P3; temp=temp & 0x0f; if (temp!=0x0f) { for(i=50;i>0;i--) for(j=200;j>0;j--); temp=P3; temp=temp & 0x0f; if (temp!=0x0f) { temp=P3; temp=temp & 0x0f; switch(temp) { case 0x0e: key=1; break; case 0x0d: key=2; break; case 0x0b: key=3; break; case 0x07: key=12; break; } temp=P3; P1_0=~P1_0; P0=table[key]; temp=temp & 0x0f; while(temp!=0x0f) { temp=P3; temp=temp & 0x0f; } } }
P3=0xff; P3_7=0; temp=P3; temp=temp & 0x0f; if (temp!=0x0f) { for(i=50;i>0;i--) for(j=200;j>0;j--); temp=P3; temp=temp & 0x0f; if (temp!=0x0f) { temp=P3; temp=temp & 0x0f; switch(temp) { case 0x0e: key=0; break; case 0x0d: key=13; break; case 0x0b: key=14; break; case 0x07: key=15; break; } temp=P3; P1_0=~P1_0; P0=table[key]; temp=temp & 0x0f; while(temp!=0x0f) { temp=P3; temp=temp & 0x0f; } } } } }
15. 定時(shí)計(jì)數(shù)器T0作定時(shí)應(yīng)用技術(shù)(一)
用AT89S51單片機(jī)的定時(shí)/計(jì)數(shù)器T0產(chǎn)生一秒的定時(shí)時(shí)間,作為秒計(jì)數(shù)時(shí)間,當(dāng)一秒產(chǎn)生時(shí),秒計(jì)數(shù)加1,秒計(jì)數(shù)到60時(shí),自動(dòng)從0開始。硬件電路如下圖所示
2. 電路原理圖
圖4.15.1
3. 系統(tǒng)板上硬件連線
(1. 把“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P0.0/AD0-P0.7/AD7端口用8芯排線連接到“四路靜態(tài)數(shù)碼顯示模塊”區(qū)域中的任一個(gè)a-h(huán)端口上;要求:P0.0/AD0對(duì)應(yīng)著a,P0.1/AD1對(duì)應(yīng)著b,……,P0.7/AD7對(duì)應(yīng)著h。
(2. 把“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P2.0/A8-P2.7/A15端口用8芯排線連接到“四路靜態(tài)數(shù)碼顯示模塊”區(qū)域中的任一個(gè)a-h(huán)端口上;要求:P2.0/A8對(duì)應(yīng)著a,P2.1/A9對(duì)應(yīng)著b,……,P2.7/A15對(duì)應(yīng)著h。
AT89S51單片機(jī)的內(nèi)部16位定時(shí)/計(jì)數(shù)器是一個(gè)可編程定時(shí)/計(jì)數(shù)器,它既可以工作在13位定時(shí)方式,也可以工作在16位定時(shí)方式和8位定時(shí)方式。只要通過(guò)設(shè)置特殊功能寄存器TMOD,即可完成。定時(shí)/計(jì)數(shù)器何時(shí)工作也是通過(guò)軟件來(lái)設(shè)定TCON特殊功能寄存器來(lái)完成的。
現(xiàn)在我們選擇16位定時(shí)工作方式,對(duì)于T0來(lái)說(shuō),最大定時(shí)也只有65536us,即65.536ms,無(wú)法達(dá)到我們所需要的1秒的定時(shí),因此,我們必須通過(guò)軟件來(lái)處理這個(gè)問(wèn)題,假設(shè)我們?nèi)0的最大定時(shí)為50ms,即要定時(shí)1秒需要經(jīng)過(guò)20次的50ms的定時(shí)。對(duì)于這20次我們就可以采用軟件的方法來(lái)統(tǒng)計(jì)了。
因此,我們?cè)O(shè)定TMOD=00000001B,即TMOD=01H
下面我們要給T0定時(shí)/計(jì)數(shù)器的TH0,TL0裝入預(yù)置初值,通過(guò)下面的公式可以計(jì)算出
TH0=(216-50000) / 256
TL0=(216-50000) MOD 256
