查看: 1779|回復(fù): 0
基于單片機(jī)的超聲波語音測距系統(tǒng)
ID:190577 發(fā)表于 2023-8-31 15:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、系統(tǒng)方案
超聲波具有指向性強(qiáng),能量消耗緩慢,在介質(zhì)中傳播的距離較遠(yuǎn),因而超聲波經(jīng)常用于距離的測量,如測距儀和物位測量儀等都可以通過超聲波來實(shí)現(xiàn)。利用超聲波檢測往往比較迅速、方便、計(jì)算簡單、易于做到實(shí)時控制,并且在測量精度方面能達(dá)到工業(yè)實(shí)用的要求,性價比很高。因此在液位、井深、管道長度的測量、移動機(jī)器人定位和避障等領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。
單片機(jī)語音系統(tǒng)是以數(shù)字電路為基礎(chǔ),利用數(shù)字語音電路來實(shí)現(xiàn)語音信號的記錄、存儲、還原等任務(wù)。數(shù)字語音電路是一種集語音合成技術(shù)、大規(guī)模集成電路技術(shù)以及微控制器為一體的并在近十幾年迅速發(fā)展起來的一種新型技術(shù)。語音集成電路與微處理器相結(jié)合,具有體積小、擴(kuò)展方便等特點(diǎn),具有廣泛的發(fā)展前景,如電腦語音鐘、語音型數(shù)字萬用表、手機(jī)話費(fèi)查詢系統(tǒng)、排隊(duì)機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)語音報(bào)警以及公共汽車報(bào)站器等。
隨著經(jīng)濟(jì)和科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,汽車這項(xiàng)代步工具也走近越來越多的家庭,與此同時交通擁擠的狀況也越來越嚴(yán)重。伴隨著汽車帶來方便的同時,各種事故也層出不窮,其中追尾、倒車碰撞則占據(jù)了很大一部分比例。而在汽車上安裝一個帶語音報(bào)警的測距防撞系統(tǒng)則能很好的幫助解決這一問題。泊車時,系統(tǒng)檢測汽車與障礙物的距離并且利用LCD顯示,當(dāng)距離小于某設(shè)定值時,實(shí)時播放距離大小來提醒駕駛?cè)藛T。
二、硬件設(shè)計(jì)
原理圖如下:
三、單片機(jī)軟件設(shè)計(jì)
1、首先是系統(tǒng)初始化
// 1602液晶初始化函數(shù)
void LcdInit()
        LcdWriteCmd(0x38);        // 16*2顯示,5*7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)口
        LcdWriteCmd(0x0C);        // 開顯示,不顯示光標(biāo)
        LcdWriteCmd(0x06);        // 地址加1,當(dāng)寫入數(shù)據(jù)后光標(biāo)右移
        LcdWriteCmd(0x01);        // 清屏
2、液晶顯示程序
// 1602液晶寫命令函數(shù),cmd就是要寫入的命令
void LcdWriteCmd(uchar cmd)
        LcdRs_P = 0;
        LcdRw_P = 0;
        LcdEn_P = 0;
        P0=cmd;
        DelayMs(2);
        LcdEn_P = 1;
        DelayMs(2);
        LcdEn_P = 0;
// 1602液晶寫數(shù)據(jù)函數(shù),dat就是要寫入的數(shù)據(jù)
void LcdWriteData(uchar dat)
        LcdRs_P = 1;
        LcdRw_P = 0;
        LcdEn_P = 0;
        P0=dat;
        DelayMs(2);
        LcdEn_P = 1;
        DelayMs(2);
        LcdEn_P = 0;
3、按鍵程序
// 按鍵掃描
void KeyScanf()
        uchar num1,num2;
        if(KeySet_P==0)                                                        // 判斷是否有按鍵按下
                LcdGotoXY(1,0);                                                // 液晶第二行刷新顯示
                LcdPrintStr("  alarm=     m  ");
                LcdGotoXY(1,8);                                                // 顯示當(dāng)前的報(bào)警值
                LcdPrintNum(gAlarm);
                DelayMs(10);                                                  // 消除按鍵按下的抖動
                while(!KeySet_P);                                        // 等待按鍵釋放
                DelayMs(10);                                                         // 消除按鍵松開的抖動
                        if(KeyDown_P==0)                                // 報(bào)警值減的處理
                                if(gAlarm>2)
                                        gAlarm--;
                                LcdGotoXY(1,8);
                                DelayMs(300);
                        if(KeyUp_P==0)                                        // 報(bào)警值加的處理
                                if(gAlarm<400)
                                        gAlarm++;
                                LcdGotoXY(1,8);
                                DelayMs(300);
                        if(KeySet_P==0)                                        // 再次按下設(shè)置鍵的判斷
                                break;
                LcdGotoXY(1,0);                                                // 液晶恢復(fù)測量時的內(nèi)容顯示
                LcdPrintStr("    S=     m    ");
                num1=gAlarm/100;                                        // 將新的報(bào)警值存入到EEPROM里面去
                num2=gAlarm%100;
                Sector_Erase(0x2000);
                EEPROM_Write(0x2000,num1);
                EEPROM_Write(0x2001,num2);
4、核心算法程序
// 播放一段語音
void PlaySound(uchar addr)
        uchar i;
        SDA=0;
        DelayMs(5);
        for(i=0;i<8;i++)
                SDA=1;
                if(addr&1)
                        DelayMs(3);
                        SDA=0;
                        DelayMs(1);
                        DelayMs(1);
                        SDA=0;
                        DelayMs(3);
                addr>>=1;
        SDA=1;
        while(!BUSY);                                // 等待播放完畢
四、 proteus仿真設(shè)計(jì)
Proteus軟件是一款應(yīng)用比較廣泛的工具,它可以在沒有硬件平臺的基礎(chǔ)上通過自身的軟件仿真出硬件平臺的運(yùn)行情況,這樣就可以通過軟件仿真來驗(yàn)證我們設(shè)計(jì)的方案有沒有問題,如果有問題,可以重新選擇器件,連接器件,直到達(dá)到我們設(shè)定的目的,避免我們搭建實(shí)物的時候,如果當(dāng)初選擇的方案有問題,我們器件都已經(jīng)焊接好了,再去卸載下去,再去焊接新的方案的器件,測試,這樣會浪費(fèi)人力和物力,也給開發(fā)者帶來一定困惑,Proteus仿真軟件就很好的解決這個問題,我們在設(shè)計(jì)之初,就使用該軟件進(jìn)行模擬仿真,測試,選擇滿足我們設(shè)計(jì)的最優(yōu)方案。最后根據(jù)測試沒問題的仿真圖紙,焊接實(shí)物,調(diào)試,最終完成本設(shè)計(jì)的作品。
