查看: 2470|回復(fù): 12
單電源運(yùn)放做反相器可以將正電壓反相為負(fù)電壓?jiǎn)幔?/span>
ID:333877 發(fā)表于 2023-8-26 20:50 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
謝謝大家
ID:1085441 發(fā)表于 2023-8-27 01:18 | 只看該作者
不可以的,出不了負(fù)電壓。
ID:739610 發(fā)表于 2023-8-27 08:35 | 只看該作者
反相器是把輸入信號(hào)進(jìn)行反向的 0比如變1
ID:25903 發(fā)表于 2023-8-27 08:45 | 只看該作者
對(duì)于反向器芯片,他能輸出的兩個(gè)狀態(tài),一個(gè)對(duì)應(yīng)該芯片的“GND”,一個(gè)對(duì)應(yīng)該芯片的“VCC”。
ID:195496 發(fā)表于 2023-8-27 09:09 | 只看該作者
可以做個(gè)振蕩器,不過(guò)還不如用負(fù)電壓芯片省心。ICL7660
ID:830831 發(fā)表于 2023-8-27 09:12 | 只看該作者
上學(xué)時(shí),講0832數(shù)模轉(zhuǎn)換器時(shí),是能變成負(fù)電壓的
ID:883242 發(fā)表于 2023-8-27 09:15 | 只看該作者
大漠落日 發(fā)表于 2023-8-27 09:09
7660貴而且難買,相對(duì)來(lái)說(shuō)MAX232實(shí)現(xiàn)了7660的全功能而且擴(kuò)展了,還便宜的要死。
ID:230500 發(fā)表于 2023-8-27 10:40 | 只看該作者
我以前用TPS5430做過(guò)單電源轉(zhuǎn)負(fù)電源的應(yīng)用;功率大, 效果蠻好;紋波也不大;
ID:1079566 發(fā)表于 2023-8-27 16:11 | 只看該作者
7660 現(xiàn)在應(yīng)該好買, 國(guó)產(chǎn)的好幾家,  可以在X寶上找: 電荷泵 7660, 也就1元以內(nèi).
MAX232, 它有電荷泵的功能, 但, 它基本是固定的, 工作電壓是5V, 電荷泵輸出+/-10V.
7660 可以用鋰電池.
電何泵只用電容, 不用電感, 干擾小, 效率高,一般用在模擬測(cè)量電路上.
ID:1085441 發(fā)表于 2023-8-27 19:31 | 只看該作者
a399288395 發(fā)表于 2023-8-27 10:40
您好,可以把電路貼出來(lái)嗎?我用看到的一個(gè)XL1509轉(zhuǎn)負(fù)電壓的電路,沒(méi)有成功。
ID:123289 發(fā)表于 2023-8-28 09:35 | 只看該作者
記。哼\(yùn)放的輸出電壓范圍,不能超越自己電源引腳上的電位。!
用腦子想想也是,如果超越了,這個(gè)電位從哪里引入的呢?
ID:1034262 發(fā)表于 2023-8-28 10:34 | 只看該作者
如果是交流信號(hào),電容隔直后可以輸出負(fù)的交流信號(hào)。
ID:397054 發(fā)表于 2023-8-28 10:44 | 只看該作者
怎么至于問(wèn)出這種問(wèn)題。。。。。