當(dāng)T0在工作的時(shí)候,我們?nèi)绾蔚弥?0ms的定時(shí)時(shí)間已到,這回我們通過(guò)檢測(cè)TCON特殊功能寄存器中的TF0標(biāo)志位,如果TF0=1表示定時(shí)時(shí)間已到。
5.程序框圖
圖4.15.2
6. 匯編源程序(查詢法) SECOND EQU 30H TCOUNT EQU 31H ORG 00H START: MOV SECOND,#00H MOV TCOUNT,#00H MOV TMOD,#01H MOV TH0,#(65536-50000) / 256 MOV TL0,#(65536-50000) MOD 256 SETB TR0 DISP: MOV A,SECOND MOV B,#10 DIV AB MOV DPTR,#TABLE MOVC A,@A+DPTR MOV P0,A MOV A,B MOVC A,@A+DPTR MOV P2,A WAIT: JNB TF0,WAIT CLR TF0 MOV TH0,#(65536-50000) / 256 MOV TL0,#(65536-50000) MOD 256 INC TCOUNT MOV A,TCOUNT CJNE A,#20,NEXT MOV TCOUNT,#00H INC SECOND MOV A,SECOND CJNE A,#60,NEX MOV SECOND,#00H NEX: LJMP DISP NEXT: LJMP WAIT TABLE: DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH END 7. C語(yǔ)言源程序(查詢法) #include <AT89X51.H>
unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c, 0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00}; unsigned char second; unsigned char tcount;
void main(void) { TMOD=0x01; TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; TR0=1; tcount=0; second=0; P0=dispcode[second/10]; P2=dispcode[second%10]; while(1) { if(TF0==1) { tcount++; if(tcount==20) { tcount=0; second++; if(second==60) { second=0; } P0=dispcode[second/10]; P2=dispcode[second%10]; } TF0=0; TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; } } } 1. 匯編源程序(中斷法) SECOND EQU 30H TCOUNT EQU 31H ORG 00H LJMP START ORG 0BH LJMP INT0X START: MOV SECOND,#00H MOV A,SECOND MOV B,#10 DIV AB MOV DPTR,#TABLE MOVC A,@A+DPTR MOV P0,A MOV A,B MOVC A,@A+DPTR MOV P2,A MOV TCOUNT,#00H MOV TMOD,#01H MOV TH0,#(65536-50000) / 256 MOV TL0,#(65536-50000) MOD 256 SETB TR0 SETB ET0 SETB EA SJMP $ INT0X: MOV TH0,#(65536-50000) / 256 MOV TL0,#(65536-50000) MOD 256 INC TCOUNT MOV A,TCOUNT CJNE A,#20,NEXT MOV TCOUNT,#00H INC SECOND MOV A,SECOND CJNE A,#60,NEX MOV SECOND,#00H NEX: MOV A,SECOND MOV B,#10 DIV AB MOV DPTR,#TABLE MOVC A,@A+DPTR MOV P0,A MOV A,B MOVC A,@A+DPTR MOV P2,A NEXT: RETI
TABLE: DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH END 2. C語(yǔ)言源程序(中斷法) #include <AT89X51.H>
void main(void) { TMOD=0x01; TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; TR0=1; ET0=1; EA=1; tcount=0; second=0; P0=dispcode[second/10]; P2=dispcode[second%10]; while(1); }
