一、系統(tǒng)方案 設(shè)計使用兩個按鍵分別為S1和S2及一個發(fā)光二極管LED。S1為出水控制按鍵,當(dāng)S1按下,表示售水機持續(xù)出水,繼電器(庫元件relay)接通,指示燈LED亮。S2為停水控制鍵,當(dāng)S2按下,繼電器斷開,停止出水,指示燈LED熄滅。 用兩片8LED數(shù)碼管(庫中的器件名為7SEG-MPX8-CA-BLUE或7SEG-MPX8-CC-BLUE)或液晶芯片LM041L或LM041液晶芯片LGM12641BS1R LM3228顯示費率、出水總量及總價。 費率單位為元/升,假定費率為0.5元/升。出水總量單位為升,總價單位為元。假定出水速度為100ml/秒。費率、出水量、總價均保留兩位有效數(shù)字。 用定時器設(shè)計一個1秒的定時間隔,當(dāng)售水機出水鍵S1按下后同時啟動該秒定時器,用于實時顯示出水量,每過1秒,出水量加100ml,按下S2停止出水鍵后,則顯示總價。不足1秒按1秒計算。
二、硬件設(shè)計 原理圖如下: 三、單片機軟件設(shè)計 1、首先是系統(tǒng)初始化
// 顯示屏初始化函數(shù)
void LCD_init(void)
LCD_write_com(0x38); //顯示模式設(shè)置
delay_nms(5);
LCD_write_com(0x08); //顯示關(guān)閉
delay_nms(5);
LCD_write_com(0x01); //顯示清屏
delay_nms(5);
LCD_write_com(0x06); //顯示光標移動設(shè)置
delay_nms(5);
LCD_write_com(0x0C); //顯示開及光標設(shè)置
delay_nms(5);
2、液晶顯示程序
// 顯示屏命令寫入函數(shù)
void LCD_write_com(unsigned char com)
RS_CLR;
RW_CLR;
EN_SET;
Data_IO = com;
delay_nms(5);
EN_CLR;
// 顯示屏數(shù)據(jù)寫入函數(shù)
void LCD_write_data(unsigned char data)
RS_SET;
RW_CLR;
EN_SET;
Data_IO = data;
delay_nms(5);
EN_CLR;
3、按鍵程序
//按鍵掃描函數(shù)
void scan_key()
if(key1) //如果按鍵1按下
if(enable==0) //如果當(dāng)前是停止狀態(tài),則對出水量進行清0操作,保證每次出水都是從0 開始
water_cnt = 0 ;
enable = 1; //置位使能標志位
}else if(key2) //當(dāng)按鍵2按下,停止出水
enable = 0; //清除標志位
vision_cost();
4、核心算法程序
DDRA=0XFF; //設(shè)置端口A為輸出
PORTA=0xff;
DDRB=0XFF; //設(shè)置端口B為輸出
PORTB=0x00;
DDRC=0XFC; //數(shù)值按鍵為輸入模式
PORTC=0xF3;
DDRD=0XFF; //設(shè)置端口D為輸出
PORTD=0XFF;
DDRE=0XFF; //設(shè)置端口E為輸出
PORTE=0XFF;
DDRF=0XFF; //設(shè)置端口F為輸出
PORTF=0XF0;
//LCD初始化
//定時器1配置
//TCCR1B按鍵中配置
LCD_init();
vision_init();
timer1_init(); //定時器初始化
TIMSK = 0x04; //timer interrupt sources
SEI();
scan_key(); //掃描按鍵,
vision_count();
delay_nms(500); //延時,主要控制刷新周期
四、 proteus仿真設(shè)計 Proteus軟件是一款應(yīng)用比較廣泛的工具,它可以在沒有硬件平臺的基礎(chǔ)上通過自身的軟件仿真出硬件平臺的運行情況,這樣就可以通過軟件仿真來驗證我們設(shè)計的方案有沒有問題,如果有問題,可以重新選擇器件,連接器件,直到達到我們設(shè)定的目的,避免我們搭建實物的時候,如果當(dāng)初選擇的方案有問題,我們器件都已經(jīng)焊接好了,再去卸載下去,再去焊接新的方案的器件,測試,這樣會浪費人力和物力,也給開發(fā)者帶來一定困惑,Proteus仿真軟件就很好的解決這個問題,我們在設(shè)計之初,就使用該軟件進行模擬仿真,測試,選擇滿足我們設(shè)計的最優(yōu)方案。最后根據(jù)測試沒問題的仿真圖紙,焊接實物,調(diào)試,最終完成本設(shè)計的作品。
