查看: 1685|回復(fù): 6
求大神幫忙看下單片機(jī)代碼哪里錯(cuò)了 按鍵控制數(shù)碼管加減
ID:1078352 發(fā)表于 2023-9-4 16:57 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
想實(shí)現(xiàn)的功能是按鍵控制數(shù)碼管加減,對(duì)應(yīng)位數(shù)碼值變化 其他位常亮 ,現(xiàn)在是可以實(shí)現(xiàn)加減,但是每次按鍵按下數(shù)碼管都不亮
#include <REGX51.H>
sbit KEY2 = P3^4;
sbit KEY1 = P3^5;
void Display(unsigned int num);
unsigned int displaynumber = 0;
void Delay(unsigned char ms);
unsigned char code smg_data[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};
unsigned char KeyScan()
        if(KEY1 == 0)
                Delay(50);
                        if(KEY1 == 0)
                                while(KEY1 == 0);
                                return 1;
        if(KEY2 == 0)
                Delay(50);
                        if(KEY2 == 0)
                                while(KEY2 == 0);
                                return 2;
                return 0;
void Delay(unsigned char ms)                //@11.0592MHz
        unsigned char i;
        while(ms--)
        i = 2;
        while (--i);
        P2 = 0x18;
        P0 = smg_data[num %10];
        P2 = 0X88;
        Delay(5);
        P2 = 0X08;
        P0 = smg_data[(num /10)%10];
        P2 = 0X48;
        Delay(5);
        P2 = 0X08;
        P0 = smg_data[(num /100)%10];
        P2 = 0X28;
        Delay(5);
        P2 = 0X08;
        P0 = smg_data[(num /1000)%10];
        P2 = 0X18;
        Delay(5);
        P2 = 0X08;
        unsigned char key;
                key = KeyScan();
                 if(key == 1)
                        if(displaynumber<9999)
                                displaynumber++;
                else if(key == 2)
                        if(displaynumber>0)
                                displaynumber--;
                Display(displaynumber);
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:883242 發(fā)表于 2023-9-4 18:05 | 只看該作者
keyscan和display都在一個(gè)大循環(huán)里面阻塞運(yùn)行,執(zhí)行一個(gè)整個(gè)流程就阻塞了,另一個(gè)根本執(zhí)行不了。把這兩者中間的一個(gè)挪到定時(shí)中斷里面去。
ID:744809 發(fā)表于 2023-9-5 08:36 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2023-9-4 18:05
keyscan和display都在一個(gè)大循環(huán)里面阻塞運(yùn)行,執(zhí)行一個(gè)整個(gè)流程就阻塞了,另一個(gè)根本執(zhí)行不了。把這兩者中 ...
你這有點(diǎn)誤人子弟了啊,哪有教人把代碼都往中斷里寫的。這種應(yīng)該把數(shù)碼管刷新和按鍵檢測(cè)都做成非阻塞的方式,在主循環(huán)里不停執(zhí)行才好
ID:161164 發(fā)表于 2023-9-5 09:43 | 只看該作者
非阻塞式示例
  1. #include <REGX51.H>
  2. sbit KEY2 = P3^4;
  3. sbit KEY1 = P3^5;
  4. void Display(unsigned int num);
  5. unsigned int displaynumber = 0;
  6. unsigned char code smg_data[]= {0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};
  7. unsigned char KeyScan()
  8. {
  9.         unsigned char Temp = 0;
  10.         static bit Lock1 = 0, Lock2 = 0;
  11.         if(KEY1 == 0)
  12.         {
  13.                 if(Lock1 == 0)
  14.                 {
  15.                         Temp = 1;
  16.                         Lock1 = 1;
  17.                 }
  18.         }
  19.         else
  20.                 Lock1 = 0;
  21.         if(KEY2 == 0)
  22.         {
  23.                 if(Lock2 == 0)
  24.                 {
  25.                         Temp = 2;
  26.                         Lock2 = 1;
  27.                 }
  28.         }
  29.         else
  30.                 Lock2 = 0;
  31.         return Temp;
  32. }
  33. void Display(unsigned int num)
  34. {
  35.         static unsigned char i = 0;
  36.         P2 = 0X08;
  37.         switch (i)
  38.         {
  39.         case 0:
  40.                 P0 = smg_data[num %10];
  41.                 P2 = 0X88;
  42.                 break;
  43.         case 1:
  44.                 P0 = smg_data[(num /10)%10];
  45.                 P2 = 0X48;
  46.                 break;
  47.         case 2:
  48.                 P0 = smg_data[(num /100)%10];
  49.                 P2 = 0X28;
  50.                 break;
  51.         case 3:
  52.                 P0 = smg_data[(num /1000)%10];
  53.                 P2 = 0X18;
  54.                 break;
  55.         default:
  56.                 break;
  57.         }
  58.         i++;
  59.         if(i>=4)i=0;
  60. }
  61. unsigned int Delay = 0;
  62. void main()
  63. {
  64.         unsigned char key;
  65.         while(1)
  66.         {
  67.                 if(Delay++>=350)
  68.                 {
  69.                         Delay = 0;
  70.                         key = KeyScan();
  71.                         if(key == 1)
  72.                         {
  73.                                 if(displaynumber<9999)
  74.                                         displaynumber++;
  75.                         }
  76.                         else if(key == 2)
  77.                         {
  78.                                 if(displaynumber>0)
  79.                                         displaynumber--;
  80.                         }
  81.                         Display(displaynumber);
  82.                 }
  83.         }
  84. }
ID:1078352 發(fā)表于 2023-9-5 15:33 | 只看該作者
十分感謝
ID:304306 發(fā)表于 2023-9-6 10:57 | 只看該作者
按鍵還是需要加去抖
ID:883242 發(fā)表于 2023-9-6 16:51 | 只看該作者
123156fsadf 發(fā)表于 2023-9-5 08:36
你這有點(diǎn)誤人子弟了啊,哪有教人把代碼都往中斷里寫的。這種應(yīng)該把數(shù)碼管刷新和按鍵檢測(cè)都做成非阻塞的方 ...
中斷是給你用的,不是讓你供起來上香用的。
