*文件名: TM7707_OneChannel
*單片機(jī)型號(hào): STC12C5608AD
*開發(fā)環(huán)境: Keil uVision4
*晶震頻率: 單片機(jī)11.0592MHZ、TM7707外部晶振2.4576MHZ
*TM7707基準(zhǔn): 2.5V
*功能說明: 1.此驅(qū)動(dòng)程序只采集通道1或者通道2的AD值,單(雙)極性、1倍增益、10HZ、在單極性時(shí)AIN1-和AIN2-均接GND
2.從TM7707讀取采集到的24bit AD數(shù)據(jù)后用串口(STC-ISP串口調(diào)試助手)在電腦上顯示6個(gè)16進(jìn)制數(shù)
*修改記錄: 1.修改為先寫通道再判斷DRDY拉低
#include <reg52.h>
sbit SCLK_TM7707=P2^1; //定義SCLK時(shí)鐘信號(hào)端口
sbit DIN_TM7707=P2^0; //定義DIN數(shù)據(jù)輸入端口
sbit DOUT_TM7707=P1^7; //定義DOUT數(shù)據(jù)輸出端口
sbit DRDY_TM7707=P1^6; //定義DRDY可讀AD端口
sbit CS_TM7707=P1^5; //定義片選端口或從硬件上將片選端口直接接到GND后無需控制
void delay_us() //短延時(shí)函數(shù),晶振11.0592MHZ,延時(shí)約1us
void delay_nms(uchar n) //延時(shí)約nms
uchar i;
while(n--)
for(i=0;i<125;i++);
void Write_byte_TM7707(uchar dat1) //將數(shù)據(jù)dat1寫入TM7707
uchar i;
CS_TM7707=0;
SCLK_TM7707=1;
for(i=0;i<8;i++)
SCLK_TM7707=0;
delay_us();
if(dat1&0x80) DIN_TM7707=1; //先寫高位
else DIN_TM7707=0;
delay_us();
SCLK_TM7707=1;
delay_us();
dat1<<=1;
SCLK_TM7707=1;
DIN_TM7707=1;
CS_TM7707=1;
unsigned char Read_byte_TM7707( ) //從TM7707寄存器讀數(shù)據(jù)
uchar i,dat2=0;
CS_TM7707=0;
SCLK_TM7707=1;
for(i=0;i<8;i++)
SCLK_TM7707=0;
delay_us();
dat2=(dat2<<1)|DOUT_TM7707; // 高位先讀
delay_us();
SCLK_TM7707=1;
delay_us();
SCLK_TM7707=1;
CS_TM7707=1;
return dat2;
函數(shù)名:UART串口初始化函數(shù)
調(diào) 用:UART_init();
參 數(shù):無
返回值:無
結(jié) 果:?jiǎn)?dòng)UART串口接收中斷,允許串口接收,啟動(dòng)T/C1產(chǎn)生波特率(占用)
備 注:振蕩晶體為11.0592MHz,PC串口端設(shè)置 [ 9600,8,無,1,無 ]
void UART_init(void) //串口初始化
SCON=0x50;//SCON:串口工作方式1 8-bit UART為0 1,SM2=0,允許串行接收控制位REN=1,TB8=0,RB8=0,TI=0,RI=0;
TMOD=0x20;//SMOD:定時(shí)器1,GATE=0,作定時(shí)器C/T=0,方式2 8位自動(dòng)重裝載定時(shí)器則M1 M0=1 0,定時(shí)器0中GATE C/T M1 M0均置0。
PCON=0x80;//設(shè)置SMOD=1,串行工作的波特率加倍
TH1=0xfa; //Baud rate:9600Hz
TL1=0xfa;
EA=1;//開啟總中斷
ES=1;//開串口中斷
TR1=1;//啟動(dòng)定時(shí)器1運(yùn)行
函數(shù)名:UART串口發(fā)送函數(shù)
調(diào) 用:UART_T (?);
參 數(shù):需要UART串口發(fā)送的數(shù)據(jù)(8位/1字節(jié))
返回值:無
結(jié) 果:將參數(shù)中的數(shù)據(jù)發(fā)送給UART串口,確認(rèn)發(fā)送完成后退出
備 注:
void UART_T(unsigned char UART_data) //定義串口發(fā)送數(shù)據(jù)變量
SBUF=UART_data; //將接收的數(shù)據(jù)發(fā)送回去
while(!TI); //檢查發(fā)送中斷標(biāo)志位
TI=0; //令發(fā)送中斷標(biāo)志位為0(軟件置零)
函數(shù)名:TM7707初始化
調(diào) 用:無
參 數(shù):無
返回值:無
結(jié) 果:無
