查看: 2158|回復: 12
單片機賦值點亮LED燈后要不要恢復電平?
ID:1087674 發(fā)表于 2023-8-21 16:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
如果賦值LED=0點亮了LED燈,那么這個燈是一直亮呢,還是亮一下就滅了,如果是長亮,那么就不需要延時了吧(之前看到別人說要延時一下不然看不到燈亮過)。如果是長亮,那么想它熄滅,那么得給賦值LED=1了,他不會自動回復為高電平的嗎?這個自己沒去實驗,還是懂的人回答一下快點
ID:712097 發(fā)表于 2023-8-24 11:49 | 只看該作者
程序是無條件執(zhí)行命令的,你命令它亮,它就無條件亮給你看,但你沒叫它滅,它只能一直亮著了。
ID:1091867 發(fā)表于 2023-8-24 11:33 | 只看該作者
這是個設置高低電平有效的問題吧,看你初始是怎么寫的
電路設計要配合的
想一想不就明白了。
ID:1091867 發(fā)表于 2023-8-24 11:30 | 只看該作者
這人不會自動恢復的,必須程序設置才能實現(xiàn)亮滅
ID:123289 發(fā)表于 2023-8-23 16:23 | 只看該作者
1、LED燈一定是直接或間接的接在引腳(如P11)上的。
2、所以LED燈亮不亮取決于引腳(如P11)的電位。
3、而P11輸出電位是0是1你給的。
想一想不就明白了。
ID:1087674 發(fā)表于 2023-8-22 14:56 | 只看該作者
原來如此,難怪自己理解不深被迷惑了。以為會自動恢復,學習路上有大家,感激不盡,祝大家七夕快樂
ID:1084825 發(fā)表于 2023-8-22 11:33 | 只看該作者
當你賦值LED=0的時候,燈會一直常亮,不會自動反轉狀態(tài)
ID:230500 發(fā)表于 2023-8-22 10:46 | 只看該作者
看程序怎么寫吧;看你提問的深度,應該是個基礎點亮LED程序,如果賦值LED=0點亮LED燈,又馬上賦值LED=1熄滅LED燈;以單片機的運行速度,人眼是根本看不到LED被點亮過;所以想要常亮就不需要再加LED=1熄滅LED燈; 如果是閃亮;就需要LED=0點亮;delay(500us)延時;  LED=1熄滅; delay(500us)延時;
與其問別人,還不如自己親自上手練一練;效果更好; 想學好單片機 ,離不開每天幾個小時的實際操練;不能只做紙上談兵的事情;比如把LED=0點亮;delay(500us)延時;  LED=1熄滅; 放在main函數(shù)的入口,又會是不一樣的效果;
ID:996773 發(fā)表于 2023-8-22 09:15 | 只看該作者
我當初學單片機時候也是這樣的疑問,但我沒有跑這里來問,我是自己在開發(fā)板上試了一下
就明白了
ID:468209 發(fā)表于 2023-8-21 22:01 來自手機 | 只看該作者
LED=0亮 如果的不賦值LED=1就一直亮   如果你相亮一下就滅要在LED=0 LED=1中間加延遲最好1秒已上 否則你看不到LED燈亮就滅了
ID:227393 發(fā)表于 2023-8-21 21:46 來自手機 | 只看該作者
不會自動恢復,都是需要程序置位的
ID:1085441 發(fā)表于 2023-8-21 21:30 | 只看該作者
是常亮,不要延時,如果需要熄滅,給LED賦值1
ID:213173 發(fā)表于 2023-8-21 20:28 | 只看該作者
建議找本基礎書讀讀,不然別人說了你也聽不明白。
