查看: 1822|回復(fù): 0
基于單片機(jī)教室人數(shù)實時檢測系統(tǒng)程序和電路原理圖
ID:190577 發(fā)表于 2023-8-30 14:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、系統(tǒng)方案
主程序中main函數(shù)主要是引腳的初始化,給單片機(jī)引腳初始化,初始化LCD1602,初始化紅外對管,通過對LCD1602賦值,采集進(jìn)入教室的人數(shù),顯示在LCD1602上面進(jìn)出人數(shù)我們采用按鍵的形式,檢測完畢后按下確認(rèn)鍵確認(rèn)是否在我們需要的人數(shù)范圍內(nèi),當(dāng)少于我們需要的人數(shù)時,蜂鳴器會報警三秒,反之,則會LED亮三秒。
二、硬件設(shè)計
原理圖如下:
三、單片機(jī)軟件設(shè)計
1、首先是系統(tǒng)初始化
*******1602初始化函數(shù)
void lcd_init()
        lcd_write_com(0x38);
        lcd_write_com(0x0c);
        lcd_write_com(0x06);
        lcd_write_com(0x01);
2、液晶顯示程序
*******1602寫數(shù)據(jù)忙函數(shù)
void lcd_write_date(uchar date)
        check_busy();
        en=0;
        LCD_PORT=date;
        rs=1;
        wr=0;
        en=1;
        en=0;
*******1602寫命令函數(shù)
void lcd_write_com(uchar com)
        check_busy();
        en=0;
        LCD_PORT=com;
        rs=0;
        wr=0;
        en=1;
        en=0;
*******1602寫溫度函數(shù)
void lcd_wendu(uchar add,uchar date)
        uchar shi,ge;
        shi=date/10;
        ge=date%10;
        lcd_write_com(add);
        lcd_write_date(shi+'0');
        lcd_write_date(ge+'0');
3、按鍵程序
void keyscan()
        if(K1==0)                //檢測按鍵K1(正轉(zhuǎn))是否按下
                delayms(10);        //消除抖動
                if(K1==0)
                        ZZ(0x01);
                        count++;
                        buf_3[0]=count/10+'0';
                        buf_3[1]=count%10+'0';
                        lcd_write_str(0x80+0x40+8,buf_3);
                while(!K1);         //檢測按鍵是否松開
        if(K2==0)                //檢測按鍵K2(反轉(zhuǎn))是否按下
                delayms(10);        //消除抖動
                if(K2==0)
                        ZZ_1(0x01);
                        count--;
                while(!K2);         //檢測按鍵是否松開
if(K3==0)                //檢測按鍵K2(反轉(zhuǎn))是否按下
                delayms(10);        //消除抖動
                if(K3==0)
                                if(count >= 80)
                                        LED = 0;
                                        BUZ = 0;
                                        delayms(500);
                                        BUZ = 1;
                                        delayms(500);
                                        BUZ = 0;
                                        delayms(500);
                                        BUZ = 1;
                                        delayms(500);
                while(!K3) //檢測按鍵是否松開
                        delayms(3000);
                        BUZ = 1;
                        LED = 1;
4、核心算法程序
函數(shù)功能:主函數(shù)
void main(void)
        uint i;
        count = 70;
  TMOD = 0x01;         //T0 16位工作方式
  IR_1=1;                                   //發(fā)射端口常態(tài)為高電平
        lcd_init();
        lcd_write_str(0x80,buf_1);
        lcd_write_str(0x80+0x40,buf_2);
        lcd_write_str(0x80+0x40+8,"70");
   keyscan();
四、 proteus仿真設(shè)計
Proteus軟件是一款應(yīng)用比較廣泛的工具,它可以在沒有硬件平臺的基礎(chǔ)上通過自身的軟件仿真出硬件平臺的運(yùn)行情況,這樣就可以通過軟件仿真來驗證我們設(shè)計的方案有沒有問題,如果有問題,可以重新選擇器件,連接器件,直到達(dá)到我們設(shè)定的目的,避免我們搭建實物的時候,如果當(dāng)初選擇的方案有問題,我們器件都已經(jīng)焊接好了,再去卸載下去,再去焊接新的方案的器件,測試,這樣會浪費(fèi)人力和物力,也給開發(fā)者帶來一定困惑,Proteus仿真軟件就很好的解決這個問題,我們在設(shè)計之初,就使用該軟件進(jìn)行模擬仿真,測試,選擇滿足我們設(shè)計的最優(yōu)方案。最后根據(jù)測試沒問題的仿真圖紙,焊接實物,調(diào)試,最終完成本設(shè)計的作品。
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
