ASR6505是一種通用的LoRa無(wú)線通信芯片組,集成了LoRa無(wú)線電收發(fā)器、LoRa調(diào)制解調(diào)器和一個(gè)8位CISC MCU ASR6505是基于STM 8位MCU與SX1262 的SiP芯片,相對(duì)于32位MCU更具成本優(yōu)勢(shì),8mm*8mm*0.9mm超小尺寸可以滿足客戶不同的產(chǎn)品規(guī)格,QFN68接口資源可以滿足不同的應(yīng)用領(lǐng)域。ASR6505支持150MHz ~ 960MHz,客戶一次設(shè)計(jì)即可滿足全球應(yīng)用需求。ASR單芯片,小尺寸,高集成度LoRa_SiP有利于LoRa模塊的成本降低和市場(chǎng)放量,ASR豐富的射頻通信技術(shù)積累,可將模塊做到標(biāo)準(zhǔn)化、最優(yōu)化,為客戶提供硬件 turn-key。其主要分析如下所示: 1.特點(diǎn): sx1262發(fā)射功率:發(fā)送功率最大22dBm,sx1278只有20dBm; Sx1262天線引腳:sx1278高頻和低頻引腳是分開(kāi)的,sx1262所有頻段都是一個(gè)引腳; Sx1262接收設(shè)計(jì):sx1262接收為兩個(gè)引腳,是天線端轉(zhuǎn)成一個(gè)差分信號(hào),抗干擾能力更強(qiáng); 集成的MCU為stm8L152系列,支持LCD控制,且功耗很低; 2.性能指標(biāo): 支持頻率范圍:15MHz~960Mhz; 最大輸出功率:22dBm,一般能做到21dBm; 接收靈敏度:-140dBm; 帶RTC睡眠電流:2uA; 發(fā)射電流:22dBm:108mA;17dBm:50mA;14dBm:40mA; 接收電流:10mA; MCU資源:1個(gè)IIC硬件接口、2個(gè)串口、1個(gè)SPI、3個(gè)ADC; ASR多技術(shù)融合物聯(lián)網(wǎng)解決方案還包括:137&138*14191 1. 面向室內(nèi)物品和人員定位的LoRa+BLE室內(nèi)定位,廣泛應(yīng)用于智慧工廠、智慧辦公室、智慧商超、智慧倉(cāng)儲(chǔ)等; 2. 面向室外物品和人員追蹤的LoRa+GNSS室外定位,廣泛應(yīng)用于Tracker、物流管理、車載定位; 3.多通道低成本軟硬件網(wǎng)關(guān)方案LoRa+4G多通道網(wǎng)關(guān)和協(xié)議,廣泛應(yīng)用于智慧樓宇、智慧抄表、智慧工業(yè)等。
