查看: 4530|回復(fù): 18
電腦打開51單片機(jī)工程顯示“cannot read project file "
ID:1024088 發(fā)表于 2023-8-15 10:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
80黑幣
首先這個(gè)工程是別人能打開的工程,我復(fù)制到我電腦上竟然顯示“cannot read project file ",
51工程,請教大神,有何解決方法�。。�!
ID:883242 發(fā)表于 2023-8-15 13:50 | 顯示全部樓層
那么是誰顯示的這個(gè)字符串?文件管理器?WinRAR還是IDE?
ID:168461 發(fā)表于 2023-8-15 14:42 | 顯示全部樓層
點(diǎn)擊取消   然后Project--->Export-- >Save project to uVision3 format
ID:195496 發(fā)表于 2023-8-15 17:03 | 顯示全部樓層
應(yīng)該是格式版本不一致
ID:123289 發(fā)表于 2023-8-16 17:57 | 顯示全部樓層
1、工程文件未建立。
2、建立了,未放在它指定的路徑上。所以找不到。
ID:584814 發(fā)表于 2023-8-19 18:21 | 顯示全部樓層
不能讀取工程文件,一般是版本不對或相關(guān)重要文件丟失。
ID:230500 發(fā)表于 2023-8-22 10:52 | 顯示全部樓層
可以試試手動(dòng)新建一個(gè)工程, 再把文件一個(gè)一個(gè)添加進(jìn)去! 直接點(diǎn)擊別人的工程不能打開,有可能是軟件版本不一樣,
ID:1025655 發(fā)表于 2023-8-22 11:12 | 顯示全部樓層
你用的軟件的版本和別人的一樣嗎?
ID:1024088 發(fā)表于 2023-10-23 16:20 | 顯示全部樓層
需要重新建工程
ID:1097455 發(fā)表于 2023-10-27 10:42 | 顯示全部樓層
工程被你移動(dòng)位置了,keil記錄的就是一個(gè)路徑,如果他在那個(gè)路徑找不到工程文件就會報(bào)諸如此類的錯(cuò)誤
ID:598611 發(fā)表于 2023-10-27 11:29 | 顯示全部樓層
沒有找到工程文件,看一下你的工程路經(jīng)
ID:1097455 發(fā)表于 2023-10-27 14:24 | 顯示全部樓層
ID:1097052 發(fā)表于 2023-10-28 11:30 | 顯示全部樓層
這個(gè)問題可能有多種原因,以下是一些可能的解決方案:
路徑問題:檢查工程文件的路徑,確保它沒有包含中文字符或特殊字符。如果路徑中含有中文,可以嘗試將路徑改成英文或?qū)⑵渫现磷烂妗?br />
文件丟失或損壞:對比了打不開的工程和能打開的工程文件夾的項(xiàng)目,發(fā)現(xiàn)此打不開的工程文件夾中缺少了“xxxx_uvopt.bak”,“xxxx_uvoproj.bak”和“xxxx.uvopt”這三個(gè)文件,說明之前的軟件關(guān)閉過程不正常,原有的項(xiàng)目選項(xiàng)配置徹底丟失,項(xiàng)目結(jié)構(gòu)文件也可能已經(jīng)損壞。解決措施是重新建立工程,然后將各個(gè).h和.c文件加進(jìn)去。
版本問題:確保您使用的Keil版本與創(chuàng)建工程的人使用的相同。如果不是,嘗試下載和使用最新版本的MDK Core。
重新建立工程:如果上述方法都無法解決問題,您可以嘗試重新建立工程,然后將各個(gè).h和.c文件添加進(jìn)去。雖然這個(gè)過程可能比較繁瑣,特別是對于大型項(xiàng)目,但這是一個(gè)可行的解決方案。
ID:1024088 發(fā)表于 2023-12-21 16:15 | 顯示全部樓層
還是不行,太難了。
ID:1062320 發(fā)表于 2023-12-22 09:01 | 顯示全部樓層
如果是keilc51的話 首先看看是不是殺毒軟件沒有關(guān)閉,其次看看keilc的工程文件是不是版本匹配,高開低可以 或者是文件被你挪窩過了
ID:1105782 發(fā)表于 2023-12-22 15:44 | 顯示全部樓層
是不是工程文件路徑目錄有問題啊
ID:372579 發(fā)表于 2023-12-22 21:01 | 顯示全部樓層
也可能是你的版本比較低
ID:1105985 發(fā)表于 2023-12-24 00:40 | 顯示全部樓層
版本問題
路徑有中文字符
文件丟失
ID:1106037 發(fā)表于 2023-12-24 15:37 | 顯示全部樓層
把整個(gè)文件夾都復(fù)制過來