void t0(void) interrupt 1 using 0 { tcount++; if(tcount==20) { tcount=0; second++; if(second==60) { second=0; } P0=dispcode[second/10]; P2=dispcode[second%10]; } TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; }
16. 定時(shí)計(jì)數(shù)器T0作定時(shí)應(yīng)用技術(shù)(二)
用AT89S51的定時(shí)/計(jì)數(shù)器T0產(chǎn)生2秒鐘的定時(shí),每當(dāng)2秒定時(shí)到來(lái)時(shí),更換指示燈閃爍,每個(gè)指示閃爍的頻率為0.2秒,也就是說(shuō),開始L1指示燈以0.2秒的速率閃爍,當(dāng)2秒定時(shí)到來(lái)之后,L2開始以0.2秒的速率閃爍,如此循環(huán)下去。0.2秒的閃爍速率也由定時(shí)/計(jì)數(shù)器T0來(lái)完成。
2. 電路原理圖
圖4.16.1
3. 系統(tǒng)板硬件連線
(1. 把“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.0-P1.3用導(dǎo)線連接到“八路發(fā)光二極管指示模塊”區(qū)域中的L1-L4上
(1. 由于采用中斷方式來(lái)完成,因此,對(duì)于中斷源必須它的中斷入口地址,對(duì)于定時(shí)/計(jì)數(shù)器T0來(lái)說(shuō),中斷入口地址為000BH,因此在中斷入口地方加入長(zhǎng)跳轉(zhuǎn)指令來(lái)執(zhí)行中斷服務(wù)程序。書寫匯編源程序格式如下所示: ORG 00H LJMP START ORG 0BH ;定時(shí)/計(jì)數(shù)器T0中斷入口地址 LJMP INT_T0 START: NOP ;主程序開始 . . INT_T0: PUSH ACC ;定時(shí)/計(jì)數(shù)器T0中斷服務(wù)程序 PUSH PSW . . POP PSW POP ACC RETI ;中斷服務(wù)程序返回 END
(2. 定時(shí)2秒,采用16位定時(shí)50ms,共定時(shí)40次才可達(dá)到2秒,每50ms產(chǎn)生一中斷,定時(shí)的40次數(shù)在中斷服務(wù)程序中完成,同樣0.2秒的定時(shí),需要4次才可達(dá)到0.2秒。對(duì)于中斷程序,在主程序中要對(duì)中斷開中斷。
(3. 由于每次2秒定時(shí)到時(shí),L1-L4要交替閃爍。采用ID來(lái)號(hào)來(lái)識(shí)別。當(dāng)ID=0時(shí),L1在閃爍,當(dāng)ID=1時(shí),L2在閃爍;當(dāng)ID=2時(shí),L3在閃爍;當(dāng)ID=3時(shí),L4在閃爍
5. 程序框圖
T0中斷服務(wù)程序框圖
主程序框圖
圖4.16.2
6. 匯編源程序
6. 匯編源程序 TCOUNT2S EQU 30H TCNT02S EQU 31H ID EQU 32H ORG 00H LJMP START ORG 0BH LJMP INT_T0 START: MOV TCOUNT2S,#00H MOV TCNT02S,#00H MOV ID,#00H MOV TMOD,#01H MOV TH0,#(65536-50000) / 256 MOV TL0,#(65536-50000) MOD 256 SETB TR0 SETB ET0 SETB EA SJMP $ INT_T0: MOV TH0,#(65536-50000) / 256 MOV TL0,#(65536-50000) MOD 256 INC TCOUNT2S MOV A,TCOUNT2S CJNE A,#40,NEXT MOV TCOUNT2S,#00H INC ID MOV A,ID CJNE A,#04H,NEXT MOV ID,#00H NEXT: INC TCNT02S MOV A,TCNT02S CJNE A,#4,DONE MOV TCNT02S,#00H MOV A,ID CJNE A,#00H,SID1 CPL P1.0 SJMP DONE SID1: CJNE A,#01H,SID2 CPL P1.1 SJMP DONE SID2: CJNE A,#02H,SID3 CPL P1.2 SJMP DONE SID3: CJNE A,#03H,SID4 CPL P1.3 SID4: SJMP DONE DONE: RETI END 7. C語(yǔ)言源程序 #include <AT89X51.H>
