查看: 2022|回復(fù): 6
求推薦一款升價(jià)壓芯片
ID:47286 發(fā)表于 2023-8-20 22:23 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
輸入電壓 5v~24v
輸出電壓 12v~20v可調(diào)
輸出電流 最大3A
封裝 最好是SOP8
其它 外圍電路簡(jiǎn)單
ID:1085441 發(fā)表于 2023-8-20 23:01 | 只看該作者
可以到電子商城,按要求搜索,看搜到芯片的數(shù)據(jù)手冊(cè),是不是合適。價(jià)格也有。
ID:123289 發(fā)表于 2023-8-21 08:52 | 只看該作者
5→20升4倍,24→12降2倍。只能由開關(guān)電源來做了。
開關(guān)電源是以調(diào)整占空比來調(diào)節(jié)輸出的。以占空比在50%附近為佳,越接近0%或100%,越差,因?yàn)橹绷鞒煞肿兇,電感(或變壓器)易磁飽和。所以升壓、或降壓的調(diào)整范圍,不宜跨度太大。
樓主這種能升,能降的要求,多用變壓器來做。其設(shè)計(jì)的關(guān)鍵點(diǎn)不在IC上,而在變壓器上。請(qǐng)轉(zhuǎn)移設(shè)計(jì)的要點(diǎn)。
例如:用TL494,變壓器做成推挽形式,調(diào)節(jié)范圍相對(duì)可以寬一些。當(dāng)然會(huì)復(fù)雜一點(diǎn),不太合適合樓主的要求。
以上供參考吧。
ID:596109 發(fā)表于 2023-8-21 09:59 | 只看該作者
TPS54302
ID:47286 發(fā)表于 2023-8-22 10:48 | 只看該作者
謝謝 看了下手冊(cè) 它說是降壓 這個(gè)片子能升壓么
因?yàn)檩斎腚妷翰还潭?輸出電壓需要固定 所以需要升降壓
ID:1025655 發(fā)表于 2023-8-22 11:14 | 只看該作者
輸入都24V輸出20V還用升壓?
ID:596109 發(fā)表于 2023-8-22 14:13 | 只看該作者
dzbj 發(fā)表于 2023-8-22 10:48
降壓芯片應(yīng)該不能升壓
