查看: 1047|回復(fù): 0
使用if...else...語句實(shí)現(xiàn)繼電器輸入控制輸出(一對一)
ID:284341 發(fā)表于 2023-8-29 10:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
【聲明】此程序僅用于學(xué)習(xí)與參考,引用請注明版權(quán)和作者信息!
/*************  功能說明    **************
開關(guān)信號控制對應(yīng)繼電器輸出點(diǎn)動方法1
使用 if....else....語句實(shí)現(xiàn)繼電器輸入控制輸出(一對一)
#include "STC8A8K64D4.h"       //包含此頭文件后,里面聲明的寄存器不需要再手動輸入,避免重復(fù)定義
#define uchar unsigned char//宏定義無符號字符型
#define uint unsigned int  //宏定義無符號整型
/*************        本地常量聲明        **************/
/*************        光耦隔離輸入口        **************/
sbit IN1= P5^5;//光耦隔離輸入口1
sbit IN2= P4^0;//光耦隔離輸入口2
sbit IN3= P6^4;//光耦隔離輸入口3
sbit IN4= P6^5;//光耦隔離輸入口4
sbit IN5= P6^6;//光耦隔離輸入口5
sbit IN6= P6^7;//光耦隔離輸入口6
sbit IN7= P3^2;//光耦隔離輸入口7
sbit IN8= P3^3;//光耦隔離輸入口8
sbit IN9= P3^4;//光耦隔離輸入口9
sbit IN10= P3^5;//光耦隔離輸入口10
/*************        光耦隔離繼電器輸出口        **************/
sbit OUT1= P4^3;//繼電器輸出口1
sbit OUT2= P2^7;//繼電器輸出口2
sbit OUT3= P2^6;//繼電器輸出口3
sbit OUT4= P2^5;//繼電器輸出口4
sbit OUT5= P2^4;//繼電器輸出口5
sbit OUT6= P2^3;//繼電器輸出口6
sbit OUT7= P2^2;//繼電器輸出口7
sbit OUT8= P2^1;//繼電器輸出口8
sbit OUT9= P4^2;//繼電器輸出口9
sbit OUT10= P2^0;//繼電器輸出口10
sbit RUN= P4^4;//運(yùn)行狀態(tài)指示燈
sbit FMQ= P0^7;//蜂鳴器控制腳
// 函數(shù): void main(void)
// 描述: 主函數(shù)。
// 參數(shù): none.
// 返回: none.
void main()//主函數(shù)
P0M1 = 0x00;   P0M0 = 0x00;   //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
P1M1 = 0x00;   P1M0 = 0x00;   //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
P2M1 = 0x00;   P2M0 = 0x00;   //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
P3M1 = 0x00;   P3M0 = 0x00;   //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
P4M1 = 0x00;   P4M0 = 0x00;   //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
P5M1 = 0x00;   P5M0 = 0x00;   //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
P6M1 = 0x00;   P6M0 = 0x00;   //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
P7M1 = 0x00;   P7M0 = 0x00;   //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
RUN=0;        //運(yùn)行指示燈亮
while (1)//主函數(shù)執(zhí)行循環(huán)掃描
if(IN1==0){OUT1=0;}else{OUT1=1;}   //if(如果)IN1 檢測到輸入信號對應(yīng)OUT1繼電器吸合 else(否則)OUT1繼電器斷開
if(IN2==0){OUT2=0;}else{OUT2=1;}   //if(如果)IN2 檢測到輸入信號對應(yīng)OUT2繼電器吸合 else(否則)OUT2繼電器斷開
if(IN3==0){OUT3=0;}else{OUT3=1;}   //if(如果)IN3 檢測到輸入信號對應(yīng)OUT3繼電器吸合 else(否則)OUT3繼電器斷開
if(IN4==0){OUT4=0;}else{OUT4=1;}   //if(如果)IN4 檢測到輸入信號對應(yīng)OUT4繼電器吸合 else(否則)OUT4繼電器斷開
if(IN5==0){OUT5=0;}else{OUT5=1;}   //if(如果)IN5 檢測到輸入信號對應(yīng)OUT5繼電器吸合 else(否則)OUT5繼電器斷開
if(IN6==0){OUT6=0;}else{OUT6=1;}   //if(如果)IN6 檢測到輸入信號對應(yīng)OUT6繼電器吸合 else(否則)OUT6繼電器斷開
if(IN7==0){OUT7=0;}else{OUT7=1;}   //if(如果)IN7 檢測到輸入信號對應(yīng)OUT7繼電器吸合 else(否則)OUT7繼電器斷開
if(IN8==0){OUT8=0;}else{OUT8=1;}   //if(如果)IN8 檢測到輸入信號對應(yīng)OUT8繼電器吸合 else(否則)OUT8繼電器斷開
if(IN9==0){OUT9=0;}else{OUT9=1;}   //if(如果)IN9 檢測到輸入信號對應(yīng)OUT9繼電器吸合 else(否則)OUT9繼電器斷開
if(IN10==0){OUT10=0;}else{OUT10=1;}//if(如果)IN10檢測到輸入信號對應(yīng)OUT10繼電器吸合 else(否則)OUT10繼電器斷開
                                                結(jié)束
ZXC-0168 STC8A8K64D4單片機(jī)10路輸入10路輸出可編程工控板原理圖.pdf
100.03 KB, 下載次數(shù): 5, 下載積分: 黑幣 -5
第2講 開關(guān)信號控制對應(yīng)繼電器輸出點(diǎn)動方法1.rar
52.9 KB, 下載次數(shù): 4, 下載積分: 黑幣 -5