unsigned char tcount2s; unsigned char tcount02s; unsigned char ID;
while(1); }
void t0(void) interrupt 1 using 0 { tcount2s++; if(tcount2s==40) { tcount2s=0; ID++; if(ID==4) { ID=0; } } tcount02s++; if(tcount02s==4) { tcount02s=0; switch(ID) { case 0: P1_0=~P1_0; break; case 1: P1_1=~P1_1; break; case 2: P1_2=~P1_2; break; case 3: P1_3=~P1_3; break; } } }
17. 99秒馬表設(shè)計(jì)
1. 實(shí)驗(yàn)任務(wù) (1. 開始時(shí),顯示“00”,第1次按下SP1后就開始計(jì)時(shí)。 (2. 第2次按SP1后,計(jì)時(shí)停止。 (3. 第3次按SP1后,計(jì)時(shí)歸零。
2. 電路原理圖
圖4.17.1
3. 系統(tǒng)板上硬件連線
(3. 把“單片機(jī)系統(tǒng)“區(qū)域中的P3.5/T1用導(dǎo)線連接到”獨(dú)立式鍵盤“區(qū)域中的SP1端口上;
4. 程序框圖 主程序框圖
T0中斷服務(wù)程序框圖
圖4.17.2
5. 匯編源程序 TCNTA EQU 30H TCNTB EQU 31H SEC EQU 32H KEYCNT EQU 33H SP1 BIT P3.5 ORG 00H LJMP START ORG 0BH LJMP INT_T0 START: MOV KEYCNT,#00H MOV SEC,#00H MOV A,SEC MOV B,#10 DIV AB MOV DPTR,#TABLE MOVC A,@A+DPTR MOV P0,A MOV A,B MOV DPTR,#TABLE MOVC A,@A+DPTR MOV P2,A MOV TMOD,#02H SETB ET0 SETB EA WT: JB SP1,WT LCALL DELY10MS JB SP1,WT INC KEYCNT MOV A,KEYCNT CJNE A,#01H,KN1 SETB TR0 MOV TH0,#06H MOV TL0,#06H MOV TCNTA,#00H MOV TCNTB,#00H LJMP DKN KN1: CJNE A,#02H,KN2 CLR TR0 LJMP DKN KN2: CJNE A,#03H,DKN MOV SEC,#00H MOV A,SEC MOV B,#10 DIV AB MOV DPTR,#TABLE MOVC A,@A+DPTR MOV P0,A MOV A,B MOV DPTR,#TABLE MOVC A,@A+DPTR MOV P2,A MOV KEYCNT,#00H DKN: JNB SP1,$ LJMP WT DELY10MS: MOV R6,#20 D1: MOV R7,#248 DJNZ R7,$ DJNZ R6,D1 RET INT_T0: INC TCNTA MOV A,TCNTA CJNE A,#100,NEXT MOV TCNTA,#00H INC TCNTB MOV A,TCNTB CJNE A,#4,NEXT MOV TCNTB,#00H INC SEC MOV A,SEC CJNE A,#100,DONE MOV SEC,#00H DONE: MOV A,SEC MOV B,#10 DIV AB MOV DPTR,#TABLE MOVC A,@A+DPTR MOV P0,A MOV A,B MOV DPTR,#TABLE MOVC A,@A+DPTR MOV P2,A NEXT: RETI TABLE: DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH END 6. C語(yǔ)言源程序 #include <AT89X51.H>
unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c, 0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00}; unsigned char second; unsigned char keycnt; unsigned int tcnt;
void main(void) { unsigned char i,j;