備 注:無
void TM7707_init()
uchar i;
DRDY_TM7707=1;
DOUT_TM7707=1;
DIN_TM7707=1;
SCLK_TM7707=1;
for(i=0;i<40;i++) //將DIN_TM7707置高40個(gè)時(shí)鐘周期使之穩(wěn)定
SCLK_TM7707=0;
delay_us();
SCLK_TM7707=1;
delay_us();
delay_us();
delay_us();
delay_us();
uchar temp1,temp2,temp3;
UART_init();
TM7707_init();
delay_nms(50);
/*以下為增益在1~4倍下設(shè)置的更新速率*/
/* //5HZ
Write_byte_TM7707(0x20); //寫通訊寄存器的下一步寫濾波器高寄存器
Write_byte_TM7707(0x0f);
Write_byte_TM7707(0x50); //寫通訊寄存器的下一步寫濾波器低寄存器
Write_byte_TM7707(0x00); */
//10HZ
Write_byte_TM7707(0x20); //寫通訊寄存器的下一步寫濾波器高寄存器;DRDY=0,設(shè)置寄存器RS2 RS1 RS0=0 1 0,下一步寫R/W=0,STBY=0,通道1時(shí)CH1 CH0=0 0;
Write_byte_TM7707(0x07);
Write_byte_TM7707(0x80);
/*//20HZ
Write_byte_TM7707(0x03);
Write_byte_TM7707(0xc0);
//30HZ
Write_byte_TM7707(0x02);
//50HZ
Write_byte_TM7707(0x01);
//60HZ
Write_byte_TM7707(0x40);
//100HZ
//250HZ
Write_byte_TM7707(0x4c);
//500HZ
Write_byte_TM7707(0x26);
//1KHZ
Write_byte_TM7707(0x13);*/
Write_byte_TM7707(0x10); //通道1(0 0 0 1 0 0 0 0),寫通訊器的下一步寫設(shè)置寄存器;DRDY=0,設(shè)置寄存器RS2 RS1 RS0=0 0 1,下一步寫R/W=0,STBY=0,通道1時(shí)CH1 CH0=0 0;
//Write_byte_TM7707(0x11); //通道2(0 0 0 1 0 0 0 1),寫通訊器的下一步寫設(shè)置寄存器;DRDY=0,設(shè)置寄存器RS2 RS1 RS0=0 0 1,下一步寫R/W=0,STBY=0,通道2時(shí)CH1 CH0=0 1;
Write_byte_TM7707(0x44); //寫設(shè)置寄存器(0 1 0 0 0 1 0 0),自校準(zhǔn)模式0 1,1倍增益0 0 0,單極性設(shè)置B/U=1,緩沖器短路Buf=0,F(xiàn)SYNC=0;
// Write_byte_TM7707(0x40); //寫設(shè)置寄存器(0 1 0 0 0 0 0 0),自校準(zhǔn)模式0 1,1倍增益0 0 0,雙極性設(shè)置B/U=0,緩沖器短路Buf=0,F(xiàn)SYNC=0; */
Write_byte_TM7707(0x38); //讀通道1
//Write_byte_TM7707(0x39); //讀通道2
while(DRDY_TM7707==1); //等待DRDY為低電平,表示可以從數(shù)據(jù)寄存器獲取數(shù)據(jù)
delay_nms(1);
temp1=Read_byte_TM7707(); //讀高8位
temp2=Read_byte_TM7707(); //讀中間8位
temp3=Read_byte_TM7707(); //讀低8位
if(temp1/16>9) //轉(zhuǎn)化為十六進(jìn)制讀數(shù)
UART_T(temp1/16+55);
UART_T(temp1/16+48);
if(temp1%16>9)
UART_T(temp1%16+55);
UART_T(temp1%16+48);
if(temp2/16>9) //轉(zhuǎn)化為十六進(jìn)制讀數(shù)
UART_T(temp2/16+55);
UART_T(temp2/16+48);
if(temp2%16>9)
UART_T(temp2%16+55);
UART_T(temp2%16+48);
if(temp3/16>9) //轉(zhuǎn)化為十六進(jìn)制讀數(shù)
UART_T(temp3/16+55);
UART_T(temp3/16+48);
if(temp3%16>9)
UART_T(temp3%16+55);
UART_T(temp3%16+48);
UART_T(' '); //空格
UART_T(' ');
void UartIrqProc(void) interrupt 4 //使能串口中斷后需有中斷處理函數(shù)
