查看: 3611|回復(fù): 8
555時基電路設(shè)計的簡單正弦波電路
ID:491875 發(fā)表于 2023-8-24 16:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
經(jīng)典的使用555時基電路設(shè)計的正弦波電路因?yàn)榻?jīng)過多級波形變換,信號衰減嚴(yán)重,很難輸出正弦波電壓,除非使用比較高的供電電壓。本人實(shí)驗(yàn)利用555時基電路2(6)腳輸出的三角波經(jīng)RC電路轉(zhuǎn)換成正弦波效果比經(jīng)典電路要好一些。另外網(wǎng)上一款使用運(yùn)放設(shè)計的正弦波電路也可以在低頻率條件下實(shí)驗(yàn)成功,F(xiàn)貼出。
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:491875 發(fā)表于 2023-12-23 10:14 | 只看該作者
巡視員 發(fā)表于 2023-11-23 18:28
思路應(yīng)該是,先有方波,送入積分電路,產(chǎn)生三角波,再送人積分電路,產(chǎn)生拋物波(二次函數(shù)),拋物波的一部 ...
常規(guī)思維確實(shí)如此!但555經(jīng)過這么折騰,輸出的正弦波幅度很!既然555的2腳電容兩端有現(xiàn)成的三角波為什么不用而要舍近求遠(yuǎn)?
ID:537530 發(fā)表于 2023-11-23 18:28 | 只看該作者
思路應(yīng)該是,先有方波,送入積分電路,產(chǎn)生三角波,再送人積分電路,產(chǎn)生拋物波(二次函數(shù)),拋物波的一部分像正弦波。
ID:491875 發(fā)表于 2023-11-23 14:17 | 只看該作者
kkknd69 發(fā)表于 2023-11-23 12:40
學(xué)習(xí)了,好像用555實(shí)現(xiàn)波形產(chǎn)生更簡單一點(diǎn)。
就正弦波電路來說,運(yùn)放要優(yōu)于555
ID:127938 發(fā)表于 2023-11-23 12:40 | 只看該作者
ID:491875 發(fā)表于 2023-8-26 21:34 | 只看該作者
cnfloatleaf 發(fā)表于 2023-8-26 21:31
一般的正弦波一個運(yùn)放就可以,不需要再用一個555.
雙運(yùn)放確實(shí)比較容易構(gòu)建正弦波電路,但有些教學(xué)可能指定使用555時基電路來搭建正弦波電路
ID:1085441 發(fā)表于 2023-8-26 21:31 | 只看該作者
ID:491875 發(fā)表于 2023-8-26 09:52 | 只看該作者
昨天從短視頻看到一個補(bǔ)償555時基電路3腳輸出狀態(tài)的拉電流與灌電流的方法。從VCC獲得一部分電容器的充電電流。這樣可以省略一只二極管。由于555時基電路的3腳輸出拉電流通常會小于灌電流(可以等效為充電放電回路的內(nèi)阻存在差異,充電時內(nèi)阻要略大于放電),所以,如果不采取補(bǔ)償電路,脈沖占空比不會補(bǔ)償50%對稱狀態(tài)。R1的加入使得電容器C3能夠從VCC回路獲得部分充電電流與3腳獲得的充電電流相加給C3充電以彌補(bǔ)電路的不對稱性。
SCH_Schematic1_555正弦波.pdf
65.17 KB, 下載次數(shù): 16, 下載積分: 黑幣 -5
ID:491875 發(fā)表于 2023-8-24 16:47 | 只看該作者
RP1用于調(diào)節(jié)三角波的對稱性。間接的改善正弦波波形。如果需要比較大的幅度調(diào)節(jié)頻率,可以在3腳與2(6)腳之間的充放電回路增加一只電位器