TMOD=0x02; ET0=1; EA=1; second=0; P0=dispcode[second/10]; P2=dispcode[second%10]; while(1) { if(P3_5==0) { for(i=20;i>0;i--) for(j=248;j>0;j--); if(P3_5==0) { keycnt++; switch(keycnt) { case 1: TH0=0x06; TL0=0x06; TR0=1; break; case 2: TR0=0; break; case 3: keycnt=0; second=0; P0=dispcode[second/10]; P2=dispcode[second%10]; break; } while(P3_5==0); } } } }
void t0(void) interrupt 1 using 0 { tcnt++; if(tcnt==400) { tcnt=0; second++; if(second==100) { second=0; } P0=dispcode[second/10]; P2=dispcode[second%10]; } }
18. “嘀、嘀、……”報(bào)警聲
用AT89S51單片機(jī)產(chǎn)生“嘀、嘀、…”報(bào)警聲從P1.0端口輸出,產(chǎn)生頻率為1KHz,根據(jù)上面圖可知:1KHZ方波從P1.0輸出0.2秒,接著0.2秒從P1.0輸出電平信號(hào),如此循環(huán)下去,就形成我們所需的報(bào)警聲了。
2. 電路原理圖
圖4.18.1
3. 系統(tǒng)板硬件連線
(1. 把“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.0端口用導(dǎo)線連接到“音頻放大模塊”區(qū)域中的SPK IN端口上,
(2. 在“音頻放大模塊”區(qū)域中的SPK OUT端口上接上一個(gè)8歐或者是16歐的喇叭;
4. 程序設(shè)計(jì)方法
(1.生活中我們常常到各種各樣的報(bào)警聲,例如“嘀、嘀、…”就是常見的一種聲音報(bào)警聲,但對(duì)于這種報(bào)警聲,嘀0.2秒鐘,然后斷0.2秒鐘,如此循環(huán)下去,假設(shè)嘀聲的頻率為1KHz,則報(bào)警聲時(shí)序圖如下圖所示:
上述波形信號(hào)如何用單片機(jī)來(lái)產(chǎn)生呢?
(2. 由于要產(chǎn)生上面的信號(hào),我們把上面的信號(hào)分成兩部分,一部分為1KHZ方波,占用時(shí)間為0.2秒;另一部分為電平,也是占用0.2秒;因此,我們利用單片機(jī)的定時(shí)/計(jì)數(shù)器T0作為定時(shí),可以定時(shí)0.2秒;同時(shí),也要用單片機(jī)產(chǎn)生1KHZ的方波,對(duì)于1KHZ的方波信號(hào)周期為1ms,高電平占用0.5ms,低電平占用0.5ms,因此也采用定時(shí)器T0來(lái)完成0.5ms的定時(shí);最后,可以選定定時(shí)/計(jì)數(shù)器T0的定時(shí)時(shí)間為0.5ms,而要定時(shí)0.2秒則是0.5ms的400倍,也就是說(shuō)以0.5ms定時(shí)400次就達(dá)到0.2秒的定時(shí)時(shí)間了。
5. 程序框圖
主程序框圖
中斷服務(wù)程序框圖
圖4.18.2
6. 匯編源程序 T02SA EQU 30H T02SB EQU 31H FLAG BIT 00H ORG 00H LJMP START ORG 0BH LJMP INT_T0 START: MOV T02SA,#00H MOV T02SB,#00H CLR FLAG MOV TMOD,#01H MOV TH0,#(65536-500) / 256 MOV TL0,#(65536-500) MOD 256 SETB TR0 SETB ET0 SETB EA SJMP $ INT_T0: MOV TH0,#(65536-500) / 256 MOV TL0,#(65536-500) MOD 256 INC T02SA MOV A,T02SA CJNE A,#100,NEXT INC T02SB MOV A,T02SB CJNE A,#04H,NEXT MOV T02SA,#00H MOV T02SB,#00H CPL FLAG NEXT: JB FLAG,DONE CPL P1.0 DONE: RETI END 7. C語(yǔ)言源程序 #include <AT89X51.H> unsigned int t02s; unsigned char t05ms; bit flag;
void main(void) { TMOD=0x01; TH0=(65536-500)/256; TL0=(65536-500)%256; TR0=1; ET0=1; EA=1; while(1); }
void t0(void) interrupt 1 using 0 { TH0=(65536-500)/256; TL0=(65536-500)%256; t02s++; if(t02s==400) { t02s=0; flag=~flag; } if(flag==0) { P1_0=~P1_0; } }
