查看: 1973|回復: 5
單片機外部中斷和定時器接收算出脈沖問題
ID:1084208 發(fā)表于 2023-8-15 08:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問用外部中斷和定時器配合來接收算出接收脈沖的個數(shù)的思路要怎么寫,或者只用只用外部中斷也可以寫嗎?
ID:146089 發(fā)表于 2023-9-9 18:47 | 顯示全部樓層
下面是只用外部中斷計數(shù)外部脈沖程序,用數(shù)碼管顯示,計數(shù)0---9999.
#include<reg52.h>
sbit wei1 = P1^0;
sbit wei2 = P1^1;
sbit wei3 = P1^2;
sbit wei4 = P1^3;
uchar code table[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,
                          0x80,0x90};
void initEx0();
uint count=0;
uchar ge,shi,bai,qian;
void delay (unsigned int z)    //延時函數(shù)
    uint x,y;
    for (x=z;x>0;x--);
        for(y=10;y>0;y--);
void xianshi()
        P0=0xff;    //消隱
  wei1=1;
        wei2=1;
        wei3=1;
        wei4=1;
        if(qian==0)
                wei1=1;
            P0=table[qian];    //p0口輸出數(shù)字1的段碼
            wei1=0;        //鎖存
            delay(1);    //延時10
                  wei1=1;
                  delay(1);    //延時10
            P0=0xff;    //消隱
if(qian==0&&bai==0)
  wei2=1;
            P0=table[bai];
            wei2=0;        //鎖存
            delay(1);    //延時10
                  wei2=1;
                  delay(1);    //延時10
            P0=0xff;    //消隱
if(qian==0&&bai==0&&shi==0)
   wei3=1;
            P0=table[shi];
                                                wei3=0;        //鎖存
            delay(1);    //延時10
                  wei3=1;
                  delay(1);    //延時10
            P0=0xff;    //消隱
            P0=table[ge];
                                                wei4=0;        //鎖存
            delay(1);    //延時10
                  wei4=1;
                  delay(1);    //延時10
            P0=0xff;    //消隱
void initEx0()
        EA=1;
        EX0=1;
        IT0=1;
void ex0_intr()interrupt 0
        count=count+1;
        if(count>9999)
                count=0;
        initEx0();
                        qian=count/1000;
                        bai=count/100-count/1000*10;
                        shi=count/10%10;
                        ge=count%10;
                        xianshi();
ID:146089 發(fā)表于 2023-9-9 18:45 | 顯示全部樓層
這有一個只用外部中斷來計算外部脈沖數(shù)的程序,用數(shù)碼管顯示。經(jīng)實驗沒有任何問題。
#include<reg52.h>
sbit wei1 = P1^0;
sbit wei2 = P1^1;
sbit wei3 = P1^2;
sbit wei4 = P1^3;
                          0x80,0x90};
void initEx0();
uint count=0;
    uint x,y;
    for (x=z;x>0;x--);
        for(y=10;y>0;y--);
void xianshi()
        P0=0xff;    //消隱
        wei1=1;
        wei2=1;
        wei3=1;
        wei4=1;
        if(qian==0)
                wei1=1;
            wei1=0;        //鎖存
            delay(1);    //延時10
                  wei1=1;
                  delay(1);    //延時10
            P0=0xff;    //消隱
if(qian==0&&bai==0)
  wei2=1;
            P0=table[bai];
            wei2=0;        //鎖存
            delay(1);    //延時10
                  wei2=1;
                  delay(1);    //延時10
            P0=0xff;    //消隱
   wei3=1;
            P0=table[shi];
                                                wei3=0;        //鎖存
            delay(1);    //延時10
                  wei3=1;
                  delay(1);    //延時10
            P0=0xff;    //消隱
            P0=table[ge];
                                                wei4=0;        //鎖存
            delay(1);    //延時10
                  wei4=1;
                  delay(1);    //延時10
            P0=0xff;    //消隱
void initEx0()
        EA=1;
        EX0=1;
        IT0=1;
        count=count+1;
        if(count>9999)
                count=0;
        initEx0();
                        qian=count/1000;
                        shi=count/10%10;
                        ge=count%10;
                        xianshi();
ID:747496 發(fā)表于 2023-8-17 14:31 | 顯示全部樓層
可以不用外部引腳中斷,直接把外部引腳接入定時器的時鐘端,這樣,外部信號只要有一個脈沖,就會觸發(fā)定時器計數(shù),只要讀出定時器的計數(shù)寄存器中的值,就可以算出有多少個脈沖數(shù)了。
ID:123289 發(fā)表于 2023-8-16 18:01 | 顯示全部樓層
每次外中斷時:
讀定時器數(shù)TN,這個時間就是上個脈沖的時間。
再復位定時器,重新開始計時:
ID:73992 發(fā)表于 2023-8-15 11:00 來自手機 | 顯示全部樓層
第一種,1外部脈沖輸入,2計數(shù)器計數(shù),3定時器定。。時中斷。第二種,1定時器輸入捕獲,開中斷,軟件記次。只用io引腳高電平有效,1,設置該引腳為低電平,程序判斷該引腳是否為1,是則變量加1,再設置該引腳為低電平。往復循環(huán)。
