查看: 2361|回復: 13
單片機PWM信號的前級,接后級功放的時候需要隔離變壓器嗎
回帖獎勵 80 黑幣 回復本帖可獲得 80 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:551154 發(fā)表于 2023-9-6 15:09 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
音頻信號是由單片機輸出的pwm信號,電壓在0-5v,后級不是d類功放,用的是老方案TDA7923,供電用正負35v,這兩個之間是否需要加隔離變壓器,隔離變壓器的選擇應該如何計算,我現在的想法是,變壓器可以選擇小一些,變壓器線圈比是1:22,大概如圖這樣,這樣應該可以讓后級滿功率輸出,但是其他參數我不是太清楚,請問各位大佬可以指點一下嗎
ID:123289 發(fā)表于 2023-9-6 17:05 | 只看該作者
可以不加,用電容隔直即可。后級再放大還原。
ID:1092816 發(fā)表于 2023-9-6 17:29 | 只看該作者
D類功放強轉模擬,這樣多多少少有噪聲,不好處理
ID:1092816 發(fā)表于 2023-9-6 17:30 | 只看該作者
這樣轉換會有噪音
ID:533011 發(fā)表于 2023-9-6 21:11 | 只看該作者
應該可以直接使用音頻變壓器
ID:230500 發(fā)表于 2023-9-6 21:54 | 只看該作者
可以不加, 如果一定要隔離,也可以考慮用光耦,
ID:551154 發(fā)表于 2023-9-7 14:05 | 只看該作者
a399288395 發(fā)表于 2023-9-6 21:54
光耦的頻率能跟得上嗎,我沒見過頻率很高的
ID:551154 發(fā)表于 2023-9-7 14:06 | 只看該作者
十里春風 發(fā)表于 2023-9-6 21:11
應該可以直接使用音頻變壓器
就是我發(fā)的這種嗎,是否有參考型號呢,勞煩推薦一下
ID:1083996 發(fā)表于 2023-9-7 14:43 | 只看該作者
建議加,做個阻抗匹配以及隔離作用,畢竟你想7293做滿功率,用電容隔直效果差點;
可用坡莫合金自己繞制,阻抗自己計算下;
最好串個小電感過濾下尖峰
ID:382454 發(fā)表于 2023-9-7 21:19 來自手機 | 只看該作者
7293出了名的容易爆。
ID:551154 發(fā)表于 2023-9-8 09:03 | 只看該作者
univers 發(fā)表于 2023-9-7 21:19
7293出了名的容易爆。
是的,這個芯片很容易炸,害怕一帶一路,所以才咨詢下要不要帶這個變壓器,應該怎么選型
ID:551154 發(fā)表于 2023-9-8 09:04 | 只看該作者
量子工業(yè) 發(fā)表于 2023-9-7 14:43
可用坡莫合金自己繞制, ...
很少自己繞變壓器,能問一下都需要注意哪些參數嗎,還有用電容的畫會燒前級嗎
ID:1079566 發(fā)表于 2023-9-8 09:40 | 只看該作者
不用變壓器,當然你手上有可以實驗一下。
PWM輸出,應該接RC簡單濾波,再接電容隔直,7923的供電不會影響到信號輸入端。
ID:382454 發(fā)表于 2023-9-8 21:12 | 只看該作者
forcexda 發(fā)表于 2023-9-8 09:03
如果要穩(wěn)定耐操,當然選LM3886了,可惜現在美狗產的LM3886已經漲的不要不要了,以前才16塊錢一片。
Powered by 單片機教程網
