同步降壓芯片TPS40170,發(fā)現(xiàn)一篇降低高壓輸入時(shí) TPS40170 的功耗,特分享資料
本文介紹了采用 TI 的 TPS40170 同步 Buck 控制芯片,實(shí)現(xiàn)了適合在攝像應(yīng)用中,寬范圍輸入、高效同步降壓 DC-DC 變換器。文中介紹了在高壓輸入的情況下,如何降低TPS40170的功耗,提高DC-DC變換器的效率。
2023-9-7 19:34 上傳
TPS40170高壓輸入時(shí)的功耗分析
TPS40170 的功耗分成兩部分:一是芯片自身控制電路的損耗,二是提供外部 MOS管的驅(qū)動(dòng)部分的驅(qū)動(dòng)功耗。
圖 2 是 TPS40170 的內(nèi)部框圖。從框圖中可以看到,TPS40170 內(nèi)部從輸入電壓經(jīng)過(guò)兩個(gè) LDO,分別得到 3.3V 及 8V 兩個(gè)電壓。其中 3.3V 主要是給內(nèi)部邏輯電路供電,8V 電源是給外部 MOS 管驅(qū)動(dòng)供電。
在 48V 輸入,空載輸出情況下,在圖 1 未改進(jìn)的線路上,跳開(kāi) R1,串入萬(wàn)用表,可測(cè)得流入TPS40170 Vin Pin 的電流為 18.5mA。芯片上的損耗為 0.89W 左右,與計(jì)算的 0.8W 較為接近。此時(shí),線路的整體輸入電流為51.5mA,線路空載待機(jī)功耗2.46W。 在進(jìn)行改進(jìn)時(shí),我們需要注意 TPS40170 是采用電壓前饋的電壓控制型芯片,芯片內(nèi)部對(duì) VDD電壓進(jìn)行采樣,而產(chǎn)生電壓前饋信號(hào)。所以,不能簡(jiǎn)單的采用在 VDD 腳外加一個(gè)外部低壓電源的方式,該方式會(huì)導(dǎo)致在高輸入電壓時(shí),輸出不穩(wěn)定。
因此,可按圖 4 線路進(jìn)行修改,在 VBP 腳外加一個(gè) 8.4V 左右的電壓(注:VBP 的最大耐受電壓為 8.8V)。需要增加四個(gè)元器件,分別是:D1,Q3(NPN 二極管),Z1(8.6V 左右的穩(wěn)壓管),及 R1。該部分線路的工作原理如下:輸出電壓正常時(shí),Q3, Z1有 R1組成一個(gè)線性電源線路,將 VBP的電壓箝位在 8.4V 左右,大于芯片內(nèi)部 LDO 的輸出,使驅(qū)動(dòng)部分的功耗由外部線性電源線路提供,從而降低芯片內(nèi)部LDO的功耗。
2023-9-7 19:35 上傳
圖 5 是改進(jìn)線路與未改進(jìn)前效率的對(duì)比。從實(shí)驗(yàn)可以看出,改進(jìn)后的線路對(duì) TPS40170 變換器的效率提升有一定的幫助,特別是輕載時(shí),效率提升明顯。在輸入電壓 48V,輸出完全空載時(shí),改進(jìn)線路的輸入電流為 38.4mA,整體功耗為 1.84W。與原始線路相比,TPS40170 可降低 0.62W 的功耗。
TPS40170 是一款性價(jià)比較高的寬范圍 DC-DC 變換器。本文提到的改進(jìn)線路可以很好的降低TPS40170芯片自身功耗,降低芯片溫升,提高芯片整體的可靠性。
由于 VBP 的外加電壓必須大于 8.3V,該改進(jìn)線路可以適用與輸出電壓在 10V 以上的應(yīng)用。10V以下的應(yīng)用,該線路不是很合適,此時(shí),在高壓輸入時(shí),需要特別考慮 TPS40170 芯片自身的散熱。
以上圖文的PDF格式文檔下載(內(nèi)容和本網(wǎng)頁(yè)上的一模一樣,方便大家保存):
降低高壓輸入時(shí) TPS40170 的功耗.pdf
(936.81 KB, 下載次數(shù): 5)
2023-9-5 12:35 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
TPS40170應(yīng)用 下載積分: 黑幣 -5
