查看: 2532|回復(fù): 3
RT_Thread操作系統(tǒng)的筆記 思維導(dǎo)圖
ID:313887 發(fā)表于 2023-8-25 10:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
RT_Thread學(xué)習(xí)筆記.pdf
1.12 MB, 下載次數(shù): 58, 下載積分: 黑幣 -5
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:313887 發(fā)表于 2023-9-12 11:00 | 顯示全部樓層
RT_THread操作系統(tǒng)下的SPI驅(qū)動方式分為以下五個步驟: 1.定義SPI設(shè)備名稱 #define AD7705_SPI_BUS      "spi1" #define AD7705_SPI_DEV_NAME "spi10" 2.掛載SPI設(shè)備到SPI總線 rt_hw_spi_device_attach(ADC_SPI_BUS, ADC_SPI_DEV_NAME, GPIOA, GPIO_PIN_4);//首先將SPI設(shè)備掛載到SPI總線上 spi_dev_adc=(struct rt_spi_device *)rt_device_find(ADC_SPI_DEV_NAME);     //查找是否有對應(yīng)的設(shè)備 if(spi_dev_adc==RT_NULL) {      rt_kprintf("has not find the spi device...\n"); }  3.配置SPI的工作模式 /***********配置SPI工作模式***********/ struct rt_spi_configuration cfg; cfg.data_width=8; cfg.mode=RT_SPI_MASTER|RT_SPI_MODE_3|RT_SPI_MSB; cfg.max_hz=160*1000;    //SPI傳輸速度需要慎重考慮 rt_spi_configure(spi_dev_adc, &cfg); 4.SPI端口初始化 /****SPI的GPIO端口初始化***/ void adc_gpio_init(void) {   __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();     rt_pin_mode(AD7705_DRDY, PIN_MODE_INPUT);   //DRDY設(shè)置成輸入模式     rt_pin_mode(AD7705_RESET, PIN_MODE_OUTPUT); //RESET設(shè)置成輸出模式     rt_pin_write(AD7705_RESET, PIN_LOW);        //先復(fù)位,然后等待一段時間,再將引腳拉高     rt_thread_mdelay(100);     rt_pin_write(AD7705_RESET, PIN_HIGH);  }  5.進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸 void adc_reg_write(rt_uint8_t cmd) {    struct rt_spi_message msg1;     /**************發(fā)送數(shù)據(jù)******************/    msg1.send_buf=&cmd;    msg1.recv_buf=RT_NULL;//只進(jìn)行發(fā)送工作    msg1.length=1;        //發(fā)送的數(shù)據(jù)長度為1個字節(jié)    msg1.cs_take=1;       //發(fā)送數(shù)據(jù)之前首先將CS片選信號拉低    msg1.cs_release=1;    //發(fā)送數(shù)據(jù)結(jié)束之后將CS信號拉高    msg1.next=RT_NULL;     rt_spi_transfer_message(spi_dev_adc, &msg1); }
ID:313887 發(fā)表于 2023-9-25 23:25 | 顯示全部樓層
RE: RT_Thread系統(tǒng)驅(qū)動LoRa模塊
1、HC-14的LoRa模塊共計6個引腳,分別是LoRa------STM32
VCC------>5V
GND----->GND
RX-------->TX
TX-------->RX
STA------>不連接
KEY------>當(dāng)Key引腳接入GND的時候,LoRa模塊進(jìn)入透傳模式;
當(dāng)Key引腳懸空的時候,LoRa模塊進(jìn)入透傳模式;
2、RT_Thread操作系統(tǒng)上,驅(qū)動LoRa模塊的步驟
(2.1)在board.h中設(shè)置需要驅(qū)動的串口號和DMA定義
(2.2)在stm32f4xx_hal_conf.h中使能串口
(2.3)串口配置
ID:313887 發(fā)表于 2023-12-25 22:12 | 顯示全部樓層
RT_Thread系統(tǒng)中出現(xiàn)下圖所示的問題,
(rt_object_get_type((rt_object_t)thread) == RT_Object_Class_Thread) assertion failed at function:rt_thread_sleep, line number:576
此時的解決辦法就是增加RT_Thread線程的內(nèi)存大小
thread_adc=rt_thread_create("adc_thread", adc_entry, NULL, 256, 20,30);
改為
thread_adc=rt_thread_create("adc_thread", adc_entry, NULL, 1024, 20,30);
/*****************************單獨(dú)進(jìn)行浮點(diǎn)數(shù)顯示的函數(shù)****************************************/
#define DBG_BUFF_MAX_LEN 256
int dbg_printf(const char *fmt,...)
   va_list args;
   static char rt_log_buf[DBG_BUFF_MAX_LEN]={0};
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