19. “叮咚”門鈴
當(dāng)按下開關(guān)SP1,AT89S51單片機(jī)產(chǎn)生“叮咚”聲從P1.0端口輸出到LM386,經(jīng)過(guò)放大之后送入喇叭。
2. 電路原理圖
圖4.19.1
3. 系統(tǒng)板上硬件連線
(1. 把“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.0端口用導(dǎo)線連接到“音頻放大模塊”區(qū)域中的SPK IN端口上;
(3. 把“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P3.7/RD端口用導(dǎo)線連接到“獨(dú)立式鍵盤”區(qū)域中的SP1端口上;
4. 程序設(shè)計(jì)方法
(1. 我們用單片機(jī)實(shí)定時(shí)/計(jì)數(shù)器T0來(lái)產(chǎn)生700HZ和500HZ的頻率,根據(jù)定時(shí)/計(jì)數(shù)器T0,我們?nèi)《〞r(shí)250us,因此,700HZ的頻率要經(jīng)過(guò)3次250us的定時(shí),而500HZ的頻率要經(jīng)過(guò)4次250us的定時(shí)。
(2. 在設(shè)計(jì)過(guò)程,只有當(dāng)按下SP1之后,才啟動(dòng)T0開始工作,當(dāng)T0工作完畢,回到最初狀態(tài)。
(3. “!焙汀斑恕甭曇舾髡加0.5秒,因此定時(shí)/計(jì)數(shù)器T0要完成0.5秒的定時(shí),對(duì)于以250us為基準(zhǔn)定時(shí)2000次才可以。
5. 程序框圖
主程序框圖
T0中斷服務(wù)程序框圖
圖4.19.2
6. 匯編源程序 T5HZ EQU 30H T7HZ EQU 31H T05SA EQU 32H T05SB EQU 33H FLAG BIT 00H STOP BIT 01H SP1 BIT P3.7 ORG 00H LJMP START ORG 0BH LJMP INT_T0 START: MOV TMOD,#02H MOV TH0,#06H MOV TL0,#06H SETB ET0 SETB EA NSP: JB SP1,NSP LCALL DELY10MS JB SP1,NSP SETB TR0 MOV T5HZ,#00H MOV T7HZ,#00H MOV T05SA,#00H MOV T05SB,#00H CLR FLAG CLR STOP JNB STOP,$ LJMP NSP DELY10MS: MOV R6,#20 D1: MOV R7,#248 DJNZ R7,$ DJNZ R6,D1 RET INT_T0: INC T05SA MOV A,T05SA CJNE A,#100,NEXT MOV T05SA,#00H INC T05SB MOV A,T05SB CJNE A,#20,NEXT MOV T05SB,#00H JB FLAG,STP CPL FLAG LJMP NEXT STP: SETB STOP CLR TR0 LJMP DONE NEXT: JB FLAG,S5HZ INC T7HZ MOV A,T7HZ CJNE A,#03H,DONE MOV T7HZ,#00H CPL P1.0 LJMP DONE S5HZ: INC T5HZ MOV A,T5HZ CJNE A,#04H,DONE MOV T5HZ,#00H CPL P1.0 LJMP DONE DONE: RETI END
7. C語(yǔ)言源程序 #include <AT89X51.H> unsigned char t5hz; unsigned char t7hz; unsigned int tcnt;
bit stop; bit flag;
TMOD=0x02; TH0=0x06; TL0=0x06; ET0=1; EA=1;
while(1) { if(P3_7==0) { for(i=10;i>0;i--) for(j=248;j>0;j--); if(P3_7==0) { t5hz=0; t7hz=0; tcnt=0; flag=0; stop=0; TR0=1; while(stop==0); } } } }
void t0(void) interrupt 1 using 0 { tcnt++; if(tcnt==2000) { tcnt=0; if(flag==0) { flag=~flag; } else { stop=1; TR0=0; } } if(flag==0) { t7hz++; if(t7hz==3) { t7hz=0; P1_0=~P1_0; } } else { t5hz++; if(t5hz==4) { t5hz=0; P1_0=~P1_0; } } } |
